Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку?
Старый 07.08.2013, 06:11
карлсонъетка
Екатеринбург
Надо запроектировать железобетонную оболочку на здание в плане 22,5*22,5 м. Решили сделать жб цилиндрическую арку. Решила посчитать по пособию к СП 52-117, тот же самый расчет представлен у Виноградова.
Вопросы возникли уже при расчетет по прочности на действие поперечных сил и подбор арматуры криволинейной плиты (это раздел 7 пособия) написано "Каждая панель, имеющая ширину 3 м, рассчитывается на среднее значение ординаты балочной эпюры поперечной силы, т.е. в сечениях на расстояниях от опоры х1=1.3 м, х2=4.3 м, х3=7.3 м."
Вопрос как определены ординаты? никакой эпюры не представлено. И почему рассчитываются 2 плиты, а не 3, ведь 2 плиты перекроют 6 м, а не 7,3м?
И еще вопрос можно ли бортовой камень опирать не на 2 крайние опоры, а поставить еще промежуточные? Тогда нужно будет рассчитывать бортовой камень как неразрезную балку? Правильно я понимаю?
Промежуточные колонны нужны конструктивно для стенового заполнения.
Непрочитано 28.08.2013, 20:56
#61
s7onoff
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
в металле сложно будет выполнить с кривым верхним поясом
ого. Что это вдруг? Он может быть не кривым, к примеру, а частоломанным. До дуги довести можно уже облицовочным материалом. А может быть и кривым - это тоже не так уж и сложно.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 06:19
#62
карлсонъетка
Екатеринбург
Просто искала такие фермы в сериях, но ничего не нашла, где-то нашла именно, что сложно выполнять поэтому и серий нет.
Если поделитесь примером чертежами такой фермы буду благодарна, т.к. пока мои поиски не увенчались успехом.
карлсонъетка вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме GMorgan Железобетонные конструкции 20 17.07.2010 20:56
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
