Применение пенополистирола для утепления здания детского сада - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Применение пенополистирола для утепления здания детского сада
Непрочитано 06.02.2015, 22:08
Angelhz
Добрый день. Подскажите пожалуйста в каком документе написано можно применять пенополистирол как утеплитель или нет. В интернете вроде везде пишут что нет, но надо знать наверняка.
Сейчас обследую здание детского сада после капремонта, стены снаружи утеплены пенополистиролом. Вот и возник вопрос.
Нашел пункт СП 2.13130.2012 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ
5.2.3. ...
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Получается этот пункт можно применить или что то лучше есть?
Последний раз редактировалось Angelhz, 06.02.2015 в 22:21.
Непрочитано 07.08.2018, 17:51
#61
DJo Frey
Архитектор
Алюкобонд и пенополистирол (негорючие) - с одного поля ягоды))
Offtop: Система ОБС выдала Вам оповещение? Голову уже побрили наголо? http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1567891&postcount=7
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1666328&postcount=18
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%EE%F1%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 09:18
#62
Glop
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
А если пенополистирол защищен штукатуркой с керамогранитной плиткой? Кто как считает?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:03
#63
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Если вопрос об утеплении стен детского сада, то применение пенополистирола по "добровольному" СП 2 запрещено, о чем в этой теме написано уже не раз.
Для зданий других классов, чем Ф1.1 и Ф4.1, возможно применение систем ФТКС с пенополистирольным утеплителем, при соблюдении условий, указанных в Техническом свидетельстве на конкретную систему ФТКС.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 10:14
#64
balabenuk
Технадзор
По украинским нормам на применение пенополистирола для облицовки наружных стен есть два ограничения. 1. Высотность здания до 26,5м 2. Категория огнестойкости здания не первая (там все материалы должны быть не горючими) ДБН В.1.1-7:2016
balabenuk вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 13:03
#65
Glop
Все еще пытаюсь соотнести это с указанной цитатой из СП2. Или речь идет о том, что пеностирол не наружный отделочный слой?
Glop вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 13:25
#66
Komplanar
С противопожарными рассечками из минплиты, чтобы исключить скрытое распространение.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:45
#67
DJo Frey
Архитектор
Конечно же, в цитате из поста 62 идёт речь об внешнем слое отделки, в Вашем случае - о керамогранитной плитке.
СП 2.13130.2012:
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.9 отделка внешних поверхностей наружных стен: внешняя поверхность наружных стен, изготовленная из нештучных (штукатурных, лакокрасочных и т.п.) материалов, предохраняющая основные ограждающие, несущие конструкции и теплоизоляционные материалы от атмосферных и других внешних воздействий.
Если пенополистирол не является внешней поверхностью наружных стен, то можно применять его в качестве теплоизоляции, защищённой с внешней стороны отделочными слоями, и разделённым рассечками из негорючих материалов - для предотвращения распространения скрытого горения теплоизоляции в системе ФТКС.
Найдите уже, наконец, Техническое свидетельство на любую систему ФТКС с пенополистиролом и прочтите. Всё сразу станет понятно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:58
#68
Glop
Спасибище! Все по полкам разложил.
Glop вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 04:44
#69
Карола
Добрый день, Коллеги! Подскажите, есть ли где в нормах противопожарные требования к теплоизоляции при утеплении изнутри. Интересуют требования к общественным зданиям. Допускается ли горючий утеплитель? Спасибо
Карола вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 05:34
#70
Komplanar
Offtop: Утепление снаружи - холодный воздух контактирует с теплой стеной.
Утепление изнутри - теплый воздух контактирует с холодной стеной.
Непрочитано 26.12.2019, 06:49
| 1 #71
Stierlitz
Сообщение от Карола Посмотреть сообщение
изучите вопрос "точки росы" выпадения конденсата
если коротко то утеплять можно чуть-чуть иначе вся внутренняя влага под утеплителем будет конденсироваться на холодной стене и стекать ручьями
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 07:54
#72
Карола
Спасибо, но меняя интересуют противопожарные требования)
Карола вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 08:40
| 1 #73
Даже если таких требований нет, я бы сильно поостерегся эту фонящую и горючую лабуду в помещениях использовать.
Непрочитано 26.12.2019, 08:50
#74
Stierlitz
очень рекомендую тему про пожарку, там даже видео есть
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97174&page=18
Непрочитано 26.12.2019, 09:12
| 1 #75
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а что вот это
Хромая лощадь
до сих пор не убедительно?
zenon вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 09:15
| 2 #76
Stierlitz
каждый год если не чаще всплывает вопрос - новое поколение "экономщиков" приходит к новому поколению проектировщиков. Как то так себе представляю
Непрочитано 26.12.2019, 10:28
| 3 #77
Константин Д
Для того, чтобы определится есть требования или нет, надо понять что же это за хрень. Если "утеплить изнутри" - это "отделка", то можно начать с СП 1.13130 п.4.3.2, если это "стена" то она должна иметь определенный класс конструктивной пожарной опасности - его дают либо по результатам испытаний, либо по сертификатам. Вряд ли какой-то производитель сертифицирует систему утепления "изнутри". Так что затея как-то не очень выглядит в любом случае...
Константин Д вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:53
| 2 #78
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Это может быть перегородка, это может быть утепление оконного блока по периметру, это может быть утепление вокруг воздуховода, это может быть что угодно без конкретики.
Помимо пожарной опасности, эти все ппу, пенопласты и прочая пено... нехило так фонят в воздух вредной химией, а эксплуатация в целях экономии энергии вентиляцию отключает практически везде (кроме люкс объектов, где и изоляция используется соответствующая), так что если на счет утепления снаружи можно подискутировать, то внутри, даже если нет прямого запрета, использовать пено... нельзя. Но:
Непрочитано 26.12.2019, 11:17
| 2 #79
Константин Д
Если в двух словах - согласен. Если поумничать - то пущай считают выделения вредных летучих веществ, как по теперь положено. Обычно этого геморроя с расчетом достаточно для того, чтобы выкинуть полистирол изнутри. И мы так не поняли что же это за конструкция, и как она устроена (может там поверх ППС еще 10 см железобетона...)
Непрочитано 26.12.2019, 12:02
#80
Stierlitz
а если почитать рекламки производителей то
мивата ламбда - 0,038
ЭППС ламбда - 0,029 ну 0,028, скоро приблизятся к аэрогелю)) есть такая штука в космической индустрии 0,014 - чтото типа такого, наверняка кстати не горючая и по СЭС проблем нет
в милиметрах разница не ощутимая будет, все равно 200мм сделать конденсат не даст
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? po123456789 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.08.2019 22:44
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? udarnik1981 Архитектура 2 11.01.2014 23:37
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
ищу типовой проект детского сада с бассейном maxsik13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.04.2009 14:52
