Сборно-монолитный каркас Чебоксары - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитный каркас Чебоксары
Непрочитано 25.06.2007, 20:37
_Андрей
Тюмень
Сборно -монолитный каркас г. Чебоксары. (некоторые знают его под названием Saret)
Плюсы:
- себистоимость м2 ниже аналогов,
- скорость монтажа - очень высока
- отсутствие сварки на строительной площадке
Минусы:
- штепсельный стык колонн (о котором высказываются многие в том числе сторонники Акроса - Б 1.020)
- Опирание сборных плит перекрытия у некоторых вызывает смущение (назовем это так) - 5см.
- Работа ригеля на верхних этажах вызывает вопросы.
Есть ли что еще добавить конкретно, что чкажут люди, которые сами занимаются проектированием данного каркасса?!
Непрочитано 30.01.2013, 13:45
#61
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Подскажите, можно ли (будет ли рациональным) с применением изделий из "Чебоксарской технологии" построить непрямоугольное здание (2-3 этажа)- ?
Допустим в виде трапеции в плане. Длинный размер (высота трапеции) - ~30м, а основания размерами 6м и 7м. Шаг колонн в одном направлении - 6м, а в другом направлении - переменный, от 6м до 7м.
Можно. Только с узлами "ригель+колонна" придется повозиться
dip вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:36
#62
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Заказчик узрел "нарушение" в том, что после монтажа колонн были срезаны крестовые связи в открытом участке колонны(т.к. монтаж узловой арматуры ригелей затруднителен с ними). Устные объяснения заказчик не приемлет. Существует ли какая более-менее официальная "бумажка" на этот счет?
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:38
#63
Regby
р. Татарстан
Нелиней_Анизотропыч, а почему вы вообще решили что их допустимо срезать?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 13:46
#64
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Хорошо, задам тогда другой вопрос: почему нельзя(документ)? ПОСЛЕ ,повторюсь,монтажа.Очевидно, что их функция-в предотвращении потери устойчивости стержней на открытом участке при монтажных нагрузках.
Непрочитано 25.04.2013, 14:11
#65
Regby
р. Татарстан
Нелиней_Анизотропыч, действительно арматура не расчетная и предназначена для восприятия монтажных нагрузок. Не понимаю только как ее можно удалить после монтажа - ведь при монтаже каркаса стык замоноличивается. Если под монтажем подразумевается монтаж колон, то как же вы предлагаете, срезав арматуру, воспринимать монтажные нагрузки необмоноличенного стыка колонны при монтаже вышележащих конструкций? Думаю данный вопрос может решить автор проекта, или в порядке авторского надзора компетентная организация. Возможно необходимо предпринять дополнительные меры по обеспечению геометрического положения каркаса до среза вышеуказанных стержней.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:12
#66
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Вы правы в определении функций крестовых связей. После фиксации колонны в проектном положении связи срезаются при необходимости. Но каких либо официальных документов на этот счет тоже не встречал.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:13
#67
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Посмотрите чертежи КЖИ на колонны. С большой вероятностью могу сказать, что арматура эта монтажная и в работе каркаса никак не участвует.
civil designer вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:20
#68
Ralk
Чебоксары
Думаю, вы правы по поводу автора проекта. Что касается колонны, то при фиксации ее в вертикальном положении, изгибную жесткость неомоноличенных арматурных стержней обеспечивать нет необходимости.
Ralk вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 14:32
#69
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Чертежи таких колонн сам делал, и авторский надзор потом вел. Срезать связи разрешал после фиксации колонн в кондукторе, перед армированием узла "ригель-колонна". Но это было давно) Сейчас обратился тот же прораб которого сейчас мучают. Судя по всему, придется подрядчику предоставить для заказчика глупый расчет от КЭПа, показывающий, что при вертикальной нагрузки от веса вышележащей части колонны со случайным эксцентриситетом и горизонтальной ... от ветра-оголенные стержни не выпучит и не скосит. А еще лучше и правда- пусть к ГИПу/авторскому обратятся. Спасибо за ответы!
Непрочитано 25.04.2013, 19:16
#70
civil designer
Еще можно посмотреть узлы стыковки ригелей и колонн, как располагаются стержни? показана ли на этих узлах данная монтажная арматура? Скорее всего нет, а узловую протаскивать как то нужно. Вот и поставить вопрос перед проектировщиками.
Непрочитано 25.04.2013, 19:19
1 | #71
retal
ОКБиЭП
Казань
мои плакаты по "штепсельному стыку". в пдф не все.
испытывал лично, на испытаниях чуть не покалечился. Могу сказать, что стык в "классическом исполнении" не позволяет обеспечить анкеровку продольной арматуры в скважине...На некоторых образцах я арматуру d25 A400 (замоноличенной в скважине в лабораторных условиях ц/п раствор М700) вытаскивал без всяких разрывных машин руками ( не качек-амбал) немного раскачал и дернул.
Проблемы и сжатием.. Сжатая арматура разрушает бетон защитного слоя в конце скважины, при этом напряжения с арматуре ниже на 20% от Rs и деформативность высокая. Плохой стык.
Наблюдал на стройке как выполняют этот стык при строительстве 16-ти этажных зданий, льют в мороз и жару без всяких хитростей и добавок - одно успокаивает стык в зоне минимальных изг. моментов.
На стройке в Елабуге РТ , возводят каркасы американцы по своей системе, там штепсельный стык колонн на уровне ригеля, в место скважин стальные гофры и у них такое аж с 1947 года. Смотрится все это мощно. Даже делают штепсельные стыки ригелей.
Тип файла: rar ПЛАКАТ.rar (8.59 Мб, 599 просмотров)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:50
#72
Ralk
Чебоксары
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Это случайно не вилочный стык Contiframe?
Ralk вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 08:26
#73
retal
ОКБиЭП
Казань
в Контифрейм как я помню стержни сквозь ригель идут.
retal вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 11:10
#74
Ralk
Чебоксары
Ну я это в отчете у Мордича видел. Там стержни как из верхней так и из нижней колонн выходят.
На те, что сквозь ригель идут в инете тоже натыкался.
Ralk вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 16:30
#75
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Так вроде штепсельный стык выполняется на полимерцементном растворе с добавлением эпоксидной смолы, отвердителя и пластификатора?!
Liam вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 17:07
#76
retal
ОКБиЭП
Казань
сколько был на объектах и в разных городах нигде не видел применение полимеррастворов на основе эпоксидки. Если здесь "УКАЗАНИЯ ПО ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ " допускают применение ц/п растворов то и на практике выбирают самый дешевый способ.
retal вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 11:43
#77
Bezdnik
инженер
чебоксары
мои плакаты по "штепсельному стыку". Могу сказать, что стык в "классическом исполнении" не позволяет обеспечить анкеровку продольной арматуры в скважине...
Простите, а почему рассматриваете именно анкеровку арматуры в скважине? Разве арматура в скважине не перепускается с компенсирующими стрежнями рабочей арматуры? При этом расчитывается длина нахлеста, а не анкеровки.
Другое дело, если стык без компенсирующих стержней. И не забываем проверить расстояние 4ds в чистоте между стержнями.
Последний раз редактировалось Bezdnik, 22.05.2013 в 11:54.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 16:56
#78
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Фактически нахлест, как частный случай анкеровки.
Ralk вне форума
