уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Выход пока что чертить не в масштабе...хотя мож кто еще подскажет варианты. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Может кто подскажет, возникли пара вопросов.
СПДС 8.1. 1) Создаю чертежи в моделе, далее вывожу в необходимых масштабах на листы. На лист добавляю формат и штамп СПДС, в котором заполняю строки штампа и указываю, что данный лист является первым и включаю автонумерацию. Для создания второго листа я просто копирую первый, в результате на втором листе автоматом прописывается номер 2 и т.д. Допустим создал так 50 листо, все пронумерованы. Затем мне необходимо, допустим, между 20 и 21 листом вставить новый и присвоить ему 21 номер, соответственно все следующие листы необходимо переименовать, т.е. их порядковый номер изменится на один. Как сделать это автоматически? Пробовал у всех остальных листов (с 22) отключать автонумерацию, потом включал заново - но в итоге все сбивалось. Приходится в таких случаях перенумеровывать вручную. 2) В штампах каждого чертежа я указываю наименование чертежа. Можно ли каким-то образом выполнить автоматическое заполнение Ведомости рабочих чертежей основного комплекта по данным со штампов на листах? |
1. Пример есть тут. 2. Вариант 3. Еще вариант в аттаче Последний раз редактировалось MCAD, 21.08.2015 в 08:10. |
Украина
Мильком взглянул на ПДФ, и чуток офигел. Это все нужно сделать для простой ведомости чертежей? Не кажется, что это как-то слишком уж заморочливо.
Я о таком не знал, так как все черчу в "Модели" (не мой выбор, так приходится), и там с этим, конечно, все НАМНОГО проще. Если же что бы собрать ведомость чертежей с "Листов" нужно сделать ВСЕ ЭТО (далеко не каждый простой пользователь и с картинками такое осилит), то наверное у этой программы большие проблемы. Это как в компьютерных играх есть такое понятие как "порог вхождения". То что нужно знать и уметь для того что бы вообще хоть как-то уметь играть в нее. Скажем у Контры он ниже, у Доты - выше (к примеру). Так вот если для создания самой простой таблицы с самыми простыми надписями надо все это выполнять - то думаю это как раз то направление, в котором CSoft и нужно работать. А то и так для большинства людей СПДС это просто "оформлялка". Не мудрено, с такими то сложностями! ======================================= а что по поводу вопроса №1 человека, где он спрашивает про листы. когда между 20 и 21 вставляешь лист (он становится 21), а все остальные должны сместиться на +1? Это просто так не сделать? Каждый лист тыкать в отдельности? |
PDF - так и называется "Как это работает". Это тупое описание процесса создания и редактирования самого метода получения.
Для работы достаточно просто открыть dwg файл, и отредактировать таблицы по своим требованиям. Процедура одноразовая. По поводу вопроса #1: Тема называется "Пожелания..." . Последний раз редактировалось MCAD, 21.08.2015 в 13:09. |
DEM, обращайтесь к разработчикам.
Последний раз редактировалось MCAD, 21.08.2015 в 13:10. |
Согласен с Вами. Чертежи не в масштабе сам терпеть не могу. Но с невидимой линией толщины стенок не в масштабе я мирюсь (только в мелком размере...на узлах - все в масштабе)
В ведомости рабочих чертежей основного комплекта выделяем два первых листа (1,2) и тянем за уголок вниз. Листы автоматом пронумеруются по порядку, Там же в ведомости при желании можно вбить наименование чертежа. ============= есть еще скрипт автонумерации и заполнения штампов
кроме этого в составе СПДС есть альбомы, там автонумерация не зависит от положения листа (хоть в модели, вкладке или в другом файле) если разобраться, то штампы то же заполняет неплохо
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
тогда может этот вариант подойдет, но тут не автоматом. Еще раз повторяю, в СПДС нумерация листов хорошо реализована в альбомах (просто добавляем формат на чертеж и помещаем его в альбоме на нужное место, все переименуется автоматически)
Мастерская СПДС |
Offtop: В такой постановке вопроса получается немного через одно место (((
Мастерская СПДС |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Ещё один простой но важный для оформления вопрос. Почему бы не добавить в "гребенчатой" и "цепной" выносках возможность задания различной высоты текста верхней и нижней строк (так как это сделано в позиционной выноске). Это выливается в целую проблему, когда нужно по правилам ГОСТ Р 21.1101-2013 П. 5.4.7 Размер шрифта для обозначения координационных осей, позиций (марок), наименований и обозначений изображений должен быть на один-два номера больше размера шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
