Результаты опроса: хочу ли я макроязык в своей расчетной программе? | |||
пока не знаю где бы это пригодилось...вроде - да |
6 | 15.00% |
да, было бы неплохо... |
25 | 62.50% |
пока не знаю где бы это пригодилось...вроде - нет |
1 | 2.50% |
знаю что это такое - на фиг не нужен, вот что я вам скажу... |
8 | 20.00% |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
оффтоп по gen3_dim отмечу что и сам ввод модели еще может быть улучшен: - логика ввода rigi. Я полагаю что полезно сделать кнопки: ввод/удаление узлов в группу, И добавление групп на одной панели, чтобы не делать таких длительных манипуляций. Сейчас приходится сначала добавлять N групп, затем добавлять узлы в группу и переключатья по группам, А можно было бы: нажать на кнопку НОВАЯ ГРУППА, нажать на кнопку(и) добавление/ удаление узлов. - получается всё в одном месте и никаких лишних телодвижений. |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Как как-то обмолвился Разработчик (не ручаюсь за дословность) "наши сотрудники катаються на международные симпозиумы и широко раскрывают глаза буржуям - чего же вы еще хотите от наших программ" ![]() Цитата:
Да и упорядочивание структуры программы для доступа к данным извне, вероятно, опять же пойдет на пользу, хотя как я могу судить о таких вещах? |
Современная расчетная мысль насколько я помню лежала в области параллелизации вычислений,
в США сейчас предвосхищается переход к квантовым компьютерам для вычислений - это сулит для вычислителей колоссальные перспективы. Все, что сейчас используют расчетные строительные программы - это современный уровень науки для 60-70-хх годов. А им больше и не надо. Все действительно новинки - это для атомной физики, астрономии, машиностроения. А строительных программ назначение - не науку двигать а жизнь проектировщика облегчать. И макроязык это вообще утилитарная вещь, к науке не имеющая никакого отношения. |
Ярославль
проверено на себе. |
Да, я согласен, он прост (для вычислительных задач во всяком случае), мной лично любим, справочников и примеров много, экспресс_ 05.net еще и бесплатен. Но просто доступ к библиотекам из vb по моему не есть лучшее решение вопроса. Ну вот откроют библиотеки, даже пускай - задокументируют их нормально и разработают примеры. Начнете писать - нет того, нет другого. Самому дописать - времени нет, когда другие напишут - неизвестно. И разработка приложений на VB есть все же программистская работа. непрофильная для инженера. А на apdl-подобном языке (к сожалению незнаком с аналогичными языками других пакетов, скачанная демка абакуса например так и не встала у меня) разработка макросов осуществляется также естественно, как построение модели в программе. Т.е. вы строите в программе модель, потом копируете фрагмент лога и немного его правите. Добавляете еще процентов 5-10 строчек кода и программа готова. Без отрыва от основного производства так сказать. И вообще - сама программа при такой разновидности пользовательского программирования, вынашивается и рождается в процессе работы... |
"функции будут ограничиваться только чтением данных кэ-модели и результатов расчета" не совсем, чтобы было понятней опишу как мне видится практическое применение на утрированном примере. Допустим, работаю я в программе, из нее нажатием кнопы на тулбаре вызываю свою утилиту, при помощи которой можно выделить в автоматическом режиме элементы с определенными параметрами, отсортировав их по группам (распознавание колонн, балок, составление групп конструктивных элементов и т.п.), после этого отправляю все это добро на конструктивный расчет, т.е. расчетный модуль получает в привычном ему формате элементы которые нужно обсчитать. Ну или так: "препроцессор" -> "плагин" -> "расчет" - "результаты". Вобщем имеется в виду свобода в обработке исходных и выходных данных, автоматизация некоторых рутинных интерактивных процессов. P.S. Думаю, что наличие COM-технологии пригодится не только пользователсям. ![]()
