Помогите с отменой действия программы! - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с отменой действия программы!
Старый 09.10.2007, 18:05
480725
Несколько программ вызываются каждая из своего пункта меню и производят зацикленные операции. Хотя нормальное завершение и предусмотрено, велика вероятность, что пользователь прервет программу вызовом другого пункта меню.
В этои сдучае оператор (command"_.undo""_begin") остается незавершенным и приходится в обработчик ошибок ставить анализ системной переменной UNDOCNL, т.к. иначе отмена вообще блокируется
При эксплуатации выявились две проблемы:
1) Если обработчик ошибок вовремя не сработал, а такое случается иногда т.к. какие-то действия пользователей способны вызвать прерывание работы самого обраработчика, то оператор (command"_.undo""_end") запущенный не сразу после работы программы, а после выполнения, например, каких-то построений в Автокаде, приведет в случае отмены одновременную отмену и результатов программы и этих построений.
2) Возникает масса ложных необходимостей выполнения (command"_.undo""_end") т.к. обращение к любой команде Автокада в меню устанавливает в переменной UNDOCTL признак незавершенности группы отмены. Предположительно из-за этого резко возрастает количество неоходимых операторов отмены (значительно более одного на одну операцию или программу), при этом результпт работы программы отменяется все-таки одним оператором, а не по частям, просто много операторв отмены расходуются вхолостую.
Думаю, виноват все-таки АвтоКАД, но может кто-то нашел решение.
Помогите!
Непрочитано 10.10.2007, 16:13
#61
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=26
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 19:10
#62
480725
Сообщение от Александр Ривилис
На всякий случай ответ Kean Walmsley (Autodesk Developer Technical Services) на мой запрос:
Hi Alexander,
This is very strange - the *error* function no longer appears to support the use of (command) (whether on its own or with arguments). I have submitted a change request for this functionality.
In the meantime, you can use a workaround as show in the attached file, using COM functions to call the commands you wish. It's not ideal, as these strings do not then respect CMDECHO, but it does function as you'd expect:
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) (strcat (chr 27)(chr 27)"_.undo _e _.u "))
В любой программе, не только в *error* после этого оператора уже ничего больше не выполняется.. Зря я славил автодеск. перевелись добрые доктора.. А из командной строки нормально работала..
480725 вне форума
Непрочитано 10.10.2007, 19:14
#63
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от 480725
Ты видимо чего-то не допонял. Эта строка посылается в командную строку и выполняется после (!!!) завершения lisp-программы, когда AutoCAD находтся в "ждущем" режиме. Поэтому в *error* этот код работает, но выполнен он будет только после всех остальных действий, когда они будут завершены.
И еще. Пока форум autocad.ru работает посмотри: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25986kt
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2007, 20:43
#64
480725
Сообщение от 480725
Интернет ломался. Два раза терял ответ.
Ты конечно прав. Но из-за неправильной интерпритации причины я не описал эффект до конца. Прерываю программу вызовм из меню команды отрезок. Программа прервалась а отрезок не вызвался. Повторное обращение к меню нормально вызывает отрезок. Т.е. виновата *ERROR* там только восстановление слоя и твой оператор.
480725 вне форума
