По роду работы приходилось бывать в самых разных домах, но голых стен нигде не видел, кроме недостроев. |
![]() Цель - уменьшить воздухообмен через швы и декоративная (швы очень неровные). Получилось очень опрятно и красиво. Посмотрю, как поведут себя стены зимой. пс: сначала нужно выровнять стены, а потом пропылесосить и шпаклевать - иначе круг быстро замыливается шпаклевкой! Последний раз редактировалось проект 1234, 16.10.2018 в 08:45. |
Специализированным герметиком получится дорого!
У силиконового плохая адгезия, акриловый склонен к усадке и сцепление с деревом тоже не на высоте. Мне понравилось заделка швов шнуром из пакли, смоченной антисептиком с латексной шпаклевкой. Относительно недорого, не склонна к растрескиванию, особенно если в ней достаточно пакли, весьма прочное заполнение, держтися на дереве очень неплохо. Глубина заделки шва в среднем 10 мм при ширине 5 мм (Таким способом даже вполне прилично заделываются даже скосы в швах из-за обзольного бруса до 30 мм!). Правда, немного трудоемко. Если делать не самому, то по деньгам, с учетом трудозатат, возможно, выйдет как герметиком. Хотя у меня есть сомнения в том, что герметизация швов и, следавательно, всего помещения в целом - это хорошо и правильно. Возможно, именно микровентиляция через швы стен в деревянном доме является как раз тем, что нужно - залогом хорошего микроклимата ... ? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Возвращаясь к первоначальной теме: Цитата:
Выравнивание бруса болгаркой с грубым лепестковым кругом - реально и вполне доступно собственными силами при некотором навыке. Шпаклевка неровных швов, потом обработка чем-либо типа пинотекса с красителем "под сосну" - результат вполне достойный при разумных затратах! Можно, конечно, обшить стены - но, во-первых, это дороже, во-вторых - могут образоваться пустоты, если стена слишком "гуляет" (что не есть гуд) , в-третьих - тогда будет невозможно контролировать состояние швов стен. Последний раз редактировалось проект 1234, 16.10.2018 в 09:04. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Есть не дорогие герметики типа Ramsauer (как раз акриловый). Они очень не плохо себя зарекомендовали (5 лет у меня лежал буклетик на подоконнике с пробами разного цвета и зернистости, так он не разу не засох и не потерял эластичность) на большую часть домов он идет в дело (реже применяем Пермачинк). Что-то около 500 руб за тубу сейчас; расход 600 мл/5м шва. В глубокие швы пенополиэтиленовый шнур, а потом герметик.
сомневаюсь, что дело только в вентиляции. Скорее всего бОльшую роль играет способность древесины впитывать влагу. |
Снаружи я брус закрыл минватой, мембраной и вентилируемый фасад из вагонки пришил. Можно и без минваты было сделать.
По деньгам вышло, скорее всего, дешевле, чем герметик в наружный шов закладывать. С моей точки зрения, в бюджетном варианте деревянную стену всегда нужно закрывать вентилируемым фасадом! Ну, если конечно, нет цели принципиально показать красивую бревенчатую стену. ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну, вот я (для себя) нашел вполне бюджетный выход. Даже сам не ожидал такого хорошего результата для домика из кривоватого бруса, который начал строить 20 лет назад, когда денег, материалов и технологий на рынке просто не было. Не сносить же его сейчас! Последний раз редактировалось проект 1234, 16.10.2018 в 09:22. |
Выбор толщины стены из бруса | finn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.07.2014 12:42 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Расчет несущей стены из бруса (бревна) | baddog | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.04.2013 01:39 |
Расчет стенки из бруса на устойчивость | Mauriat | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.06.2012 15:14 |