Много делать - не значит много сделать. |
программист Регистрация: 24.11.2004
The_Mercy_Seat
Lamer Inc.. Вопрос. Для чего нужна пользовательская постпроцессорная обработка результатов я понимаю. А вот какие данные вы собрались вводить в модель? Нет, я конечно понимаю, что можно проводить нелинейные расчеты, использую итеративный процесс - посчитать, исправить модель, опять посчитать - но это, как мне кажется, для простого инежнера уже сложновато. А что еще? p_sh А вот про настраиваемый интерфейс есть мнение, что это полная фигня, которая свидетельствует прежде всего о беспомощности разработчиков - они не могут решить как сделать лучше и перекладывают отвественность за решение на пользователей. А пользователь - он не обязан быть спецом по интерфейсам. Только сразу скажу - это восе не мое мнение, а Джефа Раскина - одного из призннных гуру в области программных интерфейсов (Apple Maсintosh) - книжку вот почитал на досуге ![]() |
Теперь представим, что возникла необходимость корректировки. В данном случае, думаю сравнение не в пользу т.с. "классического" метода. Как повторить подобную методу в отечественных строительных расчетных комплексах? |
![]() С такой устаревшей позиции твердолобой архитектуры мака каждую программу нужно начинать с написания своей ОС. Наверняка и Вы не променяете VC с его гибкостью и дополнениями на какой-нибудь редактор с припаянными к координатам кнопками и кривым компилятором.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
удивляет, что такие серьезные специалисты, как rotfeder, разработчик
не потратили немного времени на хотя бы поверхностное знакомство с тем же ансис. можно было бы почерпнуть массу идей. и было бы реальное представление об уровне решателей и алгоритмов. |
В вашем случае - полный аналог - нарисовали один этаж, потом кнопкой добавили еще 15. Потом генерируете сетку - можно несколько раз - с разными шагами и прочими опциями. |
Настраиваемость среды Visual Studio мне была бы на фиг не нужна, если бы от версии к версии не менялся интерфейс. Я привык, что окно с файлами проекта находится слева, а не справа. Ну и еще к паре мелочей из старой версии 6.0. Опять же, куда-то исчезли горячие клавиши Ctrl-J, Ctrl-K и я никак не могу найти им замену - никакя гибкость интерфейса и макрокоманды не помогают. |
![]() К тому же есть знакомые проектировщики, которые на ансисе работали, и на микрофе работали. Что касается алгоритмов, то может ли, к примеру, рядовой проектировщик в ансис технологично посчитать металлоконструкцию из стержней тонкостенного профиля. С учетом пластичности, устойчивости стенок, задавая при этом каждый отдельный стержень оболочками. В MicroFe может, благодаря Разработчику. Понятно, что в ансисе при помощи макроязыка можно задавать параметрические конструкции. То есть, можно сделать, параметрическую конструкцию - стержень из оболочек. А потом из этих стержней собрать общую конструкцию. А потом еще результаты обрабатывать при помощи команд на птичьем языке. Понятно, что все возможно, но стоит ли . Я так понимаю, что ансис - это инструмент широкого применения. А микрофе - более специализированный. Можно построить дом одним топором, но при наличии пилы, рубанка, молока и гвоздей как-то проще. |
(В задаче расчета крупнопанельного здания мне не нужны "плиты", "стены", "подбалки" и проч. Мне нужна конкретная КЭ-модель. В данном случае, подбор необходимых шагов разбиения может оказаться сизифовым трудом. Кроме того, мне что, кучу вспомогательных элементов весьма незначительной длины вводить "балками" вручную? Пробовали. Количество ошибок неимоверное. Результаты автомеша впечатляют... Нет, я наверное слишком слабонервный для этого..) Собственно, один вывод из обсуждения уже можно сделать - люди, имеющие возможность повлиять на интересующее дополнение к MicroFe, не видят в этом перспективы. Соответственно, в ближайшем будущем ждать в этом комплексе макроязыка/VBA не приходится. |
