----- добавлено через 31 сек. ----- Сочувствую) |
В нормах по видам бетонных работ заложен расход на единицу объема. Считать в спецификации надо по чертежам без вычета объема, занимаемого арматурой. Посмотрите справочник Голубева, есть в библиотеке.
Noblesse oblige |
Орел
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В смете стоит цифра из спецификации или ВОР, просто к расценкам смет прилагаются нормативные расходы материалов на единицу конструктива, с тем самым неким коэффициентом на неизбежные потери, не только бетон. По ним и считают стоимость конструкции. В прошлые эпохи всячески подчеркивалось, что эти цифры нормативные и списание материалов по такому расчёту прямо запрещалось. Эти цифры для планирования в масштабах трестов, которых давно нет. Но традиция осталась ))).
Нет таких требований. Подрядчики сейчас это дети с 3 классами образования. Если крыши нет, то попадают, влезают глупо, и их имеют во все щели. Обманывают как хотят с привлечением типа экспертов. Надо иметь хорошее прикрытие. Кто вообще этот эксперт? По последнему общению эксперт чисто клоун с набором общих понятий))). Но у него есть персональный сертификат, против ветра плевать сложно))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.11.2024 в 19:17. |
Как их показать, если они у каждого эксперта свои. Как и для тех же воров и вомов. Может так и не всегда надо, но несколько раз столкнувшись, делаешь на автомате. Да, мы потакаем этим экспертам, но время и нервы на другой чаше. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
А вы обосновывать и спорить пробовали, или просто молча соглашаетесь?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Экспертиза по стадии П, а смета должна считаться по стадии Р. Реалии как понимаете через одно место из-за коллизий в законе. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Шоб сдать на сертификат надо много чего знать. Хотя возможно есть и обходные пути ))
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Спорить с экспертизой такое себе занятие. Экспертизу проходит только смета, например, а проект для эксперта-сметчика просто, как приложение. Цифирки сравнил, расценки проверил, всё. Если в проекте нет цифирки, то коэф. минимальный и никого не волнует, что по нормам нахлёст должен быть больше из-за уклона, да ещё какой-то герметик добавлен. Народные деньги в никуда) У них, наверно, это оговорено каким-нибудь внутренним приказом в министерстве своём, всё брать по минимуму. Если радеть за результат, проще в проекте это отразить и больше не возвращаться.
Так вы и спросите. Если можете обосновать конкретно, а не "да не хватит, палюбому, по опыту знаю", то тогда и ответьте на замечание. Попытка не пытка
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вы говорили эксперту об этом со ссылкой на пункт? ![]()
Все правильно?)) |
https://rccs.ru/files/gesn/i1/gesn_12.pdf - ГЭСН 12-01-007 Устройство кровель различных типов. Измеритель: 100 м² кровли. 12-01-007-01 - Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством - Листы асбестоцементные волнистые - 135 м2. Не занимайтесь ерундой.
Noblesse oblige |
----- добавлено через 31 сек. ----- Очень часто приходится)) |
Все расходы учеты у сметчика. Они же и пойдут в смету. Они же и войдут в начальную стоимость объекта на конкурсных торгах. Подрядчики часто просят проектировщиков заложить объемы побольше - с технадзором на месте будет больше шансов договориться..
Noblesse oblige |
Ха, понял в чём дело. Спросил у сметчика. Теперь, если в проекте не укажешь, всё будет минимально. Скоро и коэф. все отменят)) Всё будет считать проектировщик и указывать в проекте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я Вам описал, с чем реально сталкивался. |
Псков
Чтобы и волки сыты...
Есть вариант в спецификации все-таки давать площади и объемы фактические (в твердом теле, без учета нахлеста, раскроя итп.) о чем дать запись в примечании. И там же справочно давать рекомендуемые коэффициенты. В любом случае если учитывать какие-то повышающие коэффициенты, то надо показывать оба числа, потому что расценка на работу идет без этих добавок. |
Нормы проектирования тома "Электромагнитная совместимость" | FormatM | Электроснабжение | 15 | 23.05.2016 06:13 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Почему отсутсвует класс бетона и тип бетона при нелинейном постоновке задач? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 9 | 11.03.2014 12:33 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
