На смятие считается по Rbp. Матчасть изучи, а потом чуши неси. Таблица - из Пособия к СниП. Хотя бы по этому признаку норм-чел мог бы понять, какое R в расчете.
Ты вот что - на деле не знаешь как на смятие считается? Допустим - нет. Но Пособию от ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР ты хотя бы должен верить. Offtop: Не софсем же идиот... ![]() Цитата:
Пофторно: М24 в/п в ФрС в худшем случае несет на одном контакте 3,6 тс, а в СрС в худшем случае - 17,9 тс. Как поняли? И в лучшем случае СрС выигрывает. Но вот это "лучше" для ФрС - это пескоструй, консервация, подготовка болтов, контроль затяжки и т.д. и т.п. Это сложнее понять, но тоже можно. |
Наоборот, все напоказ. Очевидные вещи. Если сомневаешься в числах из Пособия, то берешь самый свежайший СП (со спрафкой из минстандарта
![]() ![]() Цитата:
Так же очевидно, почему у тебя нет комментариев по поводу очередной зияющей некомпетентности Бахила: Цитата:
И это так, что бы Бахил и Атрибут не мычали. Для тех кто из-за тумана Бахила и Атрибута забыл начало - ФрС от СрС отличается неподатливостью, и других профитов НЕТ. Это было оговорено, и на примере показано, что абсолютной неподатливости зачастую и не требуется - податливость СрС имеет КОНКРЕТНОЕ значение, в мм. Податливость эта небольшая, и зависит только от "черноты" отверстий. Например, при проектировании структур в нормах предусмотрен учет податливости СрС путем увеличения строительного подъема на 1% (п.20.23 Пособия к СниП II-23 - это Пособие актуально вечно). |
Ильнур, они про один рабочий болт в СрС говорят, потому, что думают: "а вот отверстие на 0,2мм смещено и что тогда?..." Почему я уверен, что так думают? Потому, что задолбался на этот вопрос отвечать. Отвечаю публично - а дальше сталь немножко потечет и включит в работу остальные болты. Вот и всё.
? Регистрация: 17.06.2014
Высокопрочный болт на срез несёт больше, чем на "фрикцию". И чё?
Мне не понятно, что ты в бутылку лезешь и фонтанируешь от счастья? Тебя, очевидно, вдохновляют буковки "СрС", в которых нет смятия. Просто в СрС зачастую выгоднее обычные болты, а не высокопрочные. Только и всего.
Дык накой мучаться-обеспечивать трение спецспособами, а потом мучаться со спецконтролем натяга? Када можно просто насверлить, покрасить, затянуть "до упора" и законтрить второй гайкой? Надежно 100%.
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() А идея-то проста и прекрасна. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 25.03.2025 в 17:42. |
Ижевск
1. Действии силы N 2. Центр тяжести соединения расположен на оси действия N 3. Болты принимают равные доли N Выкинь одно условие и все потуги пойдут прахом. Цитата:
Я думаю результаты его труда не вызывают вопросов. И его узел с болтами будет радовать глаз. |
Ильнур
В серии 2.440-2_В6 на с. 38, 39 есть графики перемещений при полном включении болтов в работу. Эти перемещения сильно больше 1,5 мм.
