ФОК-ПК - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 23.08.2009, 13:37
#61
eilukha
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
У кого есть конвертор из Stark ES 2009 ( Gen3dim 2008) в ФОК-ПК 2008?
- аккуратнее, из Скада импорт РСУ криво сделан
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 15:39
#62
rzinnurov
Объясните пожалуйста где в ФОК ПК найти импорт РСУ из SCADа. И дайте более детальную информацию о том, какие ошибки возникаеют при импорте и на основании чего сделаны подобные выводы.
rzinnurov вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 17:24
#63
eilukha
- перепутаны моменты - там где должен быть Му приходит Мz. Это непроверенная мной инфомация.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 18:03
#64
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
речь шла о STARK ES ( Ing+).... хотя любая информация полезна.. Вопрос к знатокам как задать в ФОК крупнообломочные грунты? Известны Е,
плотность,расчетное сопротивление. А ФОК ПК требует С и фи? или просто их обнулить? Пока из плотности вычислил пористость , далее по табличкам для соответствующей пористости подобрал табличные нормативные С и фи.... Может неправильно?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:35
#65
Чук
Товарищи!!! у меня вопрос по заполнению таблицы 2.4!? В графе 4 (объемный вес грунта) указывать с учетом взвешивающего действия воды или цифру из отчета по геологии.
Чук вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 05:09
#66
Alexander M.
Здравствуйте!
Подскажите, правильно я понимаю соответствие ввода нагрузок SCAD<=>ФОК ПК
Mz(scad)=My(fok)
Mx(scad)=Mx(fok)
My(scad)=0 (fok)
Заранее спасибо!
Alexander M. вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 23:54
#67
@Крот@
Здраствуйте!
Подскажите как правельность знаков SCAD<=> Лира<=> ФОК ПК!
@Крот@ вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 16:01
#68
aka raduntsev-nias
tester
правило знаков ФОК-Лира
Тип файла: pdf правило знаков ФОК-Лира.pdf (111.8 Кб, 713 просмотров)
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 08:25
#69
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Не могли бы сразу подкинуть правило знаков MicroFe-ФОК ПК?
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 20:06
#70
zzzzz-5
Москва-Чебоксары
А чем хуже Project StudioCS Фундаменты? Может лучше?
Последний раз редактировалось zzzzz-5, 11.11.2009 в 20:17.
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:10 Как задать ограничение давления на слой?
#71
Crane
Астрахань
Почему в FOKе в табл.2.1 столб. 11 нельзя задать ограничение давления на слой более 999т/м2, а если в исходных данных больше? И почему при таком достаточно высоком R размеры подошвы более 15м и осадка огромная? Задаю как в справке: Фи=60. Что не так делаю?
Debes, ergo potes
Crane вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 08:37
#72
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Расчитываю одиночную буронабивную сваю в ФОК ПК 2008. Проектирование не происходит. Вот чего пишет в результатах:
| aniks | Фундамент ФC 1 | 2. 9.2010 |
"ФОК-ПК"
версия 2008 г. передана без права передачи
Фундамент армируется сварными сетками
Проектирование ведется по СНиП
В слоях грунта между низом ростверка и острием свай есть
число, выходящее за пределы допустимого интервала
\fok\mess.exe
Вот содержимое FTX
Титульные данные
Сейсмика
0,0,0,0,2,
Фундамент - 1,
Общие сведения
1,1,4,
Материалы
15.,15.,25.,3.,3.,3.,1.,1.,
15,86.70,7.65,1.0,
15,86.70,7.65,1.0,
25,148.00,10.70,1.0,
3,3750,3000,3750,
3,3750,3000,3750,
3,3750,3000,3750,
1,2300,1800,2300,
1,2300,1800,2300,
43,340,340,117,0,0,
Грунты и отметки
1.0,1.7,24,1.72,0.8,1100,0.0,0.3,0.57,1.25,0,
2.0,6,26,1.66,0.2,1100,0.0,0.3,0.6,1.1,0,
-0.1,1.4,0,0,0,0,1.6,6,
Таблица 2.3 не задана
