Способ соединения балки с колонной - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Способ соединения балки с колонной
Непрочитано 25.08.2015, 20:52
rust450
Здравствуйте!
Хотелось бы получить совет по присоединению балки к колонне. Колонна сечением двутавр 30к1, балка двутавр 50ш1. Ширина балки почти такая же как и высота двутавра колонны. Узел должен быть шарнирным. Смотрел серию 2.440, там есть два узла для подобных соединений, но не представляю как их можно применить в данной ситуации.
Заранее благодарен
P.S. Надеюсь по чертежу будет понятно
Только в начале пути
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:34
#61
rust450
wvovanw, Спасибо, уже читаю
wvovanw, я ничего не менял, только раскрепления для прогибов задал
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:41
#62
wvovanw
rust450, поверх балок есть покрытие?
ФАХВЕРК, там не только N, но Q в обоих направлениях.
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
надо не только задать, а еще в справке Лиры почитать!
Конструктивные элементы необходимо создать из балок разбитых узлами, а потом уже задавать раскрепления для прогибов.
Здесь уже говорилось, повторю - верхние пояса балок в горизонтально плоскости развязаны чем-нибудь?
в связях шарниры тоже надо бы поставить, только одна ветвь цельная, а две примыкающие
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 14:55
#63
У меня Лиры, к сожалению нет....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 14:58
#64
rust450
Поверх балок нет покрытия
Пояса не развязаны
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:02
#65
gad
Строитель
Лукоморье
Гриш, привет! Я сразу же будучи вполне хитрожопым дописал - что нужен настил и если нет N в балке!
Саш, прости не заметил(я одним глазом проглядываю на сообщения) - каюсь. Для таких узлов ты сам знаешь есть еще решения когда связи вешаются на балку, а через нее уже на колонну - т.е. получается три места крепления(у бусураман в steel structural detailing в таких узлах определение усилий решается графически), но мне это не нравиться. Я всегда на одну фасонку шарашу(ну приучили меня так) такое(правда всегда советуюсь со знакомым ппрщиком, благо связь с ним всегда стараюсь поддерживать(то он меня помучает, то я его)). Редко когда, что-то хитро вывернутое получалось, видимо везло.
gad вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:04
#66
Бармаглотище
КМ, КМД
Балку заводить легко...
меньше трудоемкость
не меньше.
Фигурный рез фасонки - либо плазма (что значительно дороже, чем гильотина), либо гильотина и гемор со сверловкой и последующим выпиливанием уголков.
Проще и быстрее вырубить фасонку и приварить к балке (к в узле из #4). И монтируется балка из #4 прекрасно (смотрим ОБА узла крепления)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:06
#67
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Стараюсь обходить это - если связь-птичка - то от вертикальных нагрузок она растянута, а если мы крылья птички сводим на балку то имеем дополнительно поперечку на опоре и продольное усилие. Лучше на колонну сводить....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:07
#68
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
вырубить
И расценить. Да?
Сколько у тебя стоит сверловка?Или вы прокалываете? Ну не суть. Сколько?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:10
#69
gad
Строитель
Лукоморье
Угу. Именно это и не нравиться.
gad вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:11
#70
Бармаглотище
КМ, КМД
И расценить. Да?
Ну сравни стоимость плазменной резки и рубки гильотиной.
А плазма есть не у всех. Расцени еще тогда сверловку отверстий, вырезание и зачистку резов.
Или что, подозреваешь, что лишние 2 кг запихнем в балку? = )) Ну ты ж не маленький, сам понимаешь - на этом завод не обогатится и заказчика не разорит. Тем более, что при обилии узлов, которые фахверку нравится - цена за тонну поднимется.
Трудоемкость и себестоимость изготовления выше у его узла.
Непрочитано 26.08.2015, 15:14
#71
wvovanw
на фасонке не прокатит вариант, потому как есть усилия в узлах поперечные
короче Троицкий с этажерками в помощь
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:15
#72
Бармаглотище
КМ, КМД
и прокалываем, и сверлим.
А цену не скажу, комм. тайна (я подписывался, да...).
Говорю по сравнению - нашему заводу дешевле (и быстрее) вырубить 2 квадратные фасонки, чем вырезать одну плазмой.
Делать вырезы "вручную" - еще дороже (и дольше)
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 15:34
#73
rust450
Поменял связи, верхную связь сделал портальной т.к. если делать "галкой"( видимо она называется птичкой), то связь попадает на опору аппарата
По концам поставил шарниры. Воспользовался конструктивными элементами.
Расчет выдал 35ш1, а связи спаренный уголок 100х6.5
rust450 вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:35
#74
gad
Строитель
Лукоморье
Делать вырезы "вручную" - еще дороже.
Имею аналогичную информацию - правда это не ЗМК, а монтажная контора с большой и не плохо оснащенной производственной базой. Все участки стараются фасонки рубить и сверлить сами, а не резать на плазме т.к. разница в цене очень существенна(Ну, там организовано юридически забавно - участки не "владеют" отдельным оборудованием общего пользования. Оно принадлежит базе, вот счета и оплачивают(участки и база разные юр. лица - это долгая, не интересная и запутанная история)).
gad вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:36
#75
wvovanw
попробуй в скаде через импорт открыть, ради интереса получится или нет
Тип файла: zip каркас.zip (17.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: zip каркас (2).zip (27.6 Кб, 8 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 15:44
#76
yrubinshtejn
Так и должно быть. Я про эту модель уже давно говорю.
Непрочитано 26.08.2015, 15:49
#77
Бармаглотище
КМ, КМД
аналогично и у нас. В первую очередь фасонки идут на гильотину. Вот если они сложной формы либо (что редко) гильотина занята - тогда плазмой.
Отверстия плазмой не делаем вообще - "косина реза", однако. одно время намечали плазмой отверстия (прожигали махонькую дырочку) - потом тоже перестали. На обратной ("нижней") стороне уходит "наметка".
Непрочитано 26.08.2015, 16:09
#78
yrubinshtejn
"косина реза"
Это что такое? Надо в центре вжигаться и из центра идти по радиусу к точке окружности и там начинать "писАть" отверстие.
Или ты про конусность отверстия?
Непрочитано 26.08.2015, 16:27
#79
Бармаглотище
КМ, КМД
По толщине режет не под 90 градусов плазма. Чем толще лист - тем больше градус отклонения.
Непрочитано 26.08.2015, 16:36
#80
yrubinshtejn
Всё. Я понял. По толщине наискось.
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
