КМД: как учесть вес накладок узла стыка в весе отправочной марки? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > КМД: как учесть вес накладок узла стыка в весе отправочной марки?
Непрочитано 09.10.2014, 21:25
smigami
Регион-62
Господа конструкторы! Помогите разобраться с такой темой.
Конструкции, изготавливаемые на заводе, имеют заводские стыки на профилях. Это технологические, а не конструктивные стыки. Например, все колонны длиной около 8 метров - из них со стыком каждая вторая. Вес накладок стыка по серии 2.400-10 на весь объект может быть существенным. Но напрямую в спецификацию на отправочную марку его включить нельзя.
Причин несколько.
Во-первых, заранее не известно, какие конструкции конкретно будут стыковать. Это зависит от графика поставки металлопроката на завод; от очередности изготовления конструкций, которая может в любой момент поменяться; иногда даже пильщики ошибаются, и приходится стыковать из-за их ошибки.
Во-вторых, среди нескольких одинаковых марок состыкованными могут быть только некоторые, а остальные - из цельного проката. Но маркировка у них одна - и вес по ведомости отправочных марок тоже одинаковый.
В-третьих, если даже взять и порезать конструкции и состыковать, то заказчик может не понять логики)))...
Окончательный расчет за изготовленные конструкции по договору происходит по весу ведомости отправочных марок. Поэтому получается, что все эти стыки - из прибыли изготовителя.
Все бы ничего, но на них идет листовой металл, которого по КМ вроде как нет. А металл может быть давальческим.
Я пробовала учитывать этот металл в ТСМ, но не нашла понимания с ПТО, для которых ТСМ не является приложением к договору...
Следующий эксперимент был таким: общее количество стыков примерно известно, я составила ведомость на все стыки и приложила к КМД. Но так как обозначения отправочной марки нет, "отгрузить" по документам стыки нельзя...
Что посоветуете?
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 22.10.2014, 17:50
#61
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
В нашем случае лаборатория это сторонняя организация.
Я это предполагал.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 10:25
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...совсем без физ. контроля нету..
Почему совсем нету? Есть - см. табл.4 - под УЗК подпадают типы 1...5 и 8. Остальные (6,7,9...12) не требуют УЗК.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:14
#63
Бармаглотище
КМ, КМД
и правда что. Каюсь.. = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 19:54
#64
gad
Строитель
Лукоморье
Ага-а-а. И на солнце бывают пятна.
Хотя если рассматривать реалии все "знакомые мне изготовители" почему-то стремятся просветить стыковые швы, даже если этого не требует ГОСТ.
gad вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:19
#65
Бармаглотище
КМ, КМД
А изготовитель может и не знать усилий в данном конкретном месте.
Вот как кмд-шник должен определить усилия в заводском стыке балки, если у него есть только опорные реакции (да и то - не всегда)? Он же даже схему загружения не знает. Мало ли, где там и какие сосредоточенные нагрузки бродят...
Вот и стараемся делать стыки равнопрочными, чтоб не доказывать лишний раз, что не верблюд. А "равнопрочный" = "100% УЗК".
Непрочитано 24.10.2014, 13:28
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А "равнопрочный" = "100% УЗК".
Тоже не всегда так. Например, если стык полок двутавра под углом.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:30
#67
Бармаглотище
КМ, КМД
Ильнур, прекрасно же понял, о чем я.
Аццтань.. = ))
Непрочитано 24.10.2014, 13:33
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Аццтань.. = ))
Ладно.
Технадзор газпрома просвечивает даже технологические стыки стеновых ригелей. Им не накладно.
Ильнур вне форума
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
