Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Настройка Не сквозной нумерации в Tekla struktures.
Непрочитано 25.11.2015, 11:08
kisli
Спб
Здравствуйте, решил сделать армирование стен и перекрытий в 1 файле, но столкнулся с проблемой, что нумерация идет для всех стержней разом, что в моем случае не приемлемо, чтобы чтобы для позиций плит были свои позиции Х-1, Х-2 итд а для стен свои. Может кто знает как настроить чтобы он нумеровал по сборкам стержни или по стадиям, у меня ничего не выходит(
Название: 2015-11-25 11-02-59 Скриншот экрана.png
ID:	161044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-11-25 11-04-46 Скриншот экрана.png
Непрочитано 18.09.2017, 11:37
#61
alexNAP
Калуга
Большое спасибо sivlad!
Только не пойму зачем на детали префикс как на марки?
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Для всех деталей одной Марки задать одинаковые префиксы Деталей и Сборок по марке вашего стандартного изделия
Делаю чертеж на сборку а там куча деталей с ненужными префиксами.
И ещё я изменил болт на заводской как на самом деле, на монтаже только шкворень ставится.
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:10
#62
sivlad
Конструктор
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
alexNAP, это для того, чтобы иметь независимые серии нумерации.
На чертеже сборки вы можете в качестве позиции для деталей использовать атрибут PART_SERIAL_NUMBER для отображения номера детали без префикса и разделителя в текущей серии нумерации (https://teklastructures.support.tekl...mbering_series)
Название: PART_SERIAL_NUMBER в Модели.png
ID:	193719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PART_SERIAL_NUMBER на Чертеже.png
sivlad вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 14:46
#63
alexNAP
Калуга
Получилось, для вывода позиций в чертеже общего вида использовал
PART_PREFIX
Но что то этот способ мне не очень нравится, везде нужно то одно закрывать то другое во первых трудозатратно во вторых можно ошибиться. В спецификациях тоже нужно переделывать.
А почему первый вариант не подходит?
В крайнем случае думаю оставить как было, если нет удаленных элементов то нумеровалось правильно, наверное есть сброс запомненных номеров, не понял только как это сделать.
Вот что мне понравилось, Для маркировки я вывел код продукта!
Но при этом на колонны марки не отображаются было бы здорово если для колонны сделать Код изделия = префикс+номер, т.е. чтобы коду изделия автоматом присваивалось имя сборки.
Последний раз редактировалось alexNAP, 18.09.2017 в 15:06.
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 15:50
#64
sivlad
Конструктор
PART_PREFIX
Не понял: вы собираетесь вручную проставлять позиции?!
Не совсем понял, что вы закрываете, какие у вас опасения?
Вы говорите про модель со стандартными деталями?
За эту возможность отвечает опция "Повторно использовать старые номера" (см. скриншот)
Здесь на чертежах надо использовать "Подробные настройки уровня объекта" - https://teklastructures.support.tekl...level_settings
Название: Нумерация. Повторно использовать старые номера.png
sivlad вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 16:15
#65
alexNAP
Калуга
это для чертежа сборки а для отображения только префикса я использовал PART_PREFIX.
Уточняю, на основе Ваших изменений, префикс сборки ОП10-1 и начало нумерации с 1 т.е. Полное наименование сборки ОП10-1-1 для того чтобы отобразить имя сборки используем PART_PREFIX и получаем нужное нам ОП10-1,
А для отображения номеров деталей используем PART_SERIAL_NUMBER и получаем "1".
Про первый вариант я имел ввиду модель со стандартными деталями, но у меня этот способ не получился, но думаю он тоже не особо хорошь, так как мне интересно иметь фиксированное имя сборки, её детали можно вообще не умировать в проекте, для неё можно сделать отдельный файл где будет только её чертеж. И поэтому мне понравился способ с заданием имени сборки через "Код продукта". Уже ясно что ничего не собьётся но при этом не стандартные детали не маркируются, так как это свойство для всего вида.
Нет ли возможности коду изделия автоматом присваивалось имя сборки?
----- добавлено через ~30 мин. -----
У меня ещё сомнения... по поводу верхней части ОП10-1, которая соединяется с колонной заводским болтом, после нумерации получается сборка колонна и верхняя часть, как и должно быть но главная деталь не колонна а эта верхняя часть сборка с префиксом ФК... и следовательно сборка нумеруется с префиксом ФК исправить это не сложно, назначаю колонну главной деталью сборки и все становится как нужно, но приходится каждую колонну назначать главной...
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 17:47
1 | #66
sivlad
Конструктор
alexNAP, похоже, модель со стандартными деталями действительно вам не подойдёт, т. к. вам нужна обрабатывать не только Детали, но и Сборки.
Предложенный второй вариант основан вот на этом документе, но он в основном предназначен для закладных изделий железобетонных конструкций - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...4-8d29298cf1d4 (для скачивания потребуется регистрация). Разработчики Tekla Structures предлагают деталям стандартных изделий задавать класс "100". Далее нужно настроить фильтр для работы с этими объектами, создать и сохранить настройки, затем установить "Подробные настройки уровня объекта" (см. скриншоты).
Здесь нужно просто поменять порядок выбора деталей с помощью команды Сталь => Детали болтового соединений (см. скриншот)
Название: Фильтр стандартного изделия.png
ID:	193748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка стандартного изделия.png
ID:	193749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подробные настройки уровня объекта.png
ID:	193750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Детали болтового соединения.png
Последний раз редактировалось sivlad, 18.09.2017 в 18:59.
sivlad вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 09:40
#67
alexNAP
Калуга
sivlad ! Большое спасибо!
Все получилось так как хотел,
Tekla очень радует своими возможностями!
alexNAP вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 09:56
#68
sivlad
Конструктор
alexNAP, пожалуйста!
sivlad вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 12:14
#69
Sergey_se
Кто подскажет почему в сборках не все элементы нумеруются правильно (в каждой сборке начиная с единицы), некоторые профили балочного типа нумеруются исходя из общего количество этих профилей в модели?
Тип файла: rar Панели.rar (7.37 Мб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey_se, 10.02.2018 в 09:32.
Sergey_se вне форума
Нужно ли учитывать при сквозной нумерации титул генподрядчика? Shtrih Прочее. Отраслевые разделы 8 27.11.2015 13:48
Настройка разрезов в tekla struktures. kisli Tekla 4 22.11.2015 20:01
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Как сделать чтобы печаталась графа сквозной нумерации страниц в записке? Paladin90 Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2012 18:58
