Harmful, и вообще, поиск -великая вещь
Где-то
Либо дефолт, либо двф, либо опытным путем (методом исключения).
А лучше в строке поиска набрать либо виртуальный принтер, либо просто pdf, либо просто печать, либо просто принтер. Искать в сообощениях. Там разжевано более чем - глаза разбегутся Последний раз редактировалось BM60, 12.11.2008 в 12:00. |
Инженер Регистрация: 10.11.2008
Владимирская обл., пос. Вольгинский
У меня был опыт рисования и печатания (а потом склеивания) огромного листа из трех рядов по 9 листов А4. Нужна была цветная схема, а принтер цветной только А4 есть. Делаю специальный непечатываемый слой и рисую на нем раскладку из прямоугольников, перекрывающихся между собой. Размер перехлеста ищется из опыта... Потом на готовых напечатанных листах обрезаю лишние поля (т.к. получается всегда белая непропечатанная полоска) и склеиваю потом внахлест.
Сохраняешь в PDF, а потом Acrobat сам раскидывает большой формат на А4 С УЧЕТОМ нахлестов. ИМХО, так значительно проще... |
Виртуальный принтер
Установите виртуальный PDF-принтер (например, этот, или любой другой), тогда будет...
Иркутская область
Виртуальны принтер от реального отличается только тем, что вместо бумаги он "печатает" чертеж в файл определенного формата (в случае doPDF - это формат .pdf; лично я пользуюсь PDF Creator - он поддерживает вывод и в ряд растровых форматов) |
У меня в автокаде в окне "Печать" есть принтер Amyni PDF Converter, пробовала с помощью него сохранять в формате PDF (галочку "Печать в файл" ставить не надо?), но текст потом получается в виде непонятных закорючек и иероглифов.
В этом принтере самый большой размер бумаги А3, маловато будет... |
Иркутская область
Мне нужно будет в будущем распечатать схему, по длине выходящую за рамки А1, а по высоте такую же. Так вот как задать нужный размер? Открываю свойства pdf-принтера, там есть "изменить стандартные размеры бумаги (область печати)", но насколько я понял, меняются там только отступы по краям листа. Есть "особые размеры бумаги", но там заблокированы кнопки "добавить", "удалить", "править".
Имхо, отдавать чертеж склеенный по частям в экспертизу или заказчику как-то некрасиво... Я бы или нашел больший по формату плоттер, или сам четреж, по возможности, разбил на несколько листов... |
М.О.
вобщем некогда читать полностью тему, решил сюда загнать и свой такой вопрос. При печати постоянно вылетает масштаб, т.е. на бумаге получается чуть-чуть поменьше, уж не знаю в автокаде вроде всё настроил что можно, возможно допуск на принтере (плоттере) из-за этого бывают маленькие несостыковочки, у всех так или только у меня? и можно ли от этого избавиться?
Иркутская область
