Необходимость связей по покрытию - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость связей по покрытию
Непрочитано 19.02.2014, 00:21
молодой человек
Пролёт ферм составляет 10,5м. длина здания 20м. Хотелось сделать простой каркас без лишних элементов, но главный инженер сказал добавить связи согласно рисунку.
1. По верхнему поясу согласен, хотя считаю что для такого сарая с таким пролётом (10,5м) можно считать профнастил, который ложится на прогоны - диском жёсткости и связи не нужны при моей схеме (см. вложение).
2. Нижний пояс фермы я подобрал по гибкости (400) с расчётной длиной равной геометрической длине между опорами + нижний пояс не соединён с торцами здания и не воспринимает ветровую нагрузку. Нужны ли эти вертикальные связи между фермами?
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (144.7 Кб, 2673 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (208.4 Кб, 2657 просмотров)
Непрочитано 15.01.2021, 10:56
#61
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
для экспертов.... эти слова...
Из замечаний раздела ПБ:
15. Представить обоснования по подтверждению фактических пределов огнестойкости, предусмотренных проектной документацией, строительных конструкций в зависимости от принятой II степени огнестойкости (ч. 9, 10 ст. 87, ст. 149 № 123-ФЗ; п. 4.2., п. 5.2.1., п. 5.2.2., п. 5.2.3 СП 2.13130.2020).
Что есть "обоснования по подтверждению фактических пределов огнестойкости"? Я, как нерусский, слово "фактический" понимаю как "по факту", "на деле", в реалии", "пост-фактум", "в натуре" и т.д. Мне надо построить ТЦ на 5000 кв.м, поджечь и засечь приборами, чтобы иметь "фактические пределы огнестойкости"? Эксперт же что-то имеет ввиду - не впервой же ему это. Что именно нужно мне сделать? Повеситься/застрелится не предлагать. Максимум "вытащить палец из ноздри и ..." ..и что?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 11:01
#62
vedinzhener
Орел
у них все такие замечания, фактически догадайся мол сам Кстати по моему слово "обосновать" им запрещали применять, а они опять, т.е. надо писать замечания четко по нарушению чего-то там
vedinzhener вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 11:21
#63
DMB484
Скорей всего нужны подтверждающие документы на применяемые материалы для обеспечения огнестойкости. Сертификаты какие-нибудь. Но это уже проблемы производителей и Заказчика.
DMB484 вне форума
Непрочитано 15.01.2021, 11:43
#64
Бахил
Тут нет требования "необходимо" насчет расположения по торцам ТБ, а есть лишь "целесообразно".
Ну по торцам фермы объединяются в связевой блок. Вполне логично в этом случае поставить ВС выше ПБ. Традиция однако.
В принципе без особой разницы где ставить.
для экспертов жертв ЕГЭ эти слова синонимы
И не только эти. Если есть бумажка, в которой что-то написано (абсолютно неважно "что" и "как"), выполняй.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 07:58
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обалденную запись в СП16 обнаружил .
Правильно ли понимать п.15.4.6 СП вот так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 23:49
#66
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Что-то ты Ильнур поздно окстился. Тут в соседней ветке https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152016 уже бодались и матерились и много чего другого было.
Кстати, у нас тут очередной склад логистической компании строили и я обратил внимание, что прогоны именно по второму варианту поставлены.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 03:20
#67
eilukha
- правильно, тут расчёт такого узла обсуждался в ещё 18 годе.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 12:20
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...поздно окстился. ...
eilukha
...обсуждался в ещё 18 годе...
Это я давеча скачал свежую редакцию СП и почитал на досуге.
Блин, а я кучу зданий сделал уже "сверху"... и главное никто не просек.
Хотя посмотрел - обсуждался в 2020 в апреле. Только один сейчас в экспертизе.
Ну и как теперь решается этот вопрос в проектах?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2021 в 13:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 13:49
#69
Бахил
Да кому это надо?
Вот Ты нам и расскажешь.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 15:32
#70
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да кому это надо?
Экспертам и проверяющим.
Я пока даже не знаю, какой концепции следовать. В шоке пребываю...
Сбоку к поясу...к уголковой - это же жесть...да и к ГСП не комильфо... И как на торцах торчать?
А вариант нешарнирно - это же не неразрезность только, но и сопряжение с поясом. Это какие же такие геморы...
Пояс-то обычно рассчитываем на "от прогона до прогона" - иначе не ферма, а жд мост получится...Каждый прогон дублировать распорками? вагон прогонов и прицепом вагон распорок.
Я не вижу простых выходов пока. Только хорошее усложнение или хорошее утяжеление.
Вот уроды-то, а...сделали свое уродское дело таки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 15:37
#71
eilukha
Ильнур, меняем ферму на балку (36 м пролётом) и всё.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 15:45
#72
wvovanw
узбагойтесь
скорей всего эту ересь в имз.3 уберут, или в изм.4, а может быть и в изм.5
наверное
но не факт
wvovanw вне форума
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тоже вариант...
Вот ведь, мерзавцы какие, взял и всю 100-летнюю классику перечеркнули. Все серии в т.ч. Фашисты просто...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 15:59
#74
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Осенью писали письмо в ЦНИИСК Кучеренко по данному вопросу. Вопрос и ответ см. на картинке
ID:	233988  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Antonio_v, 29.01.2021 в 17:01. Причина: Добавлен вопрос
Antonio_v вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 16:03
#75
wvovanw
Ильнур, тут проблема в том, что многие не расчитывали прогоны как распорку, а тупо как балку. Наверняка были проблемы.
Но вместо того, чтобы в СП написать о необходимости проверке прогонов на растяжение-сжатие помимо изгиба, они просто сделали запрет.
Offtop: Цитата Лаврова
о, вон уже и запрос люди сделали. Тогда ждём следующих измов
Antonio_v, а можно полностью письмо?
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 16:24
#76
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Осенью писали письмо в ЦНИИСК Кучеренко по данному вопросу. ответ см. на картинке
Фу-у-у...пронесло.
многие не рассчитывали прогоны как распорку, а тупо как балку
Это как? Проекты же проходят экспертизу, туда предоставляются расчетные тома, везде 3D МКЭ - как может прогон не просчитаться на все силовые компоненты? Разве что умышленно кнопку "как балка" нажать, чтобы "прошло" - но это же самообман.
К слову, только что сотворил систему ГС, сначала в модели, потом план вычертил - так на чертеже какой-то короновирус получился!
ID:	233991  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 16:26
#77
wvovanw
хз как, я лишь сделал предположение
wvovanw вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 17:00
1 | #78
Antonio_v
К сожалению нет - внутренний документ. В предыдущие сообщение добавил формулировку вопроса из письма
Непрочитано 29.01.2021, 17:12
#79
eilukha
- ищите тут на форуме, где-то было. Там, что-то вроде о необходимости проверки на продольное усилие.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 11:06
#80
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
не так давно, так и сделали. Рассчитали прогоны с учетом ветра в торец, плюс не дожидаясь официального выхода изм. 3, 1,1 на снег.
а как с беспрогонными покрытиями нас пожарные "уделали"? В беспрогонном профлист обеспечивает устойчивость здания в целом, потому как если его убрать, то покрытие посыпется. А тут вступают в действие II степень огнестойкости здания, REI, и СП 2.13330 п.5.4.3.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 3 28.08.2014 15:40
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
