Вам отвечали на конкретные вопросы, а не читали лекцию по кручению. Уголок же может запросто не пройти, так что от расчета на чистое кручение, как и на прочие факторы, отсутствие бимоментов никак не освобождает.
Сечение уголка при кручении не депланирует теоретически, в силу отсутствия второй полки (для простоты понимания) - вот двутавровое сечение например депланирует (допустим при свободном кручении) именно потому, что одна полка туда, другая сюда - это видно даже при простом эскизировании. Уголок же практически не смещает свое сечение.
Но это не значит, что неких искажений/депланаций в уголке нет - они есть конечно, как и везде все бывает. И даже стесненное кручение там есть - но эти эффекты так несущественны, что их игнорируют, даже в теории. Запомнить же надо главное - при переменной (по длине элемента) депланации сечений получается растяжения/сжатие - и это от кручения. Вот эти нормальные напряжения и интересуют проектировщиков. Для этого существуют и бимоментные теории. Правда, редко когда от стесненности кручения нормальные напряжения сильно подскакивают. Кроме того, баланс в природе не нарушается - если тут подскочило, значит там убыло - напряжения от бимомента в разных точках сечения имеют разные знаки. Поэтому даже бывает, что бимомент разгружает элемент (например при косом изгибе швеллера). Итого: стараться открытые сечения не крутить конструктивно, а трубчатым пофег.
Воскресе |
Бимомент увеличивает нормальные напряжения в поясах за счет их изгиба. При расчете двутавра можно крутящий момент делится на высоту сечения и полученная сила используется для расчета поясов на изгиб (дает добавку к нормальным напряжениям от основного изгиба). Этот расчет в небольшой запас (потому что как было сказано - часть усилия воспринимается за счет обычного по Сен-Венану кручения).
Естественно в строительных конструкциях стараются кручения избегать вообще, просто постановкой распорок например. То есть ответ такой: не учитывать нельзя (не смотря на то, что не типично или нет в каком-нибудь скаде). Избегать нужно по возможности. Считать можно вообще оболочками при надобности (или объемниками что даже проще сейчас зачастую)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 13.12.2018 в 16:28. |
Воскресе |
В американских нормах кстати тоже насчет бимомента мало чего сказано. Учитывается как и в СНиП опосредованно.
Но так или иначе, бимомент как и тащемто момент - всего лишь интегральная величина с реально существующих напряжений. То есть не учитывать его - значит считать напряжения не верно. Второй вопрос что делать конструкции так чтобы было кручение нельзя (об этом мало говорится но подразумевается) "Сжатую полку - крепи" - заповедь не официальная. Программа для расчета с бимоментом есть даже бесплатная http://members.ziggo.nl/wolsink/
мой блог по некоторым вопросам |
Мы же не учитываем с утра до вечера деформации сдвига при изгибе балок - а они реально существуют. Повторно: в трубчатых элементах стесненное кручение можно не учитывать. Так же в некоторых случаях (например при косом изгибе швеллера - это типичный кровельный прогон на малом скате) стесненное кручение убавляет напряжения, т.е. приводит к более лучшему перераспределению усилий в элементе. В остальных случаях или не допускаем кручения конструктивно, или засучив рукава, считаем бимоменты. Те более на сегодня есть безвозмездные средства, как говорит мистер Хворобьев: Цитата:
Правда на английском. И почему-то с флагом РФ - это типа нормы РФ там учтены? А на русском нет?
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Ильнур, а где флаг РФ то? ))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
![]() Какие глазастые ![]() ![]() Там к слову много линков - а который нам нужен-то? И на русском таки нет доступного? И да, вот к тому, что В не всегда перегружает:
Воскресе |
Не всегда, но с этим следует быть осторожнее. У меня на курсах в теме о прогонах рассмотрен вопрос кручения, и вот какие выводы по этому поводу сделаны:
9.9 Расположение швеллерных прогонов на кровле при наличии сплошного раскрепления верхнего сжатого пояса не имеет значения и определяется исключительно конструктивными соображениями. При отсутствии такого раскрепления и, как следствие, необходимости расчета на устойчивость при изгибе, расположение прогонов в случае наличия крутящего момента неочевидно и требует дополнительного анализа в виде расчета по 2-м вариантам. При отсутствии крутящего момента большую несущую способность имеют швеллеры, расположенные полками вниз по уклону. 9.10 Учет стесненного кручения прогонов при их расположении полками вверх по уклону приводит к их разгрузке по нормальным напряжениям и может в запас не учитываться до угла уклона кровли α≤24,5° (для швеллера №40 по ГОСТ 8240-89). Общая зависимость изменения предельного угла: чем меньше сечение швеллера, тем больше предельный угол. |
"амеры" примерно в таком же положении как и "славяни" относительно понимания надобности учета В. При этом они значительно более свободны в плане использования ПО и методов расчета. framework |
Айн момент - их у меня уже есть! Там есть бимомент?? офигеть...зачем интересно...
![]() Скачал как раз его, воспользовавшись скудными знаниями саксонского.
Воскресе |
Есть конечно
http://selenasys.com/Help.aspx?p=6/6.15.htm https://www.liraland.ru/news/update/3501/ мало ли что, в нормах есть учет бимомента, значит, и в программе должен быть |
Хабаровск
Ахренеть... а я думал не додумаются до 7 степени свободы
![]() ![]() точку 3 догружает; точку 2 разгружает - верно?
Достойный ответ какому-нить framework.
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Зависит от того, какие знаки встретятся при суммировании - суммируется алгебраически, т.е. все рассматриваемые напряжения нормальные, т.е. вектора лежат в одной линии. Знаки преобразуются по правилам арифметики. Там, где суммарное СигмаХ+Сигма Y максимально по модулю, но его знак противоположен СигмаВ, получится разгрузка. Например, была сигма -240 Мпа. А посчитали - "добавляется" сигмаB +20 Мпа. Итого -220 МПа. Можно назначить сечение меньше. Или наоборот: например, была сигма +240 Мпа. А посчитали - "добавляется" сигмаB -20 Мпа. Итого +220 МПа.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.12.2018 в 11:26. |
Теоретически такое возможно, конечно. Для какого нибудь экзотического швеллера. Но для двутавра всегда - если в поясе было сжатие в 240МПа, то бимомент будет всегда добавлять 20МПа того же сжатия.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
На каком расстоянии от газовых труб можно расположить щит с автоматикой узла учета газа? | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 4 | 23.11.2011 11:58 |
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
Проект тепло и водоснабжения без узлов учета | Master D | Водоснабжение и водоотведение | 23 | 09.07.2010 06:49 |
