Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту" - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая ферма из уголков под сборку "по месту"
Старый 03.05.2016, 09:41
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Получилось так, что делаем сейчас ферму из парных уголков пролетом 36 метров и с уклонами верхних поясов 12 градусов. В связи с этими двумя условиями высота фермы в средней части получается 6 метров с копейками.
Таким образом эту ферму вряд-ли смогут привести на место
Заказчик пока не уверен, но скорее всего планирует эту ферму собирать по месту
Вопрос - что мне стоит учитывать при разработке фермы, если ее будут собирать по месту? Может стоит предусмотреть монтажные болты в узлах? Может что-то по сварке?
И еще - за основу брал серию 1.263.2-4 "Унифицированные конструкции стальных ферм для покрытий зальных помещений общественных зданий. Выпуск 2. Фермы пролетом 27,30 и 36 м из прокатных уголков". Там в средней части (учитывается, что ферма делается из двух одинаковых половинок) сделана стойка из 50х5 уголка. Если у меня будет полностью сборка по месту, то тогда мне не нужно такой (-их) стоек?
Очень надеюсь на помощь, т.к. много факторов против меня: я никогда ферм не делал, не у кого спросить (нет спецов на работе) и поджимают сроки
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:38
#61
Modis
Липецк, Москва
Modis, а почему не так?
(возможны и др. варианты)
Была другая ферма до этой (плоская по серии указанной в топике). Дабы не переделывать слишком много (колонны и прочее) сделали ферму с точной такой-же посадкой. Изменили ее только ввысь
ФАХВЕРК, круто! Я понял смысл. Теперь буду знать
Но к сожалению "поезд уже ушел" - ферму уже нужно делать ту, что есть ((
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:43
#62
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Modis не слушайте вы этих теоретиков. В моей практике были треугольные фермы пролётом 18,9м с уклоном верхнего пояса 45 градусов. высота ферм при этом от обушка нижнего пояса до конька была 8,65метра. Изготавливали фермы на месте на "полигональках". Это делалось в Торопецком районе Тверской области на берегу озера Сельское в июне-июле 2004 года. Здания стоЯт до сих пор. Можно посмотреть на Яндекс-картах https://yandex.ru/maps/10823/toropets/?source=morda&clid=1848344&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D31.671792%252C56.280068%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2B%25D0%25A2%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%252C%2B%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%2B%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25A2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0&ll=31.673489%2C56.394819&z=18&l=sat
И на месте это изготовить - не составляет особого труда, просто на стройплощадке должен быть как минимум один инженер-строитель
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 05.05.2016 в 16:08.
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:44
#63
wvovanw
Modis, фигню вы полную сделали
Время еще есть исправить.
Вон ФАХ вам вариантик наваял.
+ серии на которые здесь ссылались.
ps^ я удивляюсь тому, что вам колонны страшно переделать (а там и переделывать то нечего, отметки перебил, да размеры передвинул), а фермы нет
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:48
#64
Modis
Липецк, Москва
Вот как-раз времени уже и нет (((
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:49
#65
Делов-то... посчитать осталось.... ну а так Вам за эту ферму втащить могут.... ведь Вы поймите - по гибкостям будете проверять малонагруженные элементы и они будут ого-го!!! Усилие 2 тонны, а сечение в каких-нибудь 2 75-ых в крест.... она тяжеленная выйдет
Перья с обухами у уголком кривясь стерпят вагон монтажной сварки и всё будет хорошо.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:52
#66
Modis
Липецк, Москва
Тут тоже беда - своих расчетчиков нету и приходится отдавать на сторону за денежку
Кто?
Примерно 8 тонн. Заказчик уже видел...
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:55
#67
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Кто?
Служба заказчика.
Не хило. Чего сказал?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:56
#68
Modis
Липецк, Москва
Пока ничего не сказал. Пока со всем согласен
Modis вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 15:57
1 | #69
Modis, "оптимизаторам" не попадитесь в лапы...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 16:10
#70
Бармаглотище
КМ, КМД
Оптимизирую схему. За % от сэкономленного
Offtop: Если фахверк пропустит в начало очереди Он тоже оптимизирует за %, дада
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 18:53
#71
dinazavr
Да и не вижу я ответов на поставленный вопрос что мне стоит учитывать при разработке фермы, если ее будут собирать по месту! Только флуд один
wvovanw - предлагал посмотреть серию 1.460.3-24С15 все соединения элементов фермы на болтах, чем вам не подсказка. Он же указал на серию 1.460.3-22 в.1 с верхним поясом из двутавра с уклоном верхнего пояса 0.28 из 3-х отправочных марок (по габаритам приемлемые для перевозки) и всего на 3-х монтажных соединениях.
Предлагали древнюю серию ПК-01-130/66 и очень похожую на нее схемку от ФАХВЕРКА (миниатюра) и серию 1. 460.3-23.98 в.1 из рямоугольных труб с уклоном верхнего пояса 0.1, под холодную кровлю из профлиста что не противоречит СП17.13330.2011. Но в Р.Д. надо было оговорить герметизацию швов. Это все для оптимизации габаритов фермы.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вот всегда завидую таким людям - они прям рождаются с нужным уровнем знаний и опыта
Завидовать не стоит, и у Вас появится и знания и опыт и чем всего этого больше, тем ближе пенсия.
Судя по чертежу с геометрией, габаритами и профилями фермы Вы определились. Вариант не самый рациональный как по массе металлоконструкций (подбор сжатых стержней по максимальной гибкости), так и по большей трудоемкости (читай цене) изготовления, и тем более монтажной сборке на стройплощадке. Собрать ферму на 26-ти монтажных соединениях и на 3-х большая разница. Кстати на опорном узле, кроме монтажных болтов, показана и ЗАВОДСКАЯ сварка. Так на заводе и сделают.
А заказчики разные, кто то не понимает, а кто то и проверит среднюю массу металлоконструкций на 1м2 покрытия по справочнику. Такое было.
dinazavr вне форума
Треугольная ферма из спаренных уголков. Подскажите номер серии maks-ufa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2016 07:30
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 ЮЛЬЧА Металлические конструкции 3 01.06.2011 16:00
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
