Проектируем потихоньку Регистрация: 19.10.2008
USSR
Моделирую кирпичные стены КЭ-44. Вопросы:
1) Стены толщиной 380мм., плита перекрытия монолитная, этажность от 1-го до 4-х этажей. Монолитная плита полностью опирается на всю толщину стены - какое будет опирание плиты - монолитное или шарнирное? 2) Как определить в стенах, столбах и простенках внецентренное сжатие и соответственно площадь сжатой части сечения. |
Из изополей внутренних усилий.
Нет. Внецентренное сжатие должно получаться из соотношения Ny и Mx (ну или как там индексы назначаются в проге). Растягивающих напряжений в вертикальном направлении вообще не должно появляться (в лучшем случае - локально).
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Поделитесь пожалуйста опытом, как сейчас принято считать кирпичные, малоэтажные, здания на сейсмику? Здание 33х14 м, 4 этажа, жилое, 7 баллов. Надо строить пространственную модель?, либо можно по старинке с использованием каких-нибудь упрощенных моделей и коэффициентов динамичности? |
Благовещенск
По рассказам специалистов старой школы, периоды всех форм колебаний для 3х этажек строящихся в сельской местности никто не считал. Просто применяли антисейсмические мероприятия (пояса, сетки, плиты для сейсмики и т.д.) и в расчетах учитывали коэффициент динамичности- добавляли нагрузок (1.2-1,5 могу ошибаться).
Сейчас, я так понимаю никаких упрощенных методов не существует. Но вот спросил, вдруг чего интересного узнаю. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Эту пространственную модель затолкали в такое количество новых СП, что ее могут потребовать в любой момент, даже без сейсмики. Приходилось сталкиваться с требованием одноэтажный статически определимый цех с учетом пространственной работы фундаментов посчитать, плоский расчет рамы экспертизу не устроил.
Есть старая инструкция с примерами расчета. В местном даунлоаде: Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений, Москва, Госстройиздат, 1962 Или тут она же, но более качественная копия: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293829690.pdf |
