Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности
Непрочитано 19.11.2015, 16:06
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Здравствуйте.
Анализируя нынешний порядок цен на различные классы арматуры и классы бетона, задался я таким вот вопросом: насколько эффективно увеличение класса прочности бетона в монолитных конструкциях в жилищном строительстве, приводящее к уменьшению расхода стали? В данный момент, в некоторых регионах стоимость металла достаточно высока, поэтому решил для себя попытаться найти оптимальные соотношения класса бетона и класса арматуры, которое будет давать наибольший экономический эффект. Допустим у нас есть несколько типов монолитных зданий: с разной этажностью, разной конструктивной системой, в сейсмических и несейсмических районах. Так вот интересно, если, допустим, выполнять расчеты данных зданий по несколько раз: сначала с минимально требуемым классом прочности бетона конструкций (согласно СП) и арматурой, скажем, А500С (так как эффективность ее применения уже доказана), затем постепенно увеличивать класс прочности бетона (сохраняя при этом класс арматуры), то получим данные по увеличению/уменьшению расхода стали в зависимости от применения разных классов бетона. Если мы знаем стоимость разных классов бетона и арматуры, то сможем получить более-менее оптимальный вариант. Сейчас взял одно здание и буду считать несколько раз, варьируя параметрами (классами) материалов.
Собственно сам вопрос, помогите найти какие-либо данные (может исследования и т.д.), где сравнивалась эффективность применения арматурной стали с различными классами бетона (естественно без стоимости), ведь наверняка таковые данные должны быть. Может есть графики/таблицы/зависимости отражающие зависимость расхода арматуры при изменении класса прочности бетона?
Проштудировал несколько книг по жбк, во многих дана эффективность применения того или иного класса арматуры, но не нашел данных именно по соотношению классов бетона и арматуры вместе.
Everybody Lies
Последний раз редактировалось Pro100x3mal, 19.11.2015 в 16:19.
Непрочитано 20.11.2015, 17:26
#61
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
Но для начала нужно в Лирах/Скадах попросчитывать несколько разных зданий!
зачем?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 17:33
#62
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
зачем?
о блин, дошло наконец. вы хотите набросать алгоритм в экселе, куда вбивать только исходные данные, а далее по продольной силе, площади сечения, проценту армирования и прочего нам будут выдаваться требуемые данные?
Но это не совсем то. да и неточно будет. При чем без учета момента в колоннах не обойтись, тем более если сейсмика. не думаю что такие расчеты дадут нам что-то похожее на правду.
Пока у меня два варианта - продолжать безуспешно искать какие-либо исследования или в свободное время просчитывать старые расчетные схемы, варьируя параметры (можно кстати наштамповать несколько разных схем плюс несколько вариаций каждой из них и запустить пакетом на расчет на ночь)
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 18:03
#63
Denbad
Проектировщик
Offtop: Если бы ты включил онлайн трансляцию сего действа... 10 ведер попкорна думаю было бы ... маловато.
Интересует тебя колонны, возьми 100 колонн в расчетной программе расставь их квадратиком 10х10, потом меняй с шагом по рядам интересующие параметры (длина, бетон, сечение...) и смотри результаты, можно сказать уже сразу типа диаграммы будет получаться.
В здании 100500 взаимовлияющих факторов, которые тяжело оценить в общем, и все результаты в частностях то же будут сомнительны.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 08:04
#64
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
В статически неопределимых конструкциях, как известно, усилия распределяются пропорционально жесткостям. И раз мы будем менять жесткости каких-то одних элементов, то придется смотреть, как поведут себя другие. Поэтому необходимо считать все здание.
Да в современных то программных комплексах не так все и сложно.
это еще почему? обоснуйте.
Everybody Lies
Непрочитано 21.11.2015, 08:36
#65
Denbad
Проектировщик
Так вот именно, как ты будешь определять оптимальное соотношение классы бетон-арматура для конкретного элемента если на него влияет куча других факторов, не связанных с этим элементом.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2015, 08:38
#66
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
выполнять несколько расчетов всего здания, варьируя материалами. вот и все
Everybody Lies
Непрочитано 02.12.2015, 17:46
#67
~NSK~
Инженер-конструктор
Прочитал всю тему. Тоже задаюсь таким вопросом. Особенно интересует вопрос постепенного понижения класса бетона колонн и стен с повышением этажа. Например при бетоне В25 на определенном этаже арматура ставится конструктивно. Так моет с этого этажа целесообразно понижать класс бетона? Практикует кто-нибудь такое?
~NSK~ вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:53
#68
swell{d}
Düsseldorf
В сборняке - постоянно.
Я сейчас считаю 14 эт. жилой дом. Там 1-4 этажи В15, 5-14 этажи В12,5. Стены бетонные, армирование конструктивное.
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 19:19
#69
Лоскутов Илья
не знаю
Рудольф Залигер.
Тип файла: zip экономика.zip (3.32 Мб, 55 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:20
#70
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Интересная тема!
Экономика должна быть экономной... Вопрос только в том, что экономим?
Название: Рекомендации по оптимальному проектированию железобетонных конструкций.PNG
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 20:23
#71
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Интересная тема!
кажется из Мурашева цитата )))
Непрочитано 03.12.2015, 04:57
#72
~NSK~
Инженер-конструктор
а если монолит?
~NSK~ вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 10:11
#73
mainevent100
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
а если монолит?
монолит чем хуже? чем выше этаж, тем меньше класс бетона
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 13:35
#74
hentan
Offtop: какая там сетка колонн, если не секрет и сечение? В жилье не часто В15 встречается..
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 03.12.2015 в 13:43.
hentan вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 14:34
#75
swell{d}
Düsseldorf
hentan, там вообще нет ни одной колонны.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 15:25
#76
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Лоскутов Илья, немного не то.
конечно! и класс меняют и сечения меняют.
Ну если перекрестно-стеновая система, то почему бы и нет? да еще и сборняк.
Everybody Lies
Непрочитано 09.12.2015, 09:58
#77
Gustaf
Выпуск 2013
МО
Чем выше прочность бетона - тем лучше. Недаром на западе бетоны ниже В80 не используют.
Покажите пожалуйста проект/пособие/учебник или прочую западную литературу, где есть об этом информация. Не верю.
Последний раз редактировалось Gustaf, 14.12.2015 в 11:37.
Gustaf вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 10:16
#78
Лоскутов Илья
не знаю
ТС опять скажет не то, но все равно в тему.
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