Блог |
Ижевск
Offtop: Ну что поделаешь... Меня только удивляет как ты своими копытцами такие длинные посты набиваешь
Очень много энергии уходит на вас с Атрибутом. Цитата:
Если один болт 20 в отверстиях 23, то смещение будет 6 мм. Если в отверстиях 22, то будет 4 мм, если в 1 мм - то 2 мм. Какие 1,5? Если же взять группу болтов, то так не будет, отклонения отверстий никогда не лягут в одну сторону - такова теория вероятности. В любом случае Вы же осознаете, что многоболтовое СрС не растягивается аки резина? ![]() Да и ничему все это - я же вначале оговорил, что во многих случаях миллиметры смещений не влияют ни на что. А насчет распределения усилий - в СП это учитывается. Например обычное соединение из 20-и болтов будет нести только чуть меньше 20-и одиночных. А не 0,2 (20%), как придумал Атрибут. По атрибуту, если взять например 5 болтов, которые по одному несут 5 тонн, то они несут 5х5х0,2=5 тонн. Смешно? Нет. Вообще в СП, Пособиях и сериях рассматриваются обычные многоболтовые соединения - нет проблем ни с расчетом, ни с величиной вероятных смещений, ни с распределением и тем более с конструированием. Не знаю что за шарахания... У Бахила всегда все просто, он даже на смятие считает проще чем ЦНИИСК ![]() Тема о том, что если нет потребности в неподатливости, глупо лепить ФрС на ВПБ. На ЭТИХ же ВПБ СрС несет больше, и устроить его НАМНОГО проще. Последний раз редактировалось Ильнур, 26.03.2025 в 14:48. |
Все указано в таблицах. В те времена (17, 27 лет назад) употребляли Ст3, 09Г2С, ряд толщин был тот же - ГОСТы менялись (может даже не менялись), а ряды остались. Так что толщина 10 мм, указанная в таблице Пособия - не высер - такой лист есть по самым свежим пунктам самых актуальных норм.
![]() Надо так же наверно напомнить, что если в ФрС отверстия при проверке пластины на разрыв игнорируются (усилие считается переданной полностью контактом), то в СрС отверстия вычитаются. Ну обычнейшие расчеты болтовых соединений. Самая простая задача в МК. Все предыдущее - фигня по сравнению с новой идеей. Это я вот сегодня только родил. Очередная Великая Идея состоит в том, что даже в СрС МОЖНО обеспечить хорошую неподатливость (а я грю можно! ![]() И все - по уму соединение будет имет геометрическое смещение в размере 0,43 мм (это из допуска 0...-0,43 мм для М24 кл. В) + допуск на рассверловку 0,052 мм (это из допуска 0...-0,052 мм на грубое сверло ф24), итого 0,482 мм, округленно 0,5 мм. Не более. Пусть с учетом примятия, ошибок и т.д. будет 1 мм (точнее см. ниже). Это - МАКСИМУМ. Понятно же, что это - практически неподатливое соединение. Но, как я ранее писал - податливость - это вообще не проблема. Например ферма 24 мм высотой 2,4м из двух ОМ по 12 м. Пусть СрС в НП поддалось на ну пусть на все 20 мм (я не представляю конечно как это может произойти). Каждая половина сдвинулась от центра узла на 10 мм. Тогда ферма против проектного провиснет от этого дела на 50 мм. И что? ничего страшного - в КМД заложим строительный подъем в 50 мм. Вот скан из упомянутой Алексей3 серии - к слову, там фигурирует то же число 179 кН из Пособия - видимо в диаграмме болт 40Х Селект из СССР. Одиночное соединение поддается на 0,55 мм, что можно добавить к нашим геометрическим 0,482 мм. Это для одноплоскостного среза. При двухплоскостном будет чуть меньше (изгиб "стесненней"). Но серия не про неподатливость, а про распределение при повороте группы - там рассматривается обычный шарнирный узел - чем податливее, тем лучше. Таким образом, если Заказчик ставит задачу - "зделай мне тут штоп неподатливо, но без вот этого твоего гемора с песко-дробе струями и прочим керосинами", то можно забубенить обычные СрС на ВПБ с рассверловкой. "Какая рассверловка?" "ну, вжик-вжик, дрелью..". "А, норм - с эфтим даже мои макаки даже справятся". ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2025 в 09:14. |
Каневская - Пуп Земли
И даже еще несколько оптимизируют это решение. Зачем толстенные фланцы на стройплощадке дрелить, если можно резаком прожечь!
Per aspera ad astra. |
Ижевск
Когда ждать приглашение на курсы позитивного мышления и успешного успеха?
Напоминаю от чего хотели уйти: Применение в условиях строительной площадки соединений класса точности А существенно повышает их трудоемкость и усложняет их собираемость. Цитата:
