Как искать ГИПа? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как искать ГИПа?
Как искать ГИПа?
Старый 02.02.2014, 20:49
Как искать ГИПа?
Ma6Ma6
При попытке организации проектной мастерской столкнулась с насущным, как оказалось, вопросом с кадрами и исполнителями.
До этого момента никогда не работала под руководством опытного специалиста и через все приходилось проходить самой, вычитывая, советуясь иногда. Но чаще приходилось опираться на интуицию. Напились много шишек.
Каким-то образом сейчас получается самостоятельно руководить проектированием простейшей инженерки, но знаний категоричен не хватает во многом.
Хотела спросить у публики, в чем же именно заключается работа ГИПа и какими качествами он должен обладать?
Понимаю, что вопрос немного наивный и глупый. Понятно, что необходимо сначала набраться опыта. Но возможности такой нет.
Должен ли Гип самостоятельно заниматься разработкой какого-то раздела? Вырастает ли он из обычного узкоспециализированного проектировщика сетей или конструкций? Может быть эти люди получают специальное образование и сразу вступают в эту должность? Может быть есть какие-то курсы повышения квалификации, на которых преподаются эти знания.
И вообще, какими личностными качествами должен обладать ГИП?
Очень хотелось бы узнать, как все это происходит "правильно" и почитать мнения на подобную тему.
Непрочитано 04.02.2014, 17:31
#61
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
и реальный ГИП-супер спец, то он сам сможет прикинуть трудозатраты по всем разделам.
Например, для завода площадью, гектар на 200? Можно, если это будет завод не первый и велся учет трудозатрат, например, в Проджекте. Иначе - нет
Владимир. вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 17:33
1 | #62
VVapan4ik
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
горе несчастному
Ну что вы как маленькие... Не исполнитель же диктует сроки. Если исполнитель в сроки не может или не хочет укладываться, есть другие методы воздействия
Непрочитано 04.02.2014, 17:39
#63
Владимир.
Проектирую
Под "исполнителем" не понимаются инженеры-чертежники-исполнители. Понимаем всех остальных участников процесса, кроме ГИПа, т.е., начальники отделов, главные специалисты, заведующие группами. И вот эти "исполнители" определяют и принимают сроки, а не ГИП
Непрочитано 04.02.2014, 17:56
#64
VVapan4ik
Если бы это было бы именно так всегда... Но! Заказчику параллельно, что там определяют исполнители!
Всех уволить!
Непрочитано 04.02.2014, 21:01
#65
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
О да! Сроки диктует его Величество Заказчик. А если ГИП не умеет донести прописные истины до Его Святейшества, то он плохой ГИП, подхалим либо не понимает во что ввязывается.
конечно нет. Но если процесс проектирования не растянуть во времени чтобы соблюсти технология собственно процесса, то кратно увеличиваются трудозатраты, при общем падении качества. И ГИП должОн это понимать.
Если не понимает - проект завалится.
вот это да. это истина. ему вообще все параллельно.
на кол посадить - первое дело.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 22:11
#66
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Хороший ГИП должОн также понимать, что процесс проектирования можно распараллелить, и не "увеличивать кратно трудозатраты". Для этого ГИП должен знать технологию проектирования, взаимосвязи между специальностями, кто кому должен выдавать задания и на каком этапе эти задания можно выдать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 22:27
#67
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
согласитесь что при сжатии сроков до состояния сухо фрукта распараллеливание процесса мало что дает.
Именно. А если строители уже сдают свою часть а инженерные разделы за пару недель до этого получили свои нагрузки от технологов? как тогда быть?
Непрочитано 04.02.2014, 22:58
#68
Он это мог делать по одной специальности? А их сколько?
А кто говорит, что по всем? Именно, что САМ должен знать, что это такое. Если сам работал хоть год и давал задания другим отделам, то ОБЯЗАН прекрасно понимать, что сколько займет и какие подводные камин вылезут. Если ГИП этого не понимает, то на кол его!
ГИПу трудозатраты дают специальности.
Ерунда. На обсуждении проекта НИ ОДИН СПЕЦ по телефону не скажет, за сколько он сделает, например, наружную сеть от насосной до цеха. Только с ГИП-ом идет разговор. Если ГИП-у показывают план (по телефону этот план не передашь, всех спецов к заказчику не вызовешь) и задают конкретный вопрос - сколько это займет времени? То ГИП обязан дать более-менее адекватный срок на исполнение, причем ГИП обязан прикинуть и трудозатраты и стоимость и учесть загрузку соответствующего отдела. Хотя бы в первом приближении. И чем это приближение ближе к истине, тем выше стоимость ГИП-а. Тут как раз разница между ГИП-ом и манагером вылазит в полный рост. Манагер даже близко в своих предположениях не подойдет к реальным показателям (ни по стоимости, ни по срокам, ни по трудозатратам). А бывалый ГИП определит сроки с точностью до недели.
если реальный ГИП-супер спец, то он сам сможет прикинуть трудозатраты по всем разделам.
Ого, да я реальный суперспец. Я уже столько смет по ПИР-у посчитал, столько сроков предсказал, что можно зваться "супер спец"! Правда я не ГИП, но все же)))
горе несчастному если его цифры не совпадут с реальностью!
Это да! Заказчики за обман порвут врунишку, как Тузик Ваську. За базар отвечать надо)
Как раз для завода в чистом поле прикинуть трудозатраты не сложно. Гораздо сложнее при реконструкции. Или при неимении ТУ. Это только по началу кажется невозможным. После составления пары десятков смет на подобные объекты - легко. Порядок уже известен. На сколько падают, тоже известно. Так что стоимость определить - не самая большая проблема. На последнем объекте, после тендера разговаривал с известной ГИП-шей. Она насчитала 270 млн., я (независимо) 285 млн. Также сошлись на мнении, что за 180-200 можно сделать работу без убытка и в хорошем качестве. Причем объект был не совсем стандартным. Стоимость проектирования АБК совпадает у разных ГИП-ов и у меня практически один-в-один.
Если ГИП выбил выгодный контракт с реальными сроками, то как бы "исполнители" не кобенились, их нагнут (простимулируют) с помощью директора, кнута, пряников, пенделей, нанятых субчиков. Нереальные сроки называют только манагеры. Потом их и имеют во все папки. За базар надо отвечать (с).
Именно. Разговор идет с ГИП-ом, иногда с ГИП-ом в присутствии с директором. С каждым слаботочником разговаривать на счет согласования сроков - бред.
Если Заказчик серьезный, то сроки берутся не с потолка. Не надо обещать сроки, заведомо не выполнимые - чревато. Также не надо опускать стоимость ниже прибыльности - никто не заставляет. А потом оба в луже и Заказчик и ГИП. Причем у Заказчика лужа глубже, грязнее и холоднее.
А кто заставляет сухофруктиться? Давайте нормальные сроки и будет все счастье. А то наобещают, а потом жениться отказываются)))
Стройка "с листа". Никогда о таком не слышали? А это последнее время норма... Так и живем.
Непрочитано 05.02.2014, 07:43
1 | #69
ShaggyDoc
Тогда рожать, воспитывать, нанимать, похищать грамотного ГИПа. Грамотный ГИП, если он заинтересован в сроках, таких ситуаций не допускает. "Последовательное" проектирование слишком большая роскошь.
Грамотный ГИП заставит технологов выдать задания всем (сантехникам, электрикам, строителям) в первую очередь. Он также заставит, например ОВ-шников, тоже выдать в первую очередь задания электрикам, а уже потом ковыряться с остальными делами. Да заодно и задания строителям на "дырки". Грамотный ГИП знает, какие работы лежат на "критическом пути" сетевого графика. Он знает сколько примерно времени необходимо для выполнения этапов работ, например для выдачи заданий. У грамотного ГИПа исполнители также знают, что в первую очередь надо готовить задания смежникам.
Если у ГИПа не хватает полномочий или авторитета, он знает, как включить силовую поддержку руководства, чтобы поставить клизмы кому надо. Кроме того, грамотный ГИП умеет работать с заказчиком. Он договаривается о выдаче рабочих чертежей по частям. Если стройка горит, то вполне нормальным является работа "с листа" - выдавать в первую очередь то, что необходимо в первую очередь.
Непрочитано 05.02.2014, 08:11
#70
Alex_26
Тут очень много говорилось о том "каким" должен быть ГИП, но мало о том "как" его искать. Мне кажется что стоит уже немного охладить пыл ТСа. Насколько я ориентируюсь в ситуации "хорошие" ГИПы уже работают и их не переманить в какую-то мелкую мастерскую которая только "хочет" встать на ноги, не их уровень. Соответственно разговор может идти или брать "середнячка" (в лучшем случае) или о выращивании своего внутри организации (но опять же если фирма мелкая - то навряд ли вырастет хороший, не та среда).
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:19
#71
Марат1982
студент
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Можно привлечь ГИПа по трудовому соглашению на разовую работу с ведома руководителя организации где работает ГИП на постоянной основе. Причем отдав для начала приличный кусок объема работ в ту же организацию.
Марат1982 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:30
#72
VVapan4ik
Вот это уже разговор
Чур я первый
Непрочитано 05.02.2014, 09:25
#73
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Offtop: Господа, а где Агамемнон? Где февральские тезисы про главспецов, клоунов ГИПа и ГАПа, компетенции и проч.?
Russian depression вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 10:15
#74
spubl
ГИП
Кострома
Всем здрасте! Долго читаю форум и вот решил зарегистрироваться. Сам работаю ГИПом уже 3 год в крупной строительной фирме. До меня эту должность занимал близкий мне человек который меня и взростил и науськал всяческим премудростям , а так, точно могу сказать что без опыта ГИПом И ГАПом делать нечего. По поводу "зубастости" точно было подмечено ГИП должен уметь "показывать зубы" но я к примеру очень устал от этого (деревянных менеджеров, директоров отдела продаж и прочих умников) когда тебя в принудительном порядке заставляют нарушать нормы во благо организации да еще и подписываться под ними. По этому сижу пишу заявление об уходе Кто то выше точно подметил про решетки они конечно не снятся но по ночам идет просто мозговой штурм как сделать так чтобы не посадили, это порой вообще выводит.
spubl вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 10:24
#75
VVapan4ik
Сообщение от spubl Посмотреть сообщение
Конечно лучше быть свободным ГИПом Как я
Непрочитано 05.02.2014, 10:26
#76
nlo740
Планирование работ...
Последовательное, параллельное, последовательно-параллельное (самое грамотное. ихма)
Азы, впитываемые с детства с молоком грамотных Ведущих и на уровне ГИП-ов уже принимаемое на уровне Догмы.
Еще на этапе проектирования комплекса, как только полунамеки на на работу наклевывались мой Ведущий просил меня составить письмо в проектные отделы следующего содержания:
"В связи с началом работ по теме ... и пунктам ... план-графика N... , прошу Вас подготовить и выдать исходные данные по блокам ..., входящим в состав ..."
"Всегда действуй на опережение" (с) Его любимая цитата.
"Мяч всегда должен быть на стороне смежников" (с)
Это приходит не за день, два, а за 5-10 лет, прежде чем студент сам начнет играть по этим правилам.
Поэтому вчерашние студенты-сегодняшние ГИПы кроме улыбки мало что вызывают.
Последний раз редактировалось nlo740, 05.02.2014 в 11:26.
nlo740 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 12:39
#77
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
разумеется, при этом неплохо если ГИП предупредит Заказчика о возможных не стыковках при разводке инженерии, прокладке подземного хозяйства, переделках уже замоноличенных конструкциях и т.п. Оценит потенциальные места нестыковок и даст прогнозы по масштабам ущерба. А Заказчик это документально возьмет на себя. А буде развести все системы по нормам не получится, набрав воздуху ГИП возьмет ответственность за нарушения на себя.
Интересно сколько таких мастодонтов по стране осталось?
Непрочитано 05.02.2014, 12:48
#78
spubl
ГИП
Кострома
Я мастодонт И с каждым днем понимаю что так работать больше нельзя.
spubl вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:02
#79
Alex_26
Я знаю всего одного. И это не я.
Alex_26 вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 15:09
#80
ShaggyDoc
Не надо фантазировать. Совместно с заказчиком документально может быть запротоколирована только сама возможность выдачи РД по частям и график такой выдачи. Никто и никогда на себя никакую ответственность не возьмет.
Задача ГИПа будет в том, чтобы обеспечить выдачу документации по графику, но в таком виде, чтобы переделок не было. Например, если выдаются только фундаменты, ГИП обязан выбить у всех смежников задания на отверстия в стенах подвала, а от строителей - чтобы они эти отверстия предусмотрели. Какие-то переделки всегда бывают, но обычно из-за хотелок заказчика или подрядчика. Вот здесь задача ГИПА - добиться каких-то благ за такие переделки. То ли в виде денег, то ли в виде смещения сроков. Его задача выдать оговоренные чертежи, а дальше уже сроки начнут срывать подрядчики.
Такая работа, конечно, нервирует всех, но деваться некуда. А излишне нервные люди могу идти в какое-нибуудь спящее царство.
Именно так. Всегда все норовят сослаться, что кто-то их "держит". Как во время проектирования, так и во время стротельства. И хороший ГИП должен уметь крутиться, уговаривать, шантажировать, стращать, лаяться, обниматься и с заказчиками, и с подрядчиками и со своими исполнителями.
Как Муравьишка, которому домой надо было добраться - кого-то просил "Дяденька, помогите!", а кому-то грозил "Вези, а то укушу".
Постоянно расписываюсь за ГИПа ЧТО делать? newAndrey Профессии и трудовые отношения 24 11.05.2013 16:17
инженер-проектировщик может расписываться за ГИПа? TipaVoffka Прочее. Архитектура и строительство 25 15.05.2012 18:16
Нормативная литература для ГИПа (автодороги) М@ксим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2011 07:26
как конструктору искать работу? irrra Разное 79 11.06.2009 11:00
