Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad
Старый 23.07.2007, 18:02
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
У меня возникла проблема: при открытии автокадовского файла из, например, тотала или проводника, каждый раз запускается новый AutoCad. При открытии 3 файлов у меня на Панели задач висит три программы AutoCad. Я думаю, что есть где-то эта настройка, чтоб всегда открывать в одном AutoCad-е, но я не могу её найти. У нас в отделе ни у кого подобной проблемы нет. Это произошло после реорганизации сети и нас всех ввели в сеть под дркугими пользователями.
На форуме я нашла подобный вопрос, но народ "ооооочень" откланился от заданной темы, поэтому извините за повтор.
Всем привет!
Непрочитано 16.01.2017, 09:13
#61
Михаил777
Так что ж ты сразу не признался про Висту. Послали бы тут же без вопросов...
PS Ладно... Попробуй так (другой путь совета предыдущего поста): нажимаешь на файл dwg правой, выбираешь "открыть с помощью", далее "выбрать программу" и указываешь "autocad dwg launcher" и не забываешь поставить галочку на "использовать ее для всех файлов..."
А у меня получилось, спасибо!
Михаил777 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 10:25
#62
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Уважаемые, прошу помощи. Сменил место работы. Получил в наследство комп с уже установленным автокадом. Кто и как работал до меня понятия не имею. Но меня с первых дней напрягает запуск нескольких копий автокада. Значение SDI менял. Не помогает. На рабочем столе значков автокада до чертиков. Грешу на то, что каждый раз запускаются разные проги. Но заставка у всех одна и та же. Может направите на путь истинный, куда копать?
Ну и до кучи спрошу в этой же теме: каждый раз слетают панели инструментов. Настрою, разложу все по полочкам... После закрытия программы снова панелей инструментов нет, только минимум, который есть при первом запуске. Причем, функция закрепления всех панелей работает
Магарыч вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 14:58
#63
den_ISS
Сообщение от Ytm Посмотреть сообщение
Решено: надо дать права админа файлу AcLauncher.exe, который лежит в папке Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx
Помогло это. Win7 32Bit, AutoCAD 2014
den_ISS вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 14:53
#64
gesper
Проектирование разделов ЭО и ЭМ
Кто нибудь сталкивался со следующи:
ACAD 2019, SDI=1. При двойном клике на файле(если уже открыт один) ничего не происходит. Вообще. Назначай файлы в проводнике лаунчеру или программе, все одинаково.
gesper вне форума
Непрочитано 13.06.2019, 09:05
1 | 1 #65
allar8
в Проводнике Windows ассоциировать файлы *.dwg с AutoCAD DWG Launcher
Да уж. А у меня было так:
SDI было в нуле;
TASKBAR - в нуле
DWG были ассоциированы с AutoCAD DWG Launcher
и при таких настройках открывало в разных сессиях.
Помогло обратное - DWG ассоциировал с AutoCad Application и усе стало нормально - файлы стали открываться в одной сессии автокад при оставшихся в нулях SDI и TASKBAR
Хотя все таки TASKBAR потом вернул в 1, т.к. хотелось бы видеть на панели задач открытые файлы, но это не повредило.
Последний раз редактировалось allar8, 13.06.2019 в 09:34.
allar8 вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 12:38 Открытие файлов автокад, отдельный запуск каждого файла
#66
gostb
Facade Engineer
У меня такая же проблема возникла после переустановки автокада 2021.
Поменяв "открывать через ЛАУНЧЕР" - файлы вообще перестали открываться.
Только через acad открывается - и каждый файле отдельным запуском автокада.
Смена переменных taskbar и sdi в заначения "0" - не дали результата
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....-launcher.html все, описанное в статье не помогло
ПОМОГИТЕ товарищи!!!!!
Последний раз редактировалось gostb, 18.02.2021 в 14:40.
gostb вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 14:34
#67
ie.spb
Инженер
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=35 там статья, как избавиться от запуска нескольких копий
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.01.2023, 13:04
#68
KOZbIPb
Инженер
Город белых ночей
Сообщение от Demontage Посмотреть сообщение
надо открыть "Сервис - свойства папки - типы файлов". Выбрать "dwg" , потом нажать "изменить" , если есть нажать "восстановить" , если нет , то надо выбрать приложение , но не "autocad" , а "autocad dwg launcher"
Спасибо тебе большое из 2023
здравствуй мыло душистое и веревка пушистая
KOZbIPb вне форума
