Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255) - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)
Непрочитано 11.03.2014, 14:43
Белозерова Татьяна
День добрый. Помогите разобраться и найти выход из сложившейся ситуации. Ситуация такая. Опорный узел балки пролетом 12м. Балка из стали С345, листы S16 для крепления балки к колонне из стали С255. опорная реакция (31т) передается через монтажные сварные швы. К балке - нахлесточные, к колонне - тавровые. если по СНиП, то необходимо применять электроды Э50 для стали С345. Получилось так, что сварка производилась электродами Э42. по расчету сварные швы проходят с запасом как по металлу шва, так и по металлу границы сплавления. Можно ли оставить такой узел, или это преступление? узел и расчет прилагаются
Тип файла: doc узел.doc (153.0 Кб, 996 просмотров)
Непрочитано 20.03.2014, 16:40
#61
str02
питер
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Как правило часть узлов на стадии КМД перерабатывается. И это нормально. И вносить изменения в КМ после разработки КМД не требуется. Я не призываю пересчитывать каркас и т.д. Просто считаю этот узел неадекватным в данной конкретной ситуации.
Вот тема о которой я упоминал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789
Такой подход прокатывает только до поры. При иностранных заказчиках, или просто требовательном технадзоре, с вас за несоответствие КМу всю прибыль снимут, и еще штрафы выпишут.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 16:48
#62
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А, допшарнир, так сказать.
какой-то фланцеобразный узел получился.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 06:38
#63
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Теперь есть чему обеспечить вот эти 2-3 мм смещения вверху узла. За счет изгиба этого фланца - он тонкий (12 мм), и легко подстроится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:21
#64
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А не будет со временем сказываться вот это туда-сюда на швы + может влага попасть и начаться коррозия. Навернуто получилось. У самого такое бывает, сижу потом и думаю: вот хрень сотворил.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:24
#65
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, а что делать, если изначально почище не сработали.
Туда-сюда - нет. Это сколько столетий надо туда-сюда, чтобы сотни тыщ циклов набрать, после которых только скажется усталость.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:37
#66
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В письменном виде согласовываете все изменения и усе. В любом случае юридически за все узловые соединения отвечает КМДшник.
Если я все время буду все править за строителями, то я денежек никогда не заработаю.
Puffi вне форума
Подбор электродов для различных марок сталей tesibiy Металлические конструкции 3 17.10.2008 23:12
