там же в ваших книжках написано, что внешнее усилие идет частично в болт, частично на разгрузку сжатого контакта,
сдую даже с книжки формулу: условие нераскрытия стыка Fo>(1-x)F у вас кси отрицательным получается как вообще в растянутом стыке усилие в болте может уменьшиться по сравнению с усилием преднатяжения? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так я ж и пишу, что во втором приближении получается неплохая прибавка к усилием в болте. А в первом не учитывается. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:55. |
Да хрен его... Мне все равно, я не заставляю. Мне открылся свет, и я спасуся, а вы в темени....
Учите детали машин. Или не учите. Пусть ваши анкера будут перенапряжены. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 21:59. |
Я ж и не забываю. Не очевидная статика. Бахил, ты имеешь фланцевое соединение балки. Усилие на болты от расчетного момента в балке = 1. Какое будет расчетное усилие в болтах для условия нераскрытия стыка? Варианты: 0,9; 1; 1,5
----- добавлено через 39 сек. ----- Или х с ним, это колонну к фундаменту прикрутили. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:10. |
Так вот в первом приближении, при якобы абсолютно жестких соединяемых элементах - теоретически достаточно 1. Во втором приближении, если принимаем, что фланцы (или бетон фундамента) таки податливы - то теоретически уже не менее 1,3-1,5, это без запаса на нераскрытие. О чем и разговор завел...
Так бетон гораздо менее жесткий, чем сталь., для ФС около 1,25 получается, по "Рекомедациям" Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:21. |
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Это не я придумал, поймите. Но я с этим столкнулся (это не был расчет строительных конструкций). Методику расчета выложил. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 22:38. |
вы потроллить хотите или что-то доказать? больше растекаетесь мыслью по древу.
![]() Последний раз редактировалось Rockname, 02.03.2015 в 23:06. |
Сам преднатяг не может "получаться" больше 100% - в нормах черным по-русски написано, что болт в ФС затягивать на усилие 0,9*Bp. И никаких эротических фантазий. Я думаю, сказав "больше 100%", Вы не можете даже внятно сказать, ЧЕГО больше ![]() Вы, по всему, ни разу не конструировали и не рассчитывали болтовых соединений по СНиП. Поэтому Вам предлагается тест - нужно назвать показания приборов в третьем рисунке - будьте внимательны, сосредоточьтесь:
Воскресе |
с чего это вдруг?
Через расчетное сопротивление бетона находится величина расчетной нагрузки на один растянутый болт, а так же площадь подошвы (башмака) колонны. Какая там на х... податливость? Балки. фланцы. Понамешали все до кучи. Из пособия: Цитата:
Ильнур , что за литература? Последний раз редактировалось wvovanw, 03.03.2015 в 08:00. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Большее усилие требуется. |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. | Boris_1 | Металлические конструкции | 5 | 21.12.2013 02:27 |
Влияние термодиффузионного цинкования на свойства стали фундаментных болтов | crosandr | Металлические конструкции | 5 | 28.07.2013 16:05 |
Определение растягивающих усилий для расчета фундаментных болтов. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 3 | 31.01.2013 22:59 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |
