Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
dm732, фрагмент 1 находится на оси 8, а колонна Км-2 - на оси 7. Рано вы за красные чернила схватились, однако.
Найду и выложу лист с колонной Км-1 - внезапно там всё точно совпадает с фрагментом (в Ревите по-другому и быть не может). Еще один фрагмент по оси 7 на плане с выпусками не помешал бы, конечно, но тут ведь Ревит не сделает всю работу за нас. Размеры "44, 62" - появились как раз после проверки. Можно легко сделать округление до 5мм, но было решено не халтурить и ставить размеры "такие, какие есть". Покажите Гост, в котором написано, что это неправильно. Необходимость "переделывать всё" как-то не ощущается. Вопрос "реальности рабочки КЖ в Revit" считаю даже более, чем закрытым. Полностью автоматическую ведомость расхода стали можно сделать того же стиля, что используют в Текле - "вертикальной" ориентации. Тогда вообще никаких проблем, да и в госте традиционная ВРС - "рекомендуемая". Цитата:
Мой блог по Revit |
Offtop: Offtop: А представьте, что можно получить в Ревите, если там насоздавать параметрических семейств, да еще и сборку модели, и получение листов запрограммировать?
Сообщение от dm732 Offtop: В ревите можно получить многое, только никто этого не видел) Посмотрите. Модели собраны из семейств за секунды, программкой. |
Offtop: фото найдено в инете за секунды. и что?
пора прикрыть очередной ревито-флуд. все равно каждый останется при своем мнении правильно было сказано, ревит - не для скорости, и все, кто пытаются с этим спорить, каждый раз будут получать очередной "фуу" |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
немного рекламы Revit:
http://revitconsalting.blogspot.ru/2.../revit_11.html здания уже построены , критика принимается но уже не уместна А тут все нюансы которые я нашел за 6 лет работы в нем: http://revitconsalting.blogspot.ru/2016/02/revit.html Но в любом случае всем придется менять свой стиль работы , с учетом того что вся отрасль в кризисном положении.... выживать будут сильнейшие и угадайте кто это , тот кто чертит в Autocad (и хоть он трижды прав что сделал рабочку лучше) или тот кто сделал типо в BIM ? |
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
Подтверждаю, в Tekla Structures можно даже так!
extraneous, Фундаментная плита толщиной 1,5м под 3х этажное здание? В чем прикол? Зачем везде бетон F150 W6? Если поделить массу металла на плиты и балки на объем бетона плит и балок, то получится расход 387кг/м3, не многовато? Назначение здания какое интересно? Это станция метро?
Но согласись, что в очень недалеком будующем, чистое 2d сгинет также, как и кульман |
а за бим, да - будущее, по крайней мере другой тенденции сегодня нет, только хочу заметить, что трехмерная модель ни есть бим ----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
откройте любой типовой проект в туши и сравните с любым своим, выполненным в текле, ревите, автокаде - гоняясь за инструментом, вы допускаете ухудшение качества и считаете это нормальным. Нет, я не призываю вернуться к кульману, я просто считаю инструмент – всего лишь инструментом, не обожествляя его. |
А как так? можно по-подробней? Как оно работает? Уровень автоматизации этой ВРС?
На пальцах объясните, пожалуйста. Вот если я в модели к закладной добавлю, например еще лист с другой толщиной. В ВРС появится дополнительный столбик для него и пересчитается вся цифирь? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Было дело, открыл типовой. По этому типовому собрал конкретную модель сооружения в Ревите. Нашел 3 ошибки в типовом, которые никто не видел, пока работали с этим же типовым в 2д. О каком ухудшении качества речь? Ухудшение качества может происходить в головах, а не в Ревитах. |
П.С. Я вообще не в ревит работаю. |
Пермский край
Это инсайдерская информация или вам просто так кажется? Можно ли где нибуть узнать что планируется в Revit 2017?
extraneous
Ну чертежи которые вы представили примерно на четверочку. Выполнение данного проекта средствами автокада, заняло бы неделю не напряженной работы, с перекурами. То что вы говорите о простоте работы со смежниками, то и в автокаде это отлично делается с помощью внешних ссылок. Спецификации в атокаде делаются тоже средствами автоматизации
Уровень автоматизации ВРС - полный, 100%. Для примера немного видоизменил закладные детали. |
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ | Антон Фарада | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.03.2016 10:15 |
Проектная и рабочая документация | KVV | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 04.12.2010 21:47 |
Что такое рабочая документация? | Колян | Разное | 86 | 12.08.2008 13:09 |
Рабочая документация по телевидению и радио | Vkmaster | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.07.2007 11:08 |
