Вроде тоже все работает. Но установлена одна версия. Быть может одну версию она воспринимает с ключом как нормальную и считает и подбирает, а другую воспринимает как демо (считать да будет и расчет будет произведен, там узлов 12 и элементов 10. Но вот сам подбор нет). Ограничение вроде 100узлов и 100элементов.
PS: может конечно фигню сказал. Но, если попробывать одну убрать версию или прогнать на другой машине. ----- добавлено через ~1 ч. ----- yarrus77 попробовал я на параллели поставить вторую версию. Установил на разные диски С и D. сначала 21.1.7 произвел расчет, подбор сечений делает. ЗАКРЫЛ программу. потом 21.1.5 произвел расчет, подбор сечений делает. попробывал посчитать НЕ ЗАКРЫВАЯ 21.1.7. вовсе не считает. пробовал и SWORK почистить от результатов расчетов. Быть может и в этом дело? Как у вас установлены директории SWORK и SDATA для различных версий. Как выполняли расчет (ЗАКРЫВАЯ или НЕ ЗАКРЫВАЯ ту или иную версию). Больше вариантов, ну у меня лично нет. Последний раз редактировалось FOCUS, 14.03.2020 в 06:14. |
С постпроцессоров, вообще, поосторожнее. Не знаю как сейчас, а раньше он выполнял далеко не все необходимые проверки и годился исключительно для предварительного подбора сечений.
град Воронеж
Конечно можно сделать экспертизу сечений. Но в 21 в фильтрах факторы те же, что и в кристалле.
С уважением, yarrus77 |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
----- добавлено через ~3 мин. ----- Бывает антивирус после очередного обновления блокирует базу металла- это я пару раз в жизни видел. Тех. поддержка так отвечала - всё было именно так. Убрал из подозрительных баз антивируса и все заработало! |
град Воронеж
1. Снес СКАД. Вытер на диске С все его директории.
2. Вырубил антивирус. 3. Поставил СКАД с назначением новых рабочих директорий. 4. В конфигураторе лицензий выставил локальный ключ. У нас еще сетевой есть с меньшим набором. ёпт, вынос мозга. Проверил несколько старых задач с МК, подбор делает, уголки, швеллеры. Сейчас поставил на расчет большую задачу с разнообразными профилями. Задача с плоскими рамами - подбор не делает..... ![]() ....... Посчиталась большая схема. Вывод: не делает подбор для элементов по СТО АСЧМ. PS Установил на домашний бук - все работает. Ни разу не ясно, что надо вырубить на рабочем компе, чтобы прога встала корректно. Антивирус с помощником выключал.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 08.10.2018 в 09:09. |
Смотрите, есть вот например "Полный каталог профилей ГОСТ...", в нем есть "трубы сварные прямошовные ГОСТ 10704-91". Там очень большая номенклатура труб. Если я задал сечение из этого сортамента, то из этого сортамента в постпроцессоре скад и будет выполнять подбор от тр. 10х1 до 1420х20. Но если у меня фактически для стройки на складе имеется не вся номенклатура из этого сортамента, а только с десяток разных сечений труб. Можно ли как-то указать скаду, из каких именно профилей стоит выполнять подбор, что бы потом вручную не выполнять замену на имеющиеся вналичии профиля. |
