КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
вы хотите уравнение равновесия? |
Я пока ни как не считаю, потому что нет математического описания что куда переходит. На данный момент я не понимаю как (за счёт чего) происходит обратная деформация (утолщение) соединяемых элементов при стремлении внутренних сил, в них, к нулю=при стремлении внешней силы к трём тоннам.
Да. Для каждого деформированного состояния. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.04.2015 в 22:43. |
Орел
усилие в болтах-усилие обжатие фланца=усилие в примыкающем элементе при усилии в примыкающем элементе до 3т- усилие в болтах=3т свыше 3т-усилие в болтах=усилию в элементе |
Харьков, Украина
Тема уже много раз обсуждалась на форуме. Аналитические выражения есть в книге И.А. Биргер, Г.Б. Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения" (1990) с.24-29
Я Биргера оставил на закуску. И в нём мне пока не ясны значения "Х".
Но мы придём к нему. Как к рефери. Кстати,ZVV. Как Вы моглибы объяснить обратную деформацию фланцев при достижении внешнего усилия равного преднатягу? Ведь обратные деформации во фланцах должны быть раз сжатие тех самых фланцев "падает". Что это за деформации? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.04.2015 в 23:54. |
Это при абсолютно жестких соединяемых деталях.
Последний раз редактировалось lexabelic, 21.04.2015 в 23:54. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
1) колонна центрально сжатая.
2) колонна установлена на фундамент. Нагрузка на неё - ноль плюс собственный вес. Его примем равным нулю. 3) затянем 4 болта на усилие 1 тонна каждый. Болты стоят симметрично оси колонны. 4) продолжим строительство - поставим на колонну ферму весом 1 тонна. Усилие в болтах станет (4-1)/4=0.75 т. 5) смонтируем прогоны и кровлю весом 1 т. Усилие в болтах (3-1)/4=0.5 т. 6) навесим стены 1 т. Усилие в болтах (2-1)/4=0.25 т. 7) выпал снег 1 т. Усилие в болтах (1-1)/4=0 8) подул ветер - с одной стороны болты растянулись, с другой - нет. |
Колонна вдавливает фундамент, но и болты проседают вместе с продавленным фундаментом). Уменьшится усилие, но не на стоолько) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Хорошо, хоть болты не начинают сжиматься)) Последний раз редактировалось lexabelic, 22.04.2015 в 00:17. |
? Регистрация: 17.06.2014
Так оно и есть.
Рубинштейн, аналогия с фланцем здесь неуместна. Ближе к ж/б сечению.
Бахил wvovanw Я Вас о чём нибудь в этой теме спрашивал? Что Вы своими постами флуд разводите!
![]() Пустая критика - это не ответ. Отвечайте/критикуйте если способны - аргументированно. Предлагается для решения вопроса применить модель по рисунку 6.5 из книги Беленя по металлоконструкциям. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 22.04.2015 в 09:45. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Посмотрел на тему на свежую голову.
Свою вчерашнюю позицию проиллюстрировал вложением. Правильно ли я понимаю, что при сверхжесткой опорной плите роста усилий не будет, поскольку именно система плита-подбетонка-бетон будет препятствовать деформации? Разобрался, неправильные картинки оставлю на память. Последний раз редактировалось vanAvera, 22.04.2015 в 11:22. |
wvovanw
Вот и вопрос. Если начальные натяжения болтов (3 тонны) уравновешиваются силами сжатия соединяемых элементов - то что происходит с соединяемыми элементами в результате появления внешней силы в 3 тонны? Имеется ввиду, что происходит с начальными уравновешивающими усилиями в соединяемых элементах? vanAvera Ваши приложения смогу посмотреть позже. |
Тогда так спрошу. Какое усилие будет в соединяемых элементах при внешнем усилии: 1. 2.5 тонны? 2. 3.5 тонны? |
Орел
1. 2.5 тонны усилие в болте=3т суммарное усилие обжатия =-0.5т 2. 3.5 тонны усилие в болте=3.5т суммарное усилие обжатия =0 Offtop: для наглядности все элементы -жесткие |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
Как задать предварительное натяжение в LINK8? | alexey123 | ANSYS | 10 | 21.05.2012 15:32 |
сталь для фундаментного болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 32 | 14.09.2010 12:56 |
заделка фундаментного болта | alniksta | Основания и фундаменты | 8 | 09.08.2010 16:23 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