1.0,2,21,1.72,0.54,5.0,12000,4,1.3,0.6,
2.0,1,23,1.66,0.14,5.0,7000,0,1.3,0.7,
Подколонник, колонна
0.6,0.9,
1,2,0,0,0.5,0.8,0,0.3,0.5,
Нагрузка
1,0,0,4.61,0.92,20.58,
1,0,0,7.35,1.88,0.78,
1,0,0,2.34,0.9,23.58,
Таблица 4.2 не задана
Таблица 4.3 не задана
1,1,0,0,1.8,0,0,0.5,
2,временная,0,0,6.1,0,0,0.75,
Таблица 4.5 не задана
Таблица 4.6 не задана
Ограничения
0,0.15,1,1,0,0,0,0,2, ,1,0,7,0.3,1,0.2,
Влияющие фундаменты
Таблица 6 не задана
Подвал
Таблица 7 не задана
Просадка
Таблица 8.1 не задана
Таблица 8.2 не задана
Сведения о сваях
80,10,0,1,0,1,0.5,0.8,1.5,
Таблица 9.2 не задана
3,0.8,0.6,0.8,0.283,0.503,1.885,11.4,0,0,0,С30.20-1,0,
Таблица 9.4 не задана
0,0,0,
Данные таблиц 2.1-2.4 проверял конечно же. Ошибку найти не могу. Подскажите, если знаете, что не так.
sibedir вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 13:39
#73
st2008
Алматы
Ошибка в таблице 2.4
Графа 7
Допустимый диапазон для супеси от 224.809 т/м4 до 674.427 т/м4 (Таблица Д.1 СП 50-102-2003)
У вас задано 12000 т/м4
st2008 вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 08:14
#74
sibedir
г. Барнаул
Да. Спасибо. А я коэффициент пропорциональности по СНиП брал (в ФОК 2006 по СНиП было). Да еще и размерность перепутал. Теперь все работает. Только он, конечно же, не прошел. Сделал ростверк на 2 сваи.
Еще раз спасибо.
sibedir вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 10:19
#75
таи
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
Есть одна тонкость при расчетах буронабивных свай в ФОКе.
Constantin Shashkin
Расчет по СНиП для буронабивных свай сильно занижает их несущую способность. В наших ТСН есть даже рекомендация - посчитать по СНиП и увеличить в полтора раза. По нашим исследованиям (для Питера) у нас есть наработки для более точного прогноза несущей способности. Естественно, такой прогноз должен проверяться статическими испытаниями.
Для случая экстремально высокой несущей способности по испытаниям у нас в нормах тоже есть ограничитель: несущая способность буронабивной сваи не должна быть выше, чем несущая способность забивной сваи по данным статического зондирования (без специального обоснования). Другими словами, если вдруг буронабиваная свая несет больше, чем такая же забивная, необходимо выяснить - в чем тут дело? Может, свая села на валун или получилась большего сечения... На мой взгляд, такое ограничение вполне логично.
таи вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 21:29
#76
st2008
Алматы
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
В ФОК 2008 есть возможность посчитать по СНиП или по СП
st2008 вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 10:00
1 | #77
таи
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Offtop: ФОК-ПК - энто, конечно, не Ансис, но надо же на чем то деньги зарабатывать.
Вы, st2008, сложилось впечатление - не поняли Constantinа Shashkinа, что само по себе уже не дурно-с.
Разницы просчитать по СНиП или по СП для ФОКА - без разницы - результат совпадает до до 0,01 знака. Offtop: (во всяком случае для забивных свай )
Есть еще один "страшный" миф об уровне грунтовых вод........
таи вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:03
#78
@Крот@
При проектирование обьекта в программе Фок ПК 2006 по СП программа ставит привязку с одной стороны сетки она ставит привязку арматуры 25 а сдругой стороны сетки привязка арматуры 65, а по СНиП получается по 25 с двух сторон. Почему так?????
Последний раз редактировалось @Крот@, 11.05.2011 в 13:09.
@Крот@ вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:13
#79
st2008
Алматы
Файл выложите
st2008 вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 13:42
#80
@Крот@
Заранее благодарен!!!
Тип файла: rar Тимаши.rar (561 байт, 244 просмотров)
@Крот@ вне форума
