Гидропривод с гидроаккумулятором - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Гидропривод с гидроаккумулятором
Непрочитано 13.01.2014, 09:37 1 |
ETCartman
вопрос вкратце такой (тем кто изучал гидропривод и в курсе). возможно ли построить схему с насосом гидроаккумулятором, в которой была бы возможна рекуперация энергии при работе насоса в пассивном редиме от внешнего источника. какие будут минусы и плюсы такой схемы?
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 18:27
#61
ETCartman
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Вообще то гидро удар возникает в системах большого объема (магистралях) и при больших скоростях. У вас что, такая большая система?
система не большая, но давление приличное даже в обычном режиме работы. потому что скорость приличная, и соответственно энергия которую нужно рассеять за небольшой промежуток времени
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 05:21
#62
Jonas
конструктор машиностроитель
Думаю гидроаккумулятор для вас будет то что надо.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 08:07
#63
ETCartman
в сухом остатке идея с гидротормозом не канает к сожалению совсем
1) объемные насосы адекватные по оборотам и моменту стоят дорого. дороже альтернативных решений по крайней мере
2) шестеренчатый насос даже при перекрытии системы вес подъемника не держит. то есть замедление на высоких оборотах работает а полный останов естественно нет. потому как масло протекает между шестерен - это все работает только в движении за счет динамического давления, как велосипед.
Непрочитано 27.03.2014, 08:41
#64
Jonas
Так всё таки, что нужно в конце концов - аккумулировать энергию или устроить тормоз используя системы гидропривода?
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 08:54
#65
ETCartman
тащем то и то и это, но поскольку энергия накрылась чуть раньше, а тормоз только сейчас, то вероятно надо будет что то другое придумывать на досуге
