Александр К., ИМХО некорректно сделанная таблица и стиль тоже кривой. Подправил в файле tables_wetr
Ответы на 1 и 2 вопросы - см. видео (файл Таблицы.rar) Про 3 вопрос не совсем понял, что значит строго? Жестко или точно или еще как...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 17.03.2009 в 14:37. |
рисование Регистрация: 19.02.2009
wetr, БОЛЬШОЕ спасибо!
С видео разобрался наконец-то, просто пытался с таблицей работать также как и с атрибутами блоков - не находил пути решения. А про формулы както натыкал, что стало получатся не так давно. Ваше видео мне поможет избавится от большого числа блоков, которые я сейчас делаю в документах ![]() Строго значит точно и жестко, чтобы один раз задал, и высота не менялась. Это на подобие "блокирования содержимого" в видовых экранах - настроил масштаб, область; заблокировал и не волнуешься что что-то изменится. А с таблицей когда отформатировал как надо, потом понадобилось кукую-н. строчку вставить - а она по высоте меньше/больше чем нада. Или в случае вставки БОЛЬШОГО фрагмента теста в маленькую ячейку - ячейка расширяется под содержимое - не хотелось бы. |
Особенно за связь МТекстов с формулами таблиц!!!! Последний раз редактировалось sacred, 17.03.2009 в 15:24. |
Архитектор Регистрация: 22.04.2009
- в таблице двойной клик л.к.м. по ячейке (переходим в режим редактирования) - п.к.м. insert field или edit field если уже вставлено поле(field) - в диалоговом окне в поле field category выбрать - formula, справа от "formula" выбрать CELL(ячейка) и указать необходимую ячейку в другой таблице, нажать ок Значение из другой ячейки вставлено в текущую таблицу - аналогично работает для выбора отдельных ячеек из одной таблице. После выбора значений из различных таблиц - в поле formula добавляем знаки "+", "-" и т.д. P.S. Если необходимо поменять единицы измерения(например для площади с мм на м) нажать на "additional format", в строке conversion factor вставить 0.000001 или 1e-006
:drinks: Давайте проектировать дружно. Последний раз редактировалось dionis, 22.04.2009 в 16:53. Причина: так надо |
Народ, как заставить акадовскую таблицу посчитать кол-во блоков в файле или в определенной области? С таблицами знаком - а вот этого не получается сделать.
Хочется, чтобы акад посчитал кол-во блоков и вставил их в таблицу как "field".
:drinks: Давайте проектировать дружно. |
"Извлечение данных"? Если да, то в поиск - тема недавно была.
Дело не в извлечении данных из таблиц или из атрибутов.Попробую конкретизировать вопрос- есть некоторое количество блоков в файле - необходимо подсчитать их количество,но не не средствами quick select ,а при помощи табличных "field"ов. Для автоматизации процесса подсчета блоков т.е. если мы удалим или добавим блок то к-во их в таблице должно автоматически измениться. Пример - заполнение различных ведомостей элементов, проемов, дверей и т.д. и т.п.
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
dionis, я говорил про _.dataextraction . А ты про что?
Offtop: P.S. Все больше и больше я радуюсь тому, что у меня не "чистый" AutoCAD...
зы пардон, не увидел предыдущего поста ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Почему ACAD2009 медленно работает с таблицами и как это можно побороть? Таблица (спецификация) разбита на 20 частей примерно по 15 строк в каждой. Сохранение файла с такой таблицей занимает около минуты и может вообще привести к вылету. Встречали ли вы подобное и как это можно решить.
Через 5 минут понял, что сам же и ответил на вопрос: Оказывается проблема в РАЗБИЕНИИ таблиц. Если частей становится более 10 то уже становится тяжело работать. Выход - нужно вначале набрать вертикально одну таблицу и только перед выпуском/распечаткой рабить ее на части по листам. Последний раз редактировалось Air81, 30.04.2009 в 07:17. |
Minsk
Ребята... можно ли сделать ссылку одной ячейки табл. на другую (А2=А1), но только с данными типа "тескт"? т.е. я меня текст в одной ячейки и он меняется в другой, воотще можно применять действия с текстовыми переменными ("при"+"вет"="привет")?. Спасибо!!!
