Если можно то добавь фунцию выбора, а то не всегда нужно проставлять на всем чертеже
Короче, тема сдулась. Если при написании макросов будет такой подход, мол дескать под конкретные квадратики с кружечками, да и то только если заказчик постоянно теребит, то жалко, жалко ваш труд господа.
А за деньги готовы макрос до ума довести? Могу дать 3000р. За больше и сам могу написать. |
По моему вопросу все правильно и корректно работает. Остались небольшие косметические доработки. Вот освобожусь потестю и выдам последние пожелания. 2 Supermax ох и вредный ты мужик :evil:
В титрах пишет правильно, а атрибуты на ваших квадратиках не правит. Про мои трубы пока молчу, я там и двумя атрибутами пожертвовал, и свойство как у вас сделал (оно у меня было ... L=).
Про ТЗ, собственно мне тоже надо, чтобы мои трубы хавал (пардон за выражение). Kpblc правильный подход дал, только не доделал чуток. (функция "признак А" "размер округления" "название свойства длинны" "название атрибута для установки округленной длинны" "название атрибута для номера") это если с длинами, если с именами, то (функция "признак Б" "название свойства с именем или маркой" "название атрибута для номера") признаки для отличия одного режима работы от другого. Можно конечно и слить, но очень длинно получится тогда третий признак - все выше перечисленные исходные данные. Можно, и даже нужно не строчечное а диалоговое заполнение данных. [ATTACH]1190298174.dwg[/ATTACH] |
И чего это я вредный? Сижу, тестю ваши квадратики, свои любимые трубы уродую английскими буквами, трачу свое драгоценное время (знал бы мой заказчик чем я занимаюсь вместо его заказа), а меня зачисляют в команду рогатой нечисти. Лучше бы сделали ваши стойки в 3D со всеми полезными данными о них. Я бы вам помог их задинамичить, вот это была бы работа. Зрение свое тратишь на всякое баловство.
Извиняйся давай! А то я обижусь. :cry: |
И еще про округление длин.
Вот у меня монтажка, сделанная динблоками. Округлять всегда надо в плюс максимум 50мм. Поясню: Трубу всегда можно немного подрезать. Даже очень много можно, вместе с изоляцией. Заказывать трубы надо всегда в плюс иначе будет не хорошо. Стыки изолировать можно только до определенной длинны, если не хватает длинны приходится по месту вставлять метровые отрезки (это разрешенный минимум). И вот представьте, последний стык и не хватает пол метра (набежало). Что делать? нужен кусок трубы 1м. а его нет. и купите на Мосфлоулайн 1 метр, попробуйте. Вы его до-о-лго будете ждать. Ради одного метра там, да и не только, париться не будут. Запас всегда нужен, но если у вас останется после монтажа две трубы по 12 метров - вам их выдадут вместо зарплаты. Да и то не за один месяц, а за несколько. Резюме - округление надо закладывать либо +/-, либо только +. |
2Supermax
Надоело твое нытье. Бери книжку в руки и дорабатывай под себя код открытый выложили наши ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЕ ПРОГРАММИСТЫ!!! СПАСИБО!!! 2Дима_ Прикольное решение, только неподсилу моим мозгам: 1) раскажи плз что такое trunc в филдах (первый раз узрел). 2) я с математикой не очень в ладах, поэтому без кратких пояснений несколько лет буду допирать. Заранее благодарен. ЗЫ: kpblc & VVA еще раз огромное спасибо!!! |
>Supermax №72
У тебя атрибут имеет тэг POS, у меня POZ Найди этот кусок в программе Код:
Глядишь, и квадратики начнут правится |
Kpblc может подтвердить, если я сяду калупать эти коды, я их так уделаю, что у тебя не три, тридцать три вопроса возникнут, но работать они будут как часы по всем параметрам и на любых файлах.
Если я тут свои коды не кладу, так это только потому, что меня опередил Kpblc. Он меня сюда затащил. VVA. Я и POZ и POS пробовал, что я не понимаю. Надо договориться сразу POZ, так POZ. |
Сижу в 2008-ом.
выдает Command: (c:NDB) Select objects: Specify opposite corner: 3 found Select objects: _.UPDATEFIELD Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: 1 found, 3 total Select objects: 0 field(s) found. 0 field(s) updated. Command: Позиция Длинна 1 - 0.0 и усе. Дальше не хочет. Я трубы в Stoyka переименовал и POZ и DLINA вставил - пока не хочет зараза. |
