ГИП Регистрация: 22.07.2014
Почитайте внимательно СП по основаниям и фундаментам. Отрыв подошвы это соотношение минимального и максимального напряжения в подошве. В СП есть ограничение для высотных сооружений башенного типа. Подкорректировать эпюру напряжений в подошве можно по пособию НИООСПа по основаниям и фундаментам учитывая заделку фундамента в грунт. А если у Вас еще и сейсмика (см.нагрузки), см. тогда соответствующий раздел СП по сейсмике (там еще большее ограничении + расчет проверка на несущую способность грунта основания) - читайте СП, все же там есть. Общая устойчивость это еще полдела - выравнивайте хотя бы к треугольнику эпюру напряжений.
Арматуру, болты их форму, заделку подберете по Пособию по расчету и конструированию отдельностоящих фундаментов к железобетонному СНИПу. Еще есть руководство по проектированию анкерных болтов. Я представлю как легко будет согнуть крючком болт ф42мм. Их не гнут там другой тип закрепления. |
Не везде такое оборудование есть и не каждый, где оно есть, возьмется делать такую незначительную партию в 36 шт. А если и возьмется, цена как правило будет не сладкой. Поэтому не все, что есть в ГОСТе, следует применять. Проще порой купить готовое изделие, чем заказывать его отдельно по ГОСТу. Поэтому лучше проверить, а то может запросто оказаться, что проектировщик заложил что-то, пусть этот анкерный болт, а изготовить и купить его негде. Тогда какой смысл закладывать такой болт, пусть даже и по ГОСТу?
Самара
Что бы соотношение краевых давлений было 0,25 как того требует СНиП, СП и тд для сооружений башенного типа необходимо что бы эксцентриситет был e<1/10 L. И наиболее опасное направление будет диагональ.
У меня фундамент получается 10,4х10,4, правда я переход от 1 пред сост ко 2 для ветра брал 1,4 Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 11.08.2014 в 12:59. |
добрый вечер,
решил модельную - 2-х мерную задачу - более подробно см. прилагаемый файл *** "картинки" даны на момент времени нагружения\решения, когда основание было уже на "пределе" несущей способности. Вывод: Потеря устойчивости основания наступает примерно при 20% расчетной нагрузки, т.е. при постоянном вертикальном усилии N = 29 тонн и при сл. значениях: М = 189 тм Q = 5.12 тонн В заключении необходимо отметить следующее: 1. для моделирования глин и суглинков - необходимо использовать более "правильные" модели - Cap-модели, в частности Cam-Clay. *** очень желательно эти модели калибровать. - т.е "подстраивать" под верификационные эксперименты для конкретных грунтов и конкретного нагружения. *** В данном расчете использовалась модель Мора-Кулона - более подробно о характеристиках этой модели см. прилагаемый документ. 2. Случай - когда момент и поперечная сила направлены перпендикулярно боковой грани фундамента - рассматривать как расчетный - нельзя. Более "опасным" случаем нагружения является приложение момента и поперечной силы - под углом 10-30 градусов. "Опасный" угол вычисляется в зависимости от: свойств грунта, толщины слоев, величины момента и величины поперечной силы. 3. Грунтовые воды по ТЗ расположены на уровне 2,5 метра - т.е. УГВ находится в области активной деформации, поэтому считаю что необходимо провести серию расчетов воздействия "динамических" нагрузок - М,Q , с учетом водонасыщенности грунтов. *** время воздействия М,Q на фундамент от 5 до 25 секунд. Данные расчеты позволят выяснить влияние порового давления на несущую способность основания. Отдельный вопрос - это воздействие гармонической или полигармонической нагрузки на водонасыщенные грунты - вопрос о разжижении грунтов - в данной задаче может быть актуальным, так как ветровая нагрузка - является длительной, полигармонической. Целесообразно так же рассмотреть влияние изменения уровня грунтовых вод на несущую способность основания. 4. С целью получения более достоверных результатов, целесообразно использовать "отсечение" возможности восприятия растягивающих напряжений - технология : “tension cutoff” модель Rankine. Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 14.08.2014 в 21:16. |
Решение задачи о статическом нагружении, с использованием явного ("динамического") решателя.
Модель грунта : - поверхность текучести Drucker-Prager. - закон пластичности неассоциированный. - поверхность пластичности - гиперболического типа. · Так как в исходной информации - экспериментальных данных для грунтов по этой модели нет, в публикациях иностранных инженеров нашел экспериментальные данные для "похожих" грунтов. Данный расчет является "демонстрационным", демонстрирующий возможность решения статических задач геомеханики с помощью "динамического" явного решателя. =================================================== Вывод и замечания: 1. Согласно результатам расчетов, потеря несущей способности фундамента наступает примерно при 50% от момента и горизонтальной силы. 2. Применение явного решателя для решения этого класса задач геомеханики является более "привлекательным" по сл. причинам: - хороший к-т распараллеливания процессоров (почти 90%) при использовании явного решателя, в отличие от "явного" решателя - где используется несимметричный решатель, который не позволяет эффективно использовать многопроцессорные компьютеры (обычно не более 35%) - как следствие - время решения задачи сокращается в десятки раз; - значительно меньший расход оперативной памяти, по сравнению с требуемым объемом оперативной памяти при использовании "неявного" решателя. 3. При применении явного решателя - значительно более эффективно используется аппарат "адаптивных сеток" и Эйлеро-Лагранжевы сетки. 4. При применении явного решателя "диапазон" возможно решения задач в более широком диапазоне деформаций. Текст документа: http://файлообменник.рф/4c5jzoy89du1.html Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 14.09.2014 в 21:54. |
результаты расчетов с использованием модели грунта Cam-Clay
--------------------------------------------------------------------------- 2. Согласно результатам расчетов, потеря несущей способности фундамента наступает примерно при 50% от момента и горизонтальной силы. Результаты расчета с использованием модели Cam-Clay хорошо совпадают с результатами расчета с использованием модели Drucker-Prager - как в качественном, так и в количественном смыслах. *** следует помнить, что "константы" для обеих моделей принимались на основании экспериментов по аналогичным грунтам, опубликованных в иностранной литературе. В то же время, эти результаты значительно отличаются количественно и качественно от результатов с расчета с использованием модели Morh-Coulomb. И хотя детальный анализ полученных результатов пока еще не проводился, можно предположить - что результаты расчетов с использованием моделей Cam-Clay и Drucker-Prager более "физичны". Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 16.09.2014 в 12:22. |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Анкерный фундамент под башню связи | skvios | Основания и фундаменты | 29 | 12.08.2008 11:15 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
