Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Степень детализации чертежей КЖ. Что считать нормой?
Старый 07.04.2016, 13:46
swell{d}
Düsseldorf
К нам обратились за рабочкой КЖ на лифтовую шахту и дали "рыбу" со словами - всё тоже самое, только марка лифта поменялась. Мол, только штампы перебейте.
Я не первый день в этом бизнесе и знаю, что сделать работу с нуля всегда быстрее и проще, чем исправлять чужие чертежи.
Ну, короче, сделал. Выкладываю оба варианта до/после.
Внимательный читатель должен заметить, что объём документации, как бы это помягче сказать, разный - 4 листа в рыбе против моих 41.
Собственно, хотелось бы услышать мнение коллег о том, где "золотая середина" детализации рабочей документации КЖ.
Тип файла: pdf (0) А-1299-КЖ2 - Альбом целиком.pdf (426.8 Кб, 859 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖ2.pdf (3.53 Мб, 818 просмотров)
Тип файла: pdf 2016-03-31 КЖИ2.pdf (1.46 Мб, 621 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 21.04.2016, 15:49
#61
Poreth
На прошлой работе чертили ближе к yarrus77. Только позиции обозначали циферками и армировали без каркасов (не спб). К1-Кт строители видели только в книжках, гибочный станок был самодельный сваренный из подножного материала.
swell{d}, даже А3 умудрились на треть/половину заполнить. За два дня я наверно столько бумаги бы не заполнил.
Первый файл плохой. Армирования плит вообще не нашел.
Poreth вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:01
#62
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
у нас каждая конструкция по маркам.
Тип файла: pdf 1.pdf (80.0 Кб, 152 просмотров)
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:02
#63
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
тогда мы армировали вязаными каркасами
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:07
#64
Poreth
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
а какой это масштаб, а то у нас меньше А2 листы не выходили. По виду мы чертили так же. практически 1 в 1.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:18
#65
swell{d}
Düsseldorf
Думаю наглядней показывать всю стену.
Если стенка метров 40 и с кучей пересечений, то совсем ненаглядно получается.
У нас всё на А3 заточено, поэтому стенки >6м искусственно дробим.
Pro100x3mal, с масштабами совсем беда
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:41
#66
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Формат А3, виды в масштабе 1:30, сечение 1:16.
С пилонами норм, вот со стенами сложнее....чаще на А2 приходится размещать
Everybody Lies
Непрочитано 21.04.2016, 16:44
#67
13Rossoneri
Украина
Он о том, что вы перенося все на листы, не подумали о читабельности. Вам нужно было изменить масштаб надписей и размеров. Вы уменьшив узел и надписи потащили за собой, там ничего не видно, не разобрать. Таблица спецификации - та же фигня. Без обид - но лист - обнять и плакать (в плане сборки на "листе".
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:47
#68
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
почему беда? по итогу шрифты на листе одного размера, все вроде разборчиво.
Everybody Lies
#69
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мы на А2 работали, А2х3. Сделай А3х4. Но я не о том. Мне больше режет глаз стена из которой в бок торчит арматура, хотя (с моей точки зрения) правильнее дорисовать ее до обреза (угла, торца и т.п.). При этом показать и стержни горизонтального армирования и П-шки по краям. Планы по стенам с армированием не рисуем. Фасады, узлы, фрагменты. Планы - только опалубка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 16:57
#70
swell{d}
Düsseldorf
Pro100x3mal, распечатай на А3 и посмотри (с лупой)
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 16:59
#71
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
13Rossoneri, у нас заказчика так все устраивает. на А3 все хорошо читается. Некоторые, правда, просили масштаб по-больше, тогда на А2 все отлично вписывалось.
Хотел показать не компоновку листа и масштаб, а в принципе подход к армированию. тема то по детализации КЖ, у кого как.
swell{d}, да говорю же, заказчика так устраивает. иногда на А2 компонуем, тогда все видно даже слепым))
по поводу стен. если стена длинная, то разбиваем ее на части и армируем от оси до оси.
Everybody Lies
Непрочитано 23.04.2016, 11:25
#72
s7onoff
Pro100x3mal, явно ж видно, что масштаб формата и масштаб текста/таблиц на чертеже не совпадают. К примеру, спецификация по ГОСТу вот такая должна иметь ширину 185 мм. Это равно ширине штампа в формате. У Вас она вдвое меньше. Текст основной 2.5 мм, заголовки 3.5 мм. Распечатайте, измерьте каким он получился на чертеже... Заказчика может устраивает, потому что у него зрение идеальное и у него освещение кабинета очень классное, а подрядчикам глаза ломать)
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ Silent77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 20.11.2008 10:14
Образцы выполнения чертежей КЖ juri18 Разное 18 31.10.2007 13:28
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
Сборник примечаний к основному комлекту чертежей марки КЖ Чувак Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2005 04:45
