RomaV, смотрится интересно, но боюсь спросить: сколько это стоило?
Я у себя делал в прихожей подсветку потолочную из светодиодной ленты - офигел от цены этой ленты (+ блок питания к ней...). Причём офигел дважды. Первый раз купил ленту, она прослужила года 1.5-2. Обратил внимание, что стала очень тускло светить. Полез посмотреть - а там половина светодиодов выгорела, закоптив защитный кожух! Причём покупал совсем не дешёвую ленту. Второй раз купил ещё более дорогую ленту, купил отдельно кожухи установочные, и новый источник питания (от старой ленты не подошёл по мощности)... Короче каждый комплект мне обошёлся раза в два дороже чем обычные светильники. А с учётом переделки - так вообще разорение ![]() |
У меня получилось около 1700 руб, учитывая что исходный корпус светильника бесплатный. Вот основные затраты: Блок питания RF-24-12 (12V, 24W, 2A, IP20): 1 шт. - 218,9 руб; Круглый алюминиевый профиль ALP-LK-D17: 2 м - 726,0 руб; Матовый экран RND: 2 м - 90,2 руб; Полоса алюминиевая 2х15 мм: 2 м - 158,0 руб; Светодиодная лента SMD2835, 600 Led, 12V: 2 м - 213,4 руб; Пруток алюминиевый 10 мм: 1 м - 134,0 руб. ИТОГО 1540,5 руб.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 25.03.2019 в 17:21. |
Сделал ещё один светильник, теперь настенный.
Плафоны взял от старого светильника, у которого разбился один из шести плафончиков. Каркас сделал из брусков 30х30 и 20х30. Покрасил краской и лаком которые выдали столяры к деревянным дверям, для подкраски дефектов, когда их устанавливали. Так что светильник к дверям по стилю подходит, правда светит как ночник - слабо!
анкеровка в газобетон - просто и надежно из подручных средств
----- добавлено через ~2 мин. ----- RomaV выключеный без контраста есть фото? светильник мощный как то делал давно уже, не сохранился направленное сильное освещение, лампочки светодиодные с отражателями + отражатели в конструкции куда лампочки вставляются - типа точечных под гипсокартон лампочки до сих пор работают)) Последний раз редактировалось Stierlitz, 23.12.2019 в 17:46. |
Задача была такая: воткнуть оконный кондиционер в сдвижное в сторону окно. Обычно такие кондиционеры ставятся в окно, которое сдвигается вверх. Поставили кондер, придавили его верхней частью окна, заделали щели, и всех делов. А для сдвижных окон в сторону надо что-то изобретать. Десяток самоделок из ютуба, которые я посмотрел, различаются только профилями планок, которые вставляются в пазы оконных рам для создания ровной поверхности под и сбоку от кондиционера, да способом закрыть проем над ним. А я хотел иметь возможность открыть доступ воздуха в комнату, если конд. выключен. (В комнате всего одно окно). То есть надо было сделать простейшую раму, закрыть ее чем-то прозрачным типа стекла, а в ней форточку. Почему-то никто из ютубщиков этом не озаботился.
Итак, собрал раму с форточкой, натянул на обе специальную пленку, предназначенную для утепления окон. Она наклеивается через двухстороннюю липкую ленту на раму, а затем натягивается как барабан при помощи фена для сушки волос). Причем наклеил пленку с двух сторон своей рамы. Получилось как бы двойное остекление. И светло, и тепло. Или холодно. когда кондер работает. Форточка снабжена противомаскитной сеткой. А что делать если у вас распашные окна? Последний раз редактировалось Vova, 24.12.2019 в 22:34. |
Ну как бы принцип охлаждения воздуха у сплит системы и у кондея монтируемого в окно существенно отличается.
![]() ![]() ![]() https://dwg.ru/bsk/291 https://dwg.ru/bsk/902 https://dwg.ru/bsk/1127 https://dwg.ru/bsk/1077 |
у них часто съемное жилье - дырок в стенах не понаделаешь
принципиально бывает два типа кондиционеров (насколько я знаю) одни охлаждают воздух в помещении другие приточный воздух охлаждают |
это уже не кондиционер. это приточно вытяжка установка, в окно ее не запихнешь, скорее всего на крыше или в отдельном помещении
Vova вроде в своем доме живет, нафига ему кондиционер БК |
ответ
оконный кондиционер вообще то их достоинство именно в том, что они могут работать как приточная вентиляция (охлаждая или подогревая приток воздуха).
ну да!
можно модель с такой функцией? Последний раз редактировалось Рyslan, 25.12.2019 в 12:20. |
Давай до конца честными будем - их с такой функцией всего 4 модели и только этой фирмы
![]() Цитата:
Плюс в качестве бонуса - окно/форточка не заняты оконным блоком, и в случае необходимости проветрить помещение можно просто открыв окно. вот подборка с маркета с такой функцией для сплитов у меня хитачи сплит с приточкой - очень спасал в 2010 году когда вся столица с окрестностями в дыму торфяных пожаров была |
тут тоже написано, вентиляция без охлаждения и обогрева
Вентилируем В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагрева, а создается циркуляция находя- щегося в помещении воздуха и его очистка (при наличии соответствующих фильтров). Компрессор и вентилятор наружного блока при это выключены, а вентилятор внутреннего блока работает на скорости, заданной с ПДУ. сплит-система гоняет внутренний воздух, ничего она не забирает снаружи и кондер тоже |
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! | FOXAL | Разное | 166 | 09.03.2022 08:04 |
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. | Eldari4 | Расчетные программы | 1 | 28.02.2011 10:22 |
Что проектируют наши форумчане? | Vova | Разное | 108 | 16.03.2009 10:06 |
Наши работодатели | konstr | Разное | 5 | 31.07.2007 15:13 |
