Видеорегистратор для обследования - миф или суровая реальность? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Видеорегистратор для обследования - миф или суровая реальность?
Результаты опроса: Видеорегистратор для обследования - миф или суровая реальность?
Да 10 38.46%
Нет 3 11.54%
Не знаю 12 46.15%
Уже используем 2 7.69%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 04.04.2016, 13:11
Собственно вопрос в заголовке. Есть ли целесообразность в применении столь современного гаджета для восстановления полноценной картины в период проведения камеральных работ?
Непрочитано 24.10.2019, 09:40
#61
Иван Ураган
Строительство и обследование ЗиС
Иван Ураган, Фотку можно как девайс на каску установлен.
я там уже не работаю)
мы не стали крепить, так как людей и касок больше, чем креплений. А крепления по 100 руб/пучок нам закупить тяжело было.
я думаю оптимально такое решение, чтобы камерой ничего не сбивать
Иван Ураган вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 11:06
1 | #62
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Как-то так. Думаю крепеж на любую другую каску не будет сильно отличатся. Можно на али еще крепления поискать, там из нескольких звеньев можно сбоку камеру к каске привесить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2019, 11:19
#63
Вот. Об балку или трубу или верх проема её можно снести. Безопаснее всего сбоку. Но если камера справа сбоку на каске не всегда видно то, что слева от тебя.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 11:51
1 | #64
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
На грудь есть крепеж. Я его и использовал впоследстви, потому как голове очень неприятно получать дугой безопасности, гудит в ушах
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 13:05
1 | #65
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Интересная тема
10 лет в обследовании. Пробовал снимать на видио (видио с фотоаппарата) особенно часто в первые годы работы, как и писали выше все это хрень
Поделюсь опытом как пользуюсь фотиком на объекте: захожу в цех или помещение иду в какой нибудь угол или на точку с хорошим обзором и делаю кучу снимков, что бы из них можно было сложить панораму. Обязательно фоткаю что на что опирается: колонны, узел опирания балки на колонну, балку, плиты и прочее. Далее иду в другой угол/точку и тоже самое
Если объект большей, я пишу номера фото на черновике-плане . С дефектами также первые кадры для привязки, далее крупно и красиво, если есть возможность фото с рулеткой или еще чем нибудь
Часто бывают случаи когда обследуешь какой нибудь сарай, под ЭПБ к примеру. И кроме фотика и рулетки в руках ничего не держишь. Сфоткал все здание, сфоткал замеры конструкции. Потом в теплом офисе по фоткам все нарисовал и описал
Сделать лишних 5-10 фото на каждой стоянке не сильно много времени отнимает, но зато комфортный и быстрей камералить. Фотки с полевых сразу разбираем по объектам и тематики доки к докам, натура к натуре, папки с натурой подписываем даты. При просмотре фото иногда сразу откладываю в сторону нужные, не получившиеся удаляю. Это не хитрые манипуляции позволяют облегчить работу с этой массой фото
Константин_Сергеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2020, 13:08
#66
Неожиданно возникла проблема. Как маты на видео запикивать? Без юмора.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 13:13
#67
Vasisualiy
Мы на обследование с квадрокоптером ездим. Очень удобно на улице снимать. И потом фотки все в масштабе делаются.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 15:18
1 | 1 #68
kp+
идущий по граблям
Как-то так: https://audiogeek.ru/zapikivanie-mata/
И это только первая ссылка из выдачи гугла
Offtop: Только зачем? Начальники затребовали запись как приложение к документации?
kp+ вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 19:32
1 | #69
engngr
сети
Московия*
Наткнулся: https://www.pergam.ru/articles/sewer...tion-elios.htm
И видео оттуда:
https://www.youtube.com/watch?v=2gmrWhLCD0s
engngr вне форума
Непрочитано 30.11.2020, 23:33
#70
Nikst50
строительство
А если вот такая проблема...
Есть жилой дом 800м2, недострой под чистовую отделку с трещинами и повреждениями.
Цокольный, два полных этажа +мансардный, 5 лет без отопления. Есть проект- фундамент плита, цокольный - монолит, стены кирпичные, перекрытия - пустотки.
Возможно придётся открыть тему по сложным проектным решениям. пока первый этап - визуальное обследование и программа работ...
Сейчас вопрос, связанный с обследованием в условиях карантинов на объекте в Томске силами заказчика с использованием видео-, фотоаппаратуры по заданию
спеца-руководителя из Москвы с последующей передачей для анализа и принятия решений.
Возможно и какие могут быть подводные камни?
Nikst50 вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 07:11
1 | #71
kruz
В жизни всякое возможно. 4К+схема пути камеры по зданию. А то наснимают.. то ли фильм ужасов с темными помещениями, или крутят камерой так, что у зрителя голова идёт кругом, ну и тому подобное. При плохом качестве эти съемки - фикция, лишь для общего представления о ситуации..
kruz вне форума
Непрочитано 01.12.2020, 18:41
1 | #72
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тайм-лапс или как там правильно надо делать. Отрезками не более 2-5 минут, иначе жесть.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 11:21
1 | #73
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Попробуйте снять 360°-видео, благо техника уже доступна. Чтобы потом не было мучительно больно из-за того, что в какую-то сторону даже не посмотрел.
Опять же, оператору не надо крутить камеру. Вместо него крутить картинку будет "спецруководитель" при просмотре, мышкой на мониторе.
Свет, стедикам тоже доступны не только на Мосфильме. Это зачастую важнее, чем мегапиксели, о чем, в принципе, уже сказал уважаемый kruz..
А потом, при необходимости, вернуться с фотоаппаратом и/или видеокамерой высокого разрешения и доснять интересующие места.
Последний раз редактировалось kp+, 02.12.2020 в 11:29.
kp+ вне форума
Требования госэкспертизы к документации по результатам обследования. Vonk07 Организация проектирования и оформление документации 12 03.02.2016 13:39
30-й кадр Мифы и суровая реальность Серёга - Bilder Разное 72 28.06.2012 19:12
