Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
А это не оно же http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=903305&postcount=7
С учетом того, что печатается в журнале эта редакция, то какое отношение она имеет к практике расчетов? Есть официальное издание?
Коэффициенты в зависимости от сочетания бальности были и в первой редакции, которая на минрегионе висит |
frostyfrost, поправил сообщение - теперь редакции по порядку
1-я 2007 от Ю.П. Назарова - http://www.cstroy.ru/files/seism3.pdf И в ней не было учета балльности. Потом появилась первая редакция от Айзенберга (как я понимаю - это редакция что на Минрегионе) и далее, вторая - что в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=903305&postcount=7 - там, к примеру, еще три категории грунтов (видать эта 2-я редакция - просто на опечатки направлена, а по счету она - третья, а первая - это как раз Назарова). А в редакции 2013 (которая по счету, выходит, 4-я) - уже 4 категории грунтов. Но в общем да, это все пока для истории. Ни один из актуализированных СП не обязателен. Последний раз редактировалось Ал-й, 28.11.2013 в 17:20. Причина: Разбивал редакции по порядку |
Редакция с Минрегиона (см. вложение). Стоит копирайт от 2010 г.
Кстати, сейчас выложу схемку, но у меня по 27-му модулю (расчет по акс-мам через спектр) по новому решателю и старому в одинаковых условиях разные усилия получаются. Есть какие-нибудь механизмы проверки и верификации данного модуля? |
Насчет разницы в результатах старого и нового решателя в квадратных в плане задачах. Сколько лет считаю по лире помню что так было всегда - квадратная в плане задача дает непредсказуемые направления колебаний в плане (как вы говорите "косые формы"). Оно и понятно - как я уже писал - в таких задачах бесконечное множество решений - схема может колебаться в любых направлениях, поэтому в результате расчета получаем 2 произвольные взаимоперпендикулярные главные формы в плане. Присоединяю чуть более сложную чем ваша колонна но тоже квадратную в плане задачу типа табурет. Убедитесь, что получаем "косые формы" независимо от используемого решателя. |
Возможно, зависит от метода? Метод Якоби, например, выдаёт нормальные вектора.
Вообще то, в лире многие вещи названы неверно. На самом деле то, что они называют модальным анализом, является частотным анализом. Поэтому на "формы" можно забить. Тем более, не известно, что они выдают под видом "форм". |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
метод якоби работает только с полной проблемой собственных значений (он-прямой, вроде гаусса) и ему все равно.
большие задачи= "частичная" проблема (определяется несколько низших форм, а не все), которая может решена быть только итерационно. берутся начальные приближения и вперед.. но если решения для двух форм соответствует одинаковым частотам= в процессе счета начинается в натуре путаница. формы нужно "расталкивать" (принудительно ортогонализовывать). это проблема и для метода итераций подпространства и для метода Ланцоша (наиболее сейчас передового) для этого случайные начальные приближения формируют в пакет (блок) из нескольких векторов-форм с ортогонализацией внутри блока. вектора будут ортогональны, но под каким именно "углом" в плоскости xy (на примере стержня вдоль z) будут направлены=зависит от выбора начального приближения если частоты хоть чуть отличаются (можно сразу чуть изменить х-ки) этих проблем не будет в принципе и вектора будут строго x и строго y Последний раз редактировалось СергейД, 01.12.2013 в 11:11. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
В ходе чтения хелпа Ansys, возник следующий вопрос к Лире: для объемных 8 узловых конечных элементов существует такая проблема как shear locking, с которой боятся введением доп допущений для элементов, как это решается в Лире и решается ли вообще?
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Не сталкивались ли с проблемой, что экспертиза отказывает... Проект посчитан по SCADу, экспертиза пересчитала по ЛИРА-САПР и говорит, что арматура сильно завышена. Здание 16 этажное на упругом основаниии, разница по моментам в фундаментной плите от собственного веса приблизительно в 2 раза.
Правда - это такая штука, которую хочется знать, но в которую не хочется верить. |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 | Konstructora | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.11.2012 16:34 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Работа конструкций в расчетной системе "Динамика+" в ПК Лира 9.6 | kotof | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2010 09:07 |
