Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки
Непрочитано 14.01.2016, 10:07
ЛИЛИПУТ
инженер-проектировщик
Красноярск
Добрый день!
Имеется опора ВЛ на берегу реки в северном районе (Ханты-Мансийк). Берег и основания фундамента размыло, в фундаментах дефектов нет. Необходимо предоставить мероприятия по предотвращению размыва береговой линии и решение по ледозащите фундаментов.
1. Подскажите, достаточно ли будет по ледозащите фундаментов выполнить банкетку из привозного грунта (см. рис. в, г )? И как выполнить это на практике? Может есть какая-то литература?
2. Нужно ли восстанавливать берег? И как это выполнить?
Фото фундаментов и размытия береговой линии приложено!
Название: Банкетка из привозного грунта.jpg
Тип файла: rar фото фунд.rar (7.64 Мб, 182 просмотров)
Непрочитано 08.02.2016, 10:51
#61
Podpolie
Инженер перенос не решает - его слабый писк растворяется в потоке конструктивных решений и мозговых штурмов))). Перенос опоры это для нормальной системы, а у нас это называется новое строительство и по полной программе: ворох макулатуры, обоснований, заключений, сметных сравнительных расчетов, совещаний и прочей бюрократии.... И если это протолкают, то ко времени начала работ вся эта лепнина рухнет в самое не подходящее время, вот тогда макулатура угодила в самую точку))). Проще под реконструкцию протолкать всякое безумие, можно и берег завалить тетраподами)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:52
#62
TVN
Хоть раз в жизни надо набраться смелости и пискнуть, а то будешь всю жизнь на подхвате.
TVN вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 12:16
#63
Podpolie
Рубеж 40-45. Пока молодой, пищят конечно "духи", но авторитеты - толстые важные дядьки давят))). А с возрастом в долю попадаешь и революционный пыл иссякает))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 15:38
#64
Скрулл
установите габионы или набросайте бетонные массивы
Скрулл вне форума
Непрочитано 25.03.2021, 15:56
#65
ntc
Тюмень
Какое инженерное решение применили для укрепления?
Размыв стабилизировали?
ntc вне форума
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста Khorr Прочее. Архитектура и строительство 28 22.12.2022 17:33
Подскажите пожалуйста где могу найти АЛГОРИТМ разработки раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" rybaka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.01.2016 16:58
Подскажите пожалуйста, какие существуют нормы для проектирования колодца резервного слива топлива от Дизельного агрегата ЭБМК Денис0206 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2014 08:32
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? Sew Разное 3 27.12.2010 21:49
