при печати из Автокада "зависает" комп - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати из Автокада "зависает" комп
Непрочитано 15.08.2007, 17:07
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая проблема, она даже какая-то "чудная":
На одной машине есть папка, в которой есть несколько автокадовских файлов. Так вот, когда я задаю на печать, из любого в этой папке файла, в строке процесса доходит до 99% и всё.... Автокад виснит.:shock: Причем в строке состояния эти 99% процентов "истерично" дергаются. :? В Диспетчере задач показывает, что Автокад не отвечает. На печать в итоге не идет?!
В чем "чудность" проблемы: это происходит только на этой машине, только с файлами из этой папке и при посылке на все принтера имеющиеся в сети :?:
Пробовала переустановить Автокад, восстанавливала систему- не помогло.
Автокад 2006.
Есть идеи?
Всем привет!
Непрочитано 06.11.2012, 12:30
#61
VVA
Инженер LISP
Сообщение от DmitryKh Посмотреть сообщение
Video Properties экрана = Medium
Объясни поподробнее, где это свойство?
VVA вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 13:34
#62
DmitryKh
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Это свойства монитора (экрана). Правый клик на Рабочем столе.
DmitryKh вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 19:38
#63
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
интересно, как связано выключение InfoCenter с зависанием при печати. Да и остальные манипуляции- не вижу связи
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 12:40
#64
DmitryKh
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
не вижу связи
Но ведь помогло
DmitryKh вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 14:20
#65
SergeyAB
Автокад?
что то знакомое...он еще жив???!
Непрочитано 11.11.2012, 17:59
#66
DmitryKh
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
он еще жив
не хотел переключать раскладку
DmitryKh вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:26
#67
sergant2la
Если зависает чертеж при команде "ПЕЧАТЬ", то нужно переназначить "ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР" на имя например "НЕТ" и "ПРИМЕНИТЬ К ЛИСТУ". Решить можно так например: нажмите сочетание клавиш "win+R" и введите команду "services.msc" найдите в списке служб "Диспетчер печати" и нажмите "ОСТАНОВИТЬ". Пробуем в Автокаде печатать и выйдет сообщение что такого то принтера нет, назначьте в "ПРИНТЕР/ПЛОТТЕР" на имя например "НЕТ" и "ПРИМЕНИТЬ К ЛИСТУ". После в службе "Диспетчер печати" нажимаем "ЗАПУСТИТЬ".
sergant2la вне форума
