Красноярск
Вот таким макросом можно:
frame
wipeoutframe зависит от версии AutoCAD
AuoCAD 2014 MAC
Спасибо! А что, никак нельзя заливать формы с кривыми сегментами? Это же столько времени тратится... неужели автокад до сих пор это не придумал?(
Как это сделать быстро? Я знаю только один способ, но очень медленный: все криволинейные элементы заменить на полилинии из прямых отрезков с очень мелким шагом. Но если в фигуре много дуг, то на это уходит очень много времени
Скачайте команды работы с полилиниями VVA.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Чему равна demandload и выполнялась ли команда wipeout?
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Кригер, сказал что на тот момент у него не было 2013 када, првоерить не мог. Приходится до сих пор вкл/выкл по старинке через ком. строку. 2 Алексей. У меня demandload=2, сама по себе команда маскировка работает.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
А чем системная переменная wipeoutframe (ну или на крайний случай frame) не устраивает?
Барнаул
Переключение переменных можно повесить на кнопку? Я так понимаю можно повесить команду wipeoutframe, а потом вручную вводить для не значение. Это дольше. ![]()
^C^Cwipeoutframe;0
^C^Cwipeoutframe;1 ^C^Cwipeoutframe;2
Да, три кнопки
Барнаул
KPSP, Это косяк, начиная с 2012 акада. Я писал по поводу этого в техподдержку Автодеска. Эти *вырезано цензурой* сказали что исправят в следующем релизе (2014). Естественно не исправили.
Выход - иметь еще одну версию када, младше 2012. Или увы.
