Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки.
Непрочитано 26.09.2007, 16:07 2 |
plotnik
Обследование строительных конструкций
Красноярск
ОЧЕНЬ нужен ответ, меня вот-вот уволят...
1966-й год: серия ТД 1926-66 "Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей", узлы 4 и 4-а.
1976-й год: серия 1.400-10-76/7 "Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий" (Узлы разрезных балок), узел 47.
1977-год: учебник К.К.Муханов "Металлические конструкции", стр. 202 пишет: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным, но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения..."
1982-й год: серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов исчез.
1989-й год: серия 2.440-2/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток". Данный тип узлов не появился.
Расчёт узла, собранного из пластинчатых элементов в SCAD, и из объёмных элементов в ANSYS, показывает напряжения более 500 МПа на срез.
Меня заставляют подписать это решение. Ссылаются на серию 1976-го года. Здание 200х300, 4 этажа. Все второстепенные балки с шагом 2 метра на этих узлах... Не хочу подписывать... А меня уволят, если не подпишу.
Вопросы: как исчез узел? Были ли прецеденты с авариями? Есть ли возможность обратиться к разработчикам серий?
Непрочитано 27.12.2007, 12:32
#61
and.rey
инженер
Эта серия имеет несколько редакций. Дайте рисунок узла, иначе не о чем говорить.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 16:15
#62
Ingener111
Проектирование
Лист 17 КМ
Тип файла: rar 17КМ.rar (120.0 Кб, 1235 просмотров)
Ingener111 вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 08:27
#63
Ingener111
Проектирование
И сразу вопрос в догонку: почему при варианте А (когда балка крепится к полке колонны) болтовое соединение работает только на поперечную силу, а при варианте Б (крепление к стенке колонны или к главной балке) то же соединение рассчитывается с учетом местного момента? Может ответ лежит на поверхности, но я просто не понимаю, что меняется в работе узла при опирании на колонну или на балку.
Непрочитано 30.12.2007, 04:14
#64
Forrest_Gump
Щелково МО
Это где же на листе 17 указано, что для варианта А не учитывается момент? Для обоих случае учитывается момент, возникающий из-за эксцентриситета силы Q. Смотрите внимательнее лист.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 06:03
#65
Ingener111
Проектирование
Посмотрел внимательно лист.
п. 2,а примечаний: для варианта А расчет болтов выполняется только на действие поперечной силы, для варианта Б болты рассчитываются на результирующее усилие от поперечной силы и местного момента.
п. 2,в при расчете стенки балки на действие местного момента для варианта А плечо берется от оси болтового соединения, а для варианта Б - от оси главной балки.
пп. 2,г,ж аналогично
Разве из всего этого не следует, что болтовое соединение (вариант А) в представленном расчете (именно болты, а не любой другой элемент) момент не передает?
Последний раз редактировалось Ingener111, 09.01.2008 в 06:04. Причина: уточнил
Непрочитано 09.01.2008, 22:27
| 1 #66
boris_r
Инженер
Мне кажется ,что в варианте А предполагается, что балка крепится к жёсткой опоре(колонна с приваренной к ней пластиной),опирание происходит по линии болтов ,посмотрите где нарисован вектор Qпр.Нет плеча и нет момента.
Вариант Б предполагает возможность поворота главной балки.Qпр проходит через её ось ,а не через болты,отсюда плечо.
Я совсем не уверен в правильности своего предположения,поэтому тоже хочу услышать другие мнения.
boris_r вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 23:13
1 | #67
boris_r
Инженер
Нашёл объяснение :
Тип файла: zip scan.zip (1.11 Мб, 1468 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 07:08
#68
Ingener111
Проектирование
to boris_r
Спасибо. С моментами вроде стало понятно (кстати подскажите пож-та как называется книжка, из которой вы скопировали страничку).
Но откуда берется коэффициент условий работы 0.5 (в п. 2,д)?
Непрочитано 10.01.2008, 11:57
#69
boris_r
Инженер
Это из книг Британского института стальных конструкций,они были в Download ,но сейчас я там не нахожу,могу прислать в личку (5.8 MB)
Тип файла: zip scan.zip (465.2 Кб, 667 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 14:57
#70
Ingener111
Проектирование
to boris_r
Заранее благодарен!
Но может лучше в download, книжка похоже очень хорошая и будет интересна не только мне.
Непрочитано 10.01.2008, 15:54
#71
boris_r
Инженер
to Ingener111.
Это несколько книг или разделы очень большой книги,я никогда не видел её оригинала.Я скачал с Download разделы(книги ?),которые меня интересовали.Нет смысла выкладывать ещё раз.
boris_r вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 05:03
#72
dermoon
Россия, Красноярск
Посмотрите чертеж. Узел (как бы шарнирный) крепления балки к колонне через уголок (120х11). Не пойму, поз. 23 (пластинка) какую роль тут выполняет? Если брать длину швов только по 2 сторонам, маловато выходит...
Тип файла: pdf Ювелирка Югославский чертеж Балка на 22800.pdf (296.6 Кб, 1493 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 17:26 Модель узла в Ансисе
#73
zai
внс
Сообщение от plotnik Посмотреть сообщение
Упругий расчет на элементах 95 тетра с размером 10 мм дает большие напряжения (см. zip)
Тип файла: zip model.zip (7.8 Кб, 414 просмотров)
zai вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 16:50
#74
Regby
р. Татарстан
Узел ненадёжен. Должен появиться документ, в котором чётко прописывается способ обеспечения его надёжности, или чёткий запрет на использование.
Прошло уже порядка 10 месяцев.... что изменилось? Что показали результаты испытаний, если они проводились?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 20:56
#75
zai
внс
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Это что-то вроде подпятника для фиксации вертикального положения балки при монтаже. Он воспринимает вес только балки. После сварки и полного монтажа перекрытий он может увеличить воспринимаемую нагрузку за счет сдвигового деформирования сварных швов.
zai вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 20:24
#76
sattva
строительство
Здравствуйте!
Решил не создавать новой темы.
Оцените, пожалуйста, данный узел. Какие будут замечания и предложения?
DWG 2004
УЗЕЛ.dwg (59.4 Кб, 3705 просмотров)
sattva вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 20:47
#77
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Вместо планки -190х90х10 лучше приварить к стенке дутавра 35Ш1 уголок, сдвоенный уголок или обрезок от того же двутавра 26Ш1, разрезанный пополам (или не пополам) вдоль (чтобы получился тавр). Фланговый шов - это в любом случае нежелательно.
Кутузов вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 07:21
#78
DEM
YngIngKllr
Глянул бегло чертеж, порадовала надпись
Название: Совветские електроды.JPG
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 07:30
#79
sattva
строительство
Что скажете по поводу болтов? При расчете балки(26Ш1), данное соединение принимал как шарнирное. При расчете болтов учитывал момент- "опорная реакция" * "расстояние от оси главной балки до оси болта". Или же достаточно проверки болтового соединения на срез?
sattva вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 11:53
#80
boris_r
Инженер
To sattva .Об этом говорили в этой же теме , посты 62 и следующие за ним . Болты я бы считал на срез и на смятие , а момент учел бы при расчете сварного шва . Хотя бы в том случае , когда узел симметричен. В случае одностороннего узла , когда возможен поворот главной балки , наверное следует учитывать эксцентриситет при проверке болтов.
Кстати , чем объяснить выбор монтажной сварки , почему не варить на заводе ?
Последний раз редактировалось boris_r, 04.10.2008 в 12:56.
boris_r вне форума
