Прокручивание высокопрочных болтов. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Прокручивание высокопрочных болтов.
Старый 30.01.2014, 12:41
Бабушкин Дмитрий
ПТО
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой: высокопрочные болты прокручиваются (как до 100% натяжения, так и после (пробовал перетягивать на 40%)
Сразу уточню, что прокручивается, ну грубо, каждый второй болт.
Вопрос собственно в следующем: Может кто то сталкивался с таким явлением и есть другие варианты кроме как отправить данные болтокомплеты обратно на завод?
Непрочитано 01.02.2014, 23:14
#61
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Погорячился, для современных ВБ может нехватить усилия
200 тонн не хватит? Можно еще давление поднять.. С 1500 до 2000 бар
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 09:03
#62
Тёпа
Ильнур,
Для справедливости скажу, что в детстве, ремонтируя велосипед, с прокруткой встречался, и по мере взросления начал понимать, что прокрутки по сути - от плохой резьбы.
Болты работают на пределе в соединениях на высокопрочных болтах, особенно фрикционных. При увеличении момента затяжки выше предельного возможны два варианта:
1. Разрыв тела самого болта.
2. Срыв резьбы. При этом, в начале, когда резьба начинает течь происходит подклинивание, увеличивается сила трения
пары гайка болт и болт может начать проворачиваться вместе с гайкой. Дальше если зафиксировать болт
и увеличить момент затяжки происходит срыв резьбы - это знакомо всем кто ремонтировал велосипед.
По моему мнению требование СТП 006-97 совершенно правомерно.
Прокручивается болт от проектного момента затяжки - очень вероятно, что резьба потекла - следовательно материал или гайки
или болта не понесет проектных нагрузок - значит ЗАМЕНА оправдана.
Бабушкин Дмитрий, если Вы так любите эксперименты - попробуйте увеличить усилие затяжки - посмотрите что произойдет - лопнет болт или сорвется резьба. И если возможно определить сорвалась резьба у болта или у гайки. По моему мнению - сорвется у болта, так как с другими (по длине) болтами гайка работала (по Вашему заявлению) нормально.
Тёпа вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 09:57
#63
Kot2012
инженер
москва
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
slava217, гляньте в собственный материал, раздел метрические шпильконатяжители, таблица диаметр резьбы - усилие, посмотрите характеристики ВБ разных классов и Вам станет понятно какой диапазон применения типового шпильконатяжителя, а для проектировщиков следует не забывать, что требуется более длинная резьбовая часть шпильки или болта для захвата шпильконатяжителем и шаг между болтами(шпильками) должен позволять установку шпильконатяжителя.
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Они ему не нужны, у него другие обязанности.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 10:29
#64
bahil
Причины могут быть разные. От банальной "неправильной оцинковки" до "заклинивания резьбы". И накосячить могли. В общем все озвученные здесь версии. Определить причину можно только на месте. Так что дерзай, Дима.
Непрочитано 02.02.2014, 11:36
#65
slava217
Проектирование
Рязань
Уважаемый! огромная часть строителей до сих пор не знает, что есть прямопоказывающие данамометрические ключи....
Это я к тому, что многое из того, что раньше казалось фантастикой, сейчас находится в обиходе...
slava217 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 12:26
#66
Kot2012
инженер
москва
С удовольствием ознакомился с Вашим сообщением #57, век живи, век учись. Когда посмотрел первый раз - оценил достоинства схемы. Но подспудно было ощущение, что что то просмотрел. Видно малые габариты поршня интуитивно вызвали сомнения в величине максимального усилия. Глянул второй раз, нашел таблицы и сомнения для части ВБ подтвердились, которые при необходимости вполне разрешимы спецзаказом.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 12:30
#67
grozd62
Москва и МО
Offtop: есть даже такие проектировщики!
а где на них посмотреть - ссылку бы! Электронные вроде момент показывают..
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.02.2014, 12:32
#68
slava217
Проектирование
Рязань
Я про эти и говорил.
А усилие в стержне болта можно тоже померить. Посмотрите на сайте Тензо_М
slava217 вне форума
Момент закручивания высокопрочных болтов sanya Металлические конструкции 32 26.09.2025 13:36
Повторное использование высокопрочных болтов kamelant Металлические конструкции 94 24.12.2021 16:02
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов knife Конструкции зданий и сооружений 2 14.10.2009 16:58
