Но гораздо проще стык по нормалям на накладках. В нормах много чего нету. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Какую точку на карте стороной-то обходить? |
Можно так делать. Все ок.
Если хочешь, чтобы сказали нужны ли пластины или достаточно сварки в стык, тогда давай рассказывай, что строишь, какой шаг рам, что там на них лежит (вроде одноэтажное здание по фотке) и какой профиль балки. 3 секунды посчитаю и скажю. |
Рязань
можно самому разработать. И не только на 25К |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
можно и не считать самому, хотя и это можно. Но есть готовые, как на Ш так и на К. (26К). В таблице для С235
серия 2.400-10 в1. Стыки элементов конструкций для районов с расчетными температурами наружного воздуха - 40 град. Цельсия и выше. Рабочие чертежи Последний раз редактировалось Chardash, 15.09.2015 в 23:51. |
Орел
тут как к самим креплениям есть вопросы насколько хорошо(плохо) поворачивается длинный саморез, да и панели с утеплителем практически из фальги есть вопросы можно ли их считать жестким диском по аналогии из профлиста. Дело каждого конечно, но я бы применил старые добрые крестовые связи и спал бы спокойно.
обойдешься.. = ))
бери и считай ![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() Offtop: Нормы и подготовку кромок под полный провар делать не заставляют ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.09.2015 в 20:20. |
Вот, к примеру, посчитал я 5 лет назад и все заводское кб пользуется этими стыками. Является ли это "нормалями завода-изготовителя"? |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Трех сторонние отношения (заказчик, подрядчик и третье лицо) | Павел Валентинович | Профессии и трудовые отношения | 1 | 28.05.2015 11:43 |
