К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате
Старый 18.07.2013, 12:33 2 |
swell{d}
Düsseldorf
Идут постоянные неутехающие споры по поводу того, как же всё-таки правильно моделировать балки в скаде и как подбирать для них армирование.
Я сделал простую модель - пять пролётов по 9 м:
Нагрузки, помимо собственного веса, 130 постоянная, 240 длительная, 480 кратковременная. Итого 1400 кг/кв.м. (без учёта веса балок).
Подобрал армирование. Далее детально рассмотрел центральный пролёт плиты и центральный пролёт балки. Затем аналогичные расчёты провёл в арбат. Результаты свёл в табличку:
Модель и все результаты расчётов в прикреплённом архиве.
Приглашаю к обсуждению.
ID:	107755  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 2013-07-18.zip (2.06 Мб, 816 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 22.10.2013 в 00:27.
Непрочитано 21.10.2013, 16:16
#61
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я же не МНС
Offtop: а это что за чудище?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:18
#62
palexxvlad
...я не хочу ничего считать =) я хочу получать готовое армирование
ну тогда примите то армирование, подвешенных стержней, что Вам скад показывает и делу конец
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:25
#63
swell{d}
Düsseldorf
МНС
младший научный сотрудник =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:26
#64
s7onoff
palexxvlad, подвешенных - на вставках?
Непрочитано 21.10.2013, 16:27
#65
palexxvlad
Arikaikai, да, на жестких вставках
Непрочитано 21.10.2013, 16:43
#66
drumbasser
Если кому пригодится была статья, посвященная моделированию балочных перекрытий. В ней было сказано, то что можно моделировать балочное перекрытие в Скаде стержнями подвешенными на жестких вставках, но так чтобы верх балки был по верху плиты. Я сейчас делаю именно так и сечение проверяю в Normcad. И просьба не считайте отдельно пролеты многопролетных балок как стержни в заделке с двух сторон.
swell{d}
Всё равно не ясно, как быть и зачем моделировать жёсткие вставки, если без них результат у меня получился практически идеальный. Пересчитывать продольное усилие в непонятном тавре руками - это может для какого-то исследования годится, но точно не для повседневной практики.
Потому что в таком случае вы получите неправильное армирование плиты. У вас плита будет внецентренно-растянутая
Offtop: Не знаю, все люди как люди, а я одна королева
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:45
#67
Ryntik
Vilnius(London)
Если уж считать такие подбалки, то крайне полезно перекрытия моделировать объемниками. На худой конец оболочками. Для приведения схемы балок к таврам или к уголковым сечениям нужно вычислять напряжения, переводя их в момент, вычислять величину свесов, только потом подбирать армирование.
Зачем? Если уж все равно собираемся приводить схемы балок к таврам, то зачем эти сложности? Для расчета деформаций? Так давайте тогда и нелинейный расчет ко всему прочему сделаем. А если для определения армирования, то зачем все эти оболочки, объемники? Быть может для качественного определения усилий в статически неопределимой системе? Так и тут же все в упругой стадии(о велечина жесткостей балок как правило постоянная). Нужно определить момент в сечении от внешней нагрузки. И все. Ну так какая разница чем моделировать? Или стержнями, или оболочками? И какая разница со смещением или нет? Если нет смещения, то изгиб. момент в тавровой балке будет равен сумме моментов в плите и балке. Есть смещение, то ко всему прочему добавим момент от пары продольных сил. Ну а с расчитанным таким образом моментом далее армируешь сечение в любой проге(excel к примеру). Если же хочется получить результаты напрямую, то думается мне без автоматического приведения изгиб.моментов(как например в роботе) не обойтись. Ведь расчет сечения, как единого целого, выполняется с учетом неупругих свойств и трещинообразованием(без учета работы растянутой зоны). Так что разделять тавровое сечение(единое целое) на отдельные элементы - прямоугольная балка(или же элемент оболочки, или же объемный элемент) - оболочка плиты(или же объемный элемент), и затем проектировать каждый из элементов будет не правильно, и ошибка(в отношении ручного расчета) будет неизбежной. Величина ошибки будет зависить от геомметрии и нагрузок.
