Да хоть сто, все равно паромная переправа это нерегулярное сообщение зависимое от погодных условий, для федеральной трассы это не подходит.
Я уже озвучивал... Может не столь откровенно плавучее? сделать приличный понтон подводным, капитально заякорить (якоря в дерьмо внизу бросить гораздо проще чем опереться на него) от всплытия (темболее что баланс плавучести можно подобрать подходящий), а от сноса заякорить километровыми цепями. Из воды при этом будет торчать весьма "тонкая" часть (пилон) которую можно и защитить (ледорезы? поддув воздуха? бульба подводная?)
1. Большое количество кораблей следующих из Азовского моря. Причем есть только один путь в который пролазит за раз один корабль в одну сторону. Корабли там ходят практически непрерывно. 2. Сильный ледоход. Напрашивается идея сделать над фарватером нормальный пролет моста для пропуска кораблей. А вот что делать с ледоходом? |
![]() Летом простаивают, ибо маленькие и мелкий шторм для них помеха. Надо заказать ОГРОМНЫЕ паромы, реверсивные (без разворота), с разгрузкой сзади и спереди. Берега обустроить удобно, с учетом припортовки в шторм, а не так, как попало. Таким образом, обеспечить круглогодичную ритмичность: раз два часа гарантированно паром для авто. Жд тем более. А что, там жуткое бушующее безбрежное море на самом деле? |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Ильнур!
не надо фантазировать. нормальный проект. забудь про паромы. говорю тебя= они простаивают постоянно из-за погоды. ледовые нагрузки для выбранного южного варианта некритичны. главное- грунты и сейсмика. по этим же причинам нереален туннель. если строить- то только мост. южный вариант местные специалисты отстаивали все годы. мне кажется более надежным вантовый мост. два мощных пилона сделать на сейсмоизоляторах надежнее, чем 100 опор |
Согласен. Мильярды будут вкопаны именно в это.
Один пилон допустим прямо не берегу Крыма. А второй где? На конце дамбы? |
![]() И вантовый мост на двух пилонах - это 1-1,5 км. А там вроде 5-6 км. А почему не вот тут: |
А такой паром, между прочим, может не только между точками А и Б курсировать, но и вдоль всего (ну или какой-то части) крымского побережья курсировать: и грузы доставлять будет, и туристов с местными возить. Вся островная Греция так живет, кстати.
2) Мелкосидящие ледокольные корпуса "намертво" заякореные (тросы над водой с крепежом к быкам вне створа ледохода) и способные выползти на лед и пропускать лед "под брюхом" не вариант? Да, полотно будет весело смещаться, но... думаю решаемно. |
Вологда
Вики конечно ненадежный источник в этом плане, но по данным оттуда мост "Большой Бельт" в Дании имеет пролет 1624м и является автомобильно-железнодорожным. Хотя возможно там имеются жесткие ограничения по массе пропускаемых железнодорожных составов?
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Помогите разобраться выпускнику!Присвоение категорий | Просто человек | Разное | 86 | 13.07.2012 19:25 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
