Оформление чертежей марки КМ - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей марки КМ
Старый 11.05.2007, 09:57
sveta-V
инженер ПГС
Тюмень
Привет! Изучила все возможные нормативы по оформлению чертежей, если с марками КМД и КЖ всё более или менее понятно, то с маркой КМ не всё ясно. Кстати, тоже вопрос, почему марка существует на практике, но не существует в ГОСТ 21.101-97? ГОСТ 2.410-68* Правила выполнения чертежей металлических конструкций не даёт полного и чёткого представления об их оформлении. Вот например, в начале моего творческого пути, мой начальник наставлял меня маркировать на выносках, н-р, фасонки так : -t10. Сейчас другой начальник настаивает, чтобы я написала целиком размер, н-р, -200х100х10, главспецу нравится маркировка -s10. Как всё таки правильнее? Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Непрочитано 02.01.2014, 18:50
#61
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Georg1,
1 ... 3 Вопросы решаются на усмотрение конструктора. Можно делать и так и эдак. При этом необходимо руководствоваться ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ.
4 Не нужно. Нужно показать характерные узлы.
5 Правильно поняли. Ставятся отметки и, как правило, размеры по осям.
Последний раз редактировалось Демоверсия, 02.01.2014 в 19:42.
Демоверсия вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 19:24
#62
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Длины не ставьте, но техническую спецификацию стали сформируйте.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 19:29
#63
Зяблик
Металлостроительство
Здравствуйте коллеги, всех с прошедшим Н. Г!
А с наступившим Новым годом не хотите поздравить?
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 19:35
#64
yrubinshtejn
Зяблик
Непрочитано 02.01.2014, 19:53
#65
Демоверсия
гражданин СССР
Только не называйте ее так, а посмотрите в ГОСТе, как она правильно называется
Непрочитано 02.01.2014, 19:57
#66
yrubinshtejn
Да.Но я бы не сказал что весь применяемый металл является прокатом.
По мне старое название наиболее точно определяет вид документа.
Непрочитано 02.01.2014, 20:17
#67
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
насчет размера фасонки и других вещей в КМ...
КМ должен полностью(достаточно) определять "решения", но не более - полностью определять геометрию задача КМД.
Если речь о фасонках фермы - никаких размеров ставить не надо, напишите неуказанная толщина элементов -8мм, обозначьте толщину "отличных" от общего правила. Если спец не может объяснить почему - ну пусть сам и художничает...
hexD вне форума
Непрочитано 02.01.2014, 20:22
#68
yrubinshtejn
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Наличие усилий в элементах обязательны?
Непрочитано 02.01.2014, 22:25
1 | #69
Демоверсия
гражданин СССР
Усилия в элементах в КМ не отображаются. Для КМД нужны усилия в узлах (усилия прикрепления). В чертежах ферм усилия в элементах даются для того, чтобы на стадии КМД запроектировать узлы крепления стержней.
Непрочитано 02.01.2014, 23:40
#70
Georg1
Всем спасибо и с наступившим!
Georg1 вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 06:13
1 | #71
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Вопросы по оформлению КМ.
1. Если несколько балок имеют одинаковое сечение и разные длины, следует ли их именовать по-разному?
2. Если крайние и средние колонны отличаются только количеством рёбер для крепления балок (для средних их две с двух сторон, для крайних-одно) следует ли их именовать по-разному?
3. В ведомости элементов, в графе эскиз, нужно ли схематично показывать всю колонну с базой, рёбрами, оголовком и тд.?
4. Нужно отдельно вычерчивать колонны или достаточно их конструктив показать в узлах и сечения?
5. Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Заранее благодарю за ответы.
1 НЕТ.
2 НЕТ.
3 НЕТ.
4 Не надо пытаться делать КМД в КМ - только узлы.
5 На разрезах ставятся размеры по вертикали и высотные отметки.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 03.01.2014, 16:19
#72
Georg1
Спасибо.
Последний раз редактировалось Georg1, 03.01.2014 в 16:25.
Georg1 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 07:33
#73
lapai
Инженер-строитель со стажем
Всем доброго времени суток, приподниму чуть тему. Вопрос следующий: на чертежах марки КМ размеры связей (любых), проставляются или указываются в ведомости элементов? Или вообще нигде не указываются?
ГОСТ 21.502-2007 гласит:
5.4.3 На чертежах общего вида указывают:
- основные габаритные размеры конструкций;
и ещё -
5.6 Чертежи элементов металлических
конструкций
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют,
если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены
конструктивные особенности элементов для разработки
деталировочных чертежей марки КМД.
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций
указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав
элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
lapai вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 07:59
#74
vd17
уже не КМ, и не САПР
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
и ещё -
конструкций
указывают:
- усилия;
- опорные реакции;
элемента;
- ссылки на узлы;
на чертеже (схеме) и указываются -длина, в ведомости размеры профиля.
vd17 вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:26
#75
lapai
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я такого же мнения, но имею разногласия с конструкторским отделом по этому поводу...всё таки я считаю, что даже общие схемы должны читаться безусловно со всеми основными габаритными размерами элементов каркаса (конструкции), иначе, при разработке КМД могут напарить при вычислении линейных размеров и изготовит мк с отклонениями, как следствие =разбор на площадке при монтаже...
lapai вне форума