Ryntik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:49
#68
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
с чего вдруг?
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 16:52
#69
drumbasser
с чего вдруг?
с того, что центр тяжести вашей плиты будет в растянутой зоне балки
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 16:55
#70
swell{d}
Düsseldorf
drumbasser, а сами проверяли, или просто так думаете? =)
п.с. добавил картинку =) суровое растяжение (со знаком минус) в отсутствии жестких вставок получаем
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-21_16-59.jpg (42.9 Кб, 1109 просмотров)
Последний раз редактировалось swell{d}, 21.10.2013 в 17:00.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:01
#71
drumbasser
Читал, проверял, уверен) Высота сжатой зоны вашей балки будет незначительной, потому в эпюре нормальных напряжений ваша плита будет почти всегда находиться в растянутой зоне.
Я этих балок уже миллион пересчитал. Тоже пытался подобрать оптимальный метод, в итоге остановился на предложенном выше Я же скидывал вам схемку своего промздания в одной из тем, где был учет веса от жестких вставок. На самом деле знаю что это все огромный гемор, но пользуемся теми инструментами что есть.
swell{d}
Схемку пришлите, я посмотрю
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:03
#72
swell{d}
Düsseldorf
см. картинку выше. сжатие там. ваши выводы логичны с точки зрения железобетона, но не имеют никакого отношения к МКЭ. и настоятельно рекомендую как следует задуматься перед тем, как в следующий раз считать со вставками.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:12
#73
drumbasser
Ваша плита будет сконструирована как внецентренно-сжатый элемент. Мы здесь вроде и говорим о железобетоне. А когда зона будет надопорная элемент может быть внецентренное-растянутая плита. Все это варьируется в зависимости от закрепления и нагрузок и вида схемы. В статически неопределимой схеме всегда будет продольная сила. Мало того ваша плита оттягивает на себя часть продольного сжимающего усилия от балки.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:14
#74
swell{d}
Düsseldorf
меньше слов, больше конкретики. желательно с квадратными сантиметрами.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:16
#75
DEM
YngIngKllr
НУ по мне так проще всего 2 схемы делать...
Для Расчета балок без Жестких вставок, для расчета плит с жесткими вставками..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:18
#76
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сейчас делаем объект с пролётами около 9 метров, балки высотой 1100мм. В сантиметрах квадратных выходит так:
- на опорах с жёсткими вставками 10,2см2; без жёстких вставок 30.4см2 (разница в два 32 диаметра)
- в пролёте с жёсткими вставками 47,1см2; без жёстких вставок 40,5см2 (разница в один 32 диаметр)
После такого подбора как говорится лучше перебдеть . . . и поставить пусть с перерасходом, но по бОльшим диаметрам из одной и другой схемы. ЯТД
РастОК вне форума
#77
drumbasser
http://www.cadmaster.ru/assets/files...elejj_plit.pdf
Прошу, сэр) с циферками, теорией и конкретикой)
DEM
Как вариант, но трудоемко, прочитайте статью, думаю видели
РастОК
Все правильно в первом случае ваша балка над опорой внецентренно-сжатый элемент. Далее переходим в растянутю зону плиты и увидите сколько арматуры у вас там. Плита будет внецентренно-растянутая. Суммарно у вам получится тоже самое. Аналогично с пролетом, почитайте статью и поймете в чем разница
Последний раз редактировалось drumbasser, 21.10.2013 в 17:25.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 17:20
#78
swell{d}
Düsseldorf
может проще жёсткость сбрасывать для плит раз в 10 по сравнению с балками? тогда балки будут работать как балки, а плиты - как плиты. в привычном и понятном для нас понимании =)
drumbasser, вы вообще эту тему смотрели?
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:22
#79
eilukha
- нормальная идея, я так делал.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 17:27
#80
drumbasser
Признайтесь, а вы статью прочитали? Вижу что нет. Это так вами любимые перекрытия с помощью модуля армирования SCAD. Все вопросы отпадут сами собой, ну или по крайней мере часть
результаты армирования SCAD Just Dream SCAD 38 23.08.2021 17:07
