Переход организации на Revit - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Переход организации на Revit
Непрочитано 10.04.2015, 06:39
SNIIP
Подскажите, как наиболее быстро и наиболее полно обучиться Ревиту? есть цель полностью перевести организацию на Ревит.
Вопрос 1, Есть ли пусть и платные но ХОРОШИЕ он-лайн курсы Ревита? Особенно интересует конструктив! если архитекторы худо бедно умеют работать и видеоуроков полно, то по конструкциям почти нет.
Армирование в ревите, создание узлов в металле все это хотелось бы изучить, что бы можно было выполнить проекто полностью без автокада.
Вопрос 2 Может есть хорошие оффлайн курс в Новосибирске- Барнауле?
Непрочитано 12.04.2015, 16:19
#61
swell{d}
Düsseldorf
Тогда имелась ввиду связка ревит + робот, она стоила чуть больше 500кр, а за гостиницу предлагали 600, кажется, без ндс.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 18:37
#62
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ну, вот таких запросов что проект именно в Ревите у меня не было, но сейчас участвую в тендере, там отдельной строчкой вынесено - в 3д или 2д. Кстати, на встрече они сказали что за проект в 3д готовы доплатить. Еще есть у меня заказчик который КМД только в Текле признает, то нам фишка в том что у него оборудование Фичеп и раскрой, маркировка, сверловка - всё автоматом идет. Честно сказать я даже сам не ожидал что всё так четко будет работать - просто детали на флешку в нужном формате скидываю, её в станок пихают и он начинает пилить-сверлить, разметку куда детали приваривать наносит.
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 23:09
3 | #63
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Кто просил "комисарского тела"?
Вот пример проекта КМ в Ревит(кстати посчитан в Робот).
Вся модель несет необходимую информационную нагрузку, никаких линий не использовалось, все бралось "автоматом" с модели, спецификация, после небольшой настройки посчитана автоматом.
Правда признаюсь честно, с проф. листом сжульничал...но и его легко просчитать, пока над этим учусь=)
На зеленые пунктирные линии не стоит обращать внимания, они для точности построения и не выводятся на печать, а если совсем нервируют в чертеже,то легко скрываются
ID:	147643  Нажмите на изображение для увеличения
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 23:19
#64
dm732
неплохо, неплохо )
Schmurgeff, выложи еще планы колонн и балок из этого же проекта, если не трудно
dm732 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 04:36
#65
olegrussia
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
сварку Ревит тоже автоматом ставит? Или это уже линии?
Непрочитано 14.04.2015, 05:18
#66
Работнег
Конструктор
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Смотрите пост: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4627
Работнег вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 05:23
#67
olegrussia
Работнег, понял, спасибо.
Непрочитано 14.04.2015, 07:14
#68
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Спецификация намеренно не по КМ-овской форме?
Zezza вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 07:44
#69
3Д модель очень хорошо помогает при прокладке коммуникаций по колоннам, фермам и в полу. Заколебались вилять уже. Особо весело вилять трубами под пол метра в диаметре.
Непрочитано 14.04.2015, 08:27
#70
olegrussia
на объекте вилять еще веселей. Я стараюсь лучше уровень изменить или в плане перенести если есть возможность.
Непрочитано 14.04.2015, 08:47
#71
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Может и правда у кого есть КМ планы с ведомостью элементов и техничкой?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:29
#72
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от dm732 Посмотреть сообщение
см. картинку ниже=)
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
и да и нет. данная форма КМовская, в ГОСТ она есть. Если ты имеешь ввиду, ту большую форму где графы для колонн,ригелей и т.п, то смысла применять ее в данной конструкции нет. Ее легко сделать в ревит и занести туда данные. Но смысл тут в том,чтоб выпустить максимально понятную и деталированную продукцию в виде чертежей
Непрочитано 14.04.2015, 09:33
1 | #73
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нормоконтролер меня убьет за подобные планы и сечения)))
Непрочитано 14.04.2015, 10:43
#74
extraneous
Не верблюд
Schmurgeff, кстати, а как сделана спецификация на закладные детали? Одна закладная - одна спецификация, или как-то более хитро?
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 10:53
#75
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
дай почту,скину сам файл,глянешь.с тобой я готов поделиться рвт
Непрочитано 14.04.2015, 16:20
#76
Zezza
Да ее имел ввиду. Я не особо увидел, где брать марки сталей для профилей. Плюс ведомость элементов хотелось бы посмотреть, усилия (раз уж Робот упомянул, усилия можно автоматом подтащить и вывести оттуда?) и тд. Говорил про КМ, а здесь АС получается какой-то в итоге.
Zezza вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:07
#77
Schmurgeff
КЖ
она одна,указана в ОД=)для такой таберетки смысла так извращаться я не вижу=)
сделана по аналогии с остальными, где указан тип профиля и тоннаж...ничего в ней интересного нет=)
а пес его знает, я так полагаю самым простым способом будет:получить после расчета ПЗ и нужные таблички просто скопировать в Ревит файл подложками
Я на неординарность и не претендовал=)я не проектирую галерейные эстакады или заводы тяжелой промышленности. НО! У меня лежит проект промки КМ сделанный в Ревит, но он мне подарен был по дружбе и выкладывать его не вправе. Свои работы,нет проблем=)
Непрочитано 14.04.2015, 17:15
#78
Zezza
Ок!))Я без претензий, это скорее по старой памяти интересно. Раньше работал в Ревите. Даже каркас сталеплавильного цеха как-то делал. Вернее реконструкцию оного. Но сейчас Текла совсем его заменила!) Про Робот к чему спрашивал, в Текле можно прям поэлементно усилия подтянуть, потом уже в конструктивной модели использовать. Интересно, как в Робот-Ревите с этим.
Zezza вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 17:42
#79
olegrussia
Zezza, Здесь вот еще высказываются что КЖ в Ревите удобнее чем в Текле делать (хотя куда уж удобнее даже не знаю), как человек побывавший и там, и там, что скажете? Всё-таки, наверное, Ревит больше для АР-ОВК?
Непрочитано 14.04.2015, 18:00
#80
Schmurgeff
КЖ
Я и не злюсь=)Твои доводы обоснованны и конструктивны Я не желаю с пеной у рта доказывать,что круче Ревит ничего нет, т.к. знаю что это не так. И что Текла или Эдванс сделают КМ лучше и быстрее, это бесспорно=)))Сам в Текле не работал, но знаю, что завод металлконструкций с которым работает наш Генподрядчик всецело сидит на Текле и раз такие гуру металла в ней работают, значит в ней КМ действительно идет лучше всех=)
Для себя я выбрал Ревит за его полноту инструментов и хорошую связку с роботом, т.к. чую задним местом, что в скором времени робот начнет набирать популярность в РФ
а можно поподробней?ссылку на видео или статью. мне такое очень интересно с целью повышения квалификации
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
