Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Непрочитано 05.01.2018, 13:53
Евгений21
В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Непрочитано 16.01.2018, 14:51
#61
Komplanar
Нет, раза в 1,5-2. Т.е. дыры огромные, больше допусков по СП на мондаж.
Не имеем больше, чем в дырах - пазы ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ!
Нет, не вспомним - пазы не помогут по-любасу. Просто дыра должна быть большая. Но не неприличная. Если что, по месту выжгут в нужном направлении.
А вообще сейчас речь о назначении/происхождени ПАЗОВ.
Гребаных пазов!
Так пазы позволяют нивелировать смещение хотя бы по одной оси. Поэтому, собственно, пазы и делаются всегда в направлении рамы, подразумевая, что на колонну сверху придёт что-то, имеющее маленькие допуски по пролётной длине, типа фермы, а боковое смещение колонн влево-вправо от рамы нивелируется меньшей/большей длиной прогонов.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 15:01
#62
Бахил
У Стрелецкого то же самое: Для удобства монтажа и только. Вся суть почему пазы, а не дырки.
Вырезать быстрее и менее затратно, чем сверлить.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 15:14
#63
AiD.
Монтажнику проушины позволяют увидеть полностью положение болта, всё-таки посадить колонну на 6 болтов имея только отверстия (пусть и 1,5d) не так легко.
AiD. вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 16:50
#64
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
да не ... используются как минимум так..
Я выложил ссылку на видео - не используются пазы для наводки!
а в каком месте там оно напрягается?
Опорная плита на краю (в плоскости рамы), а именно где порезали/почикали СДУРУ, испитывает максимальное давление отпора при действии момента на базу. Например при комбинации нагрузок с максимальным ветром или сейсмика или еще как - но болт на одной стороне отрывается, а на другом плита прижимается к подливке/обрезу. Эпюра давлений треугольная с максимумом на краю. А некоторые это место дербанят безжалостно, не ПОНИМАЯ, для чего эти пазы! И таких много! Тысячи...Образуется узкая полоса, на которую снизу мощно давит. Латанием "квадратной" шайбой не вернешь монолитность плиты.
Еще одна несостоятельная версия объяснения паза: пазы НЕ ПОЗВОЛЯЮТ нивелировать больше, чем дыры - спросите любого из тех, кто проектирует эти пазы - у всех у них эти пазы имеют НАЧАЛО с центра болта! Другими словами, пазы - просто дорезанные до края те же отверстия. И они вырезаны в ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ стороны. Это скажет любой адепт пазного конструирования баз. Ибо они закладывают паз НЕ ДЛЯ ЭТОГО. А думают, что так надо для удобства монтажа, т.к. прочли в книге такие мыслишки.
И это тоже неверно. Болты торчат сильно, допустим М36 при подливке 50 мм и плите 30 мм торчит примерно 150 мм. Под плитой 500х800 их видно за километр. Я для кого видео дал?
Всем смотреть
https://www.youtube.com/watch?v=OfEmwr5kqWk и содрогнуться от осознания никчемности пазов по жизни.
Отверстия до 100 мм можно сверлить кольцевой (корончатой) фрезой.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2018 в 17:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:25
#65
Денис Дубровин
Всем смотреть
у меня вместо вашего видео пустой спойлер открывается, как надо открыть?
а тут, даже для мелкой колонны - используется
https://www.youtube.com/watch?v=YxviOE3p4iY
это понятно что вы пишите. Я как бы не расчетчик, но у меня сомнения что несущая способность этой полоски металла - вообще хоть где-то в учет берется, база колонны==расстояние между осью анкеров, а все что за ними - вообще побоку
upd
о, а в ответе пишет урл.
поглядел ваше видео. ну да, так и есть - пока ровно пихать пытались стуканули два раза по резьбе, оставили перекос - сразу заехало по анкеру или вы думаете там надо под 45 градусов ее наклонять? И так трое держат один целится Было бы потяжелее - загнули 100%, кувалда и вполне возможно резак. В отверстие - так бы не заехало, можете сами попробовать
может непонятно про что речь
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1516114945
если у вас допуск 3 мм на отверстие - то не влазит.
Название: база с перекосом.png
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 16.01.2018 в 18:03.
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 17:47
#66
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это у Вас защита работает. Надо нажать под постом "Ответить", и в появившимся окне увидите ссылку в тексте. Копируйте и напрямую войдите на страничку с видео.
Где??? Просто опустили вертикально и все. См. кадр. Не, ну можно некий наклон усмотреть, но это от большой веры кажется (Вы очень предвзяты сейчас), что для ловли болтов, на деле это лишь от боковой чалки, т.е. не специально для ловли болтов. Зуб даю.
Плита при определении давления считается жестким штампом и для плиты размером axb вычисляются A и W. Т.е. ослабления не предусмотрены, вся плита от края до края - сплошной штамп. Понятно, что отверстие минусовать бы надо, но это несущественно, но подпиленная полоса - это уже не то, это просто хвостик какой-то...даже если латать его там приваркой к квадрату.
Паз не для ловли болтов! Глупо это, так сильно портить плиту ради сомнительного удобства. Нет там неудобства и так. Подвел и опустил. Не ссый, усе сядет аккуратно.
По образованию отверстий: в нормах отверстия под расчетные болты нельзя проделывать термически. Но эта огромная дыра в плите базы - не расчетная, а просто внутренняя конфигурация плиты , т.е. кромка обыкновенная. Значит, можно выдувать кислородом, плазмой, лазером и еще что там есть на сегодня...Так ведь?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2018 в 18:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 18:14
#67
Денис Дубровин
ну извините, на видео два факта - на первом сначала пытались ставить ровно(ногой держал), херакнули до характерного звука 2 раза.
ставят с перекосом - едет как по салазкам, можно еще трубу сверху присобачить за ради сохранности резьбы.
И то это не те колонны за которые боятся надо, будут корячить что потяжелее - побегут за кувалдой, вот за это точно зуб даю
Просто вашу базу в чертеже со шпильками поверните на 2-3 толщины плиты и посмотрите - куда там шпильки попадают, в отверстие с допуском болт+n мм, или в вырез болт + 20 мм
Непрочитано 16.01.2018, 18:30
#68
Бахил
Да Ильнура не переспоришь. Ясен пень, что с прорезями легче попасть, чем без.
И никаких моментов там нет. Это решение исключительно для шарнирного сопряжения.
Эти "шайбы" чисто конструктивно. Никто их и не рассчитывает.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 20:11
#69
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык...
На 3%. Для этого прорезь СПЕЦИАЛЬНО не делают. Особенно однонаправленные. Что, одно направление имеет приоритетность по вероятности отклонения? Или например паз вне норм в смысле того, что в нормах отклонения регламентированы? Отвечайте - желательно ясно и четко.
Или попадание отверстиями на болты есть вселенная проблема? Где ясность мышления и логика?
Пушкой по воробьям не стреляют.
Это каким надо быть уверенным для столь радикальной заявы...см. серию. А так же 100500 других проектов, где защемленнная база устроена без траверс с болтами вне плиты. Причем вырезы есть вбок, а не только вдоль базы.
О них забыли.
Речь о пазах - накой они?
Так вот, они для облегчения образования дыр в ТОЛСТЫХ стальных листах. Что на сегодня неактуально.
И фсе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:23
#70
ronn
серии 1.423.3-7 и 1.423.3-8 с вами не согласные.
опять же, в этих сериях есть зависимость толщины шайбы от диаметра анкерного болта
но я стою всецело за отверстия. Предлагаю на эту тему прикрепить голосовалку.
Тип файла: pdf 1.423.3-8_2 л17.pdf (157.6 Кб, 174 просмотров)
ronn вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:26
#71
ronn, изначльно тема несколько о другом. Создай, пожалуйста, новую. Прикручивай опрос. Все проголосуют.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 09:53
#72
csp
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
И какой диаметр отверстия в зависимости от диам. анкера?
csp вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:08
#73
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,5...2d. Подобно ширине архаичного паза. Чем больше, тем легче на монтаже. Но надо иметь некие границы приличия.
Нащот серий и прочего - вот из архаичной серии (1950-е), жесткая база с пазами сбоку ваще.
Даешь отверстия!
Название: Опорная плита.png
ID:	197791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корни пазов.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.01.2018 в 10:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:34
1 | #74
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Спросил у начальника цеха.
Говорит толстые листы газорезкой режут, что пазы, что отверстия. И если будут отверстия, то будут сильнее перегреваться сопла. Расход расходников для газорезки получается где то в 1.5-2 раза выше тогда.
Спросил у прораба.
Говорит с пазами лучше.
Так как при коряво выставленных анкерах, править их нужно будет только в одну сторону. (а ставят они коряво)
Так же, часто колонна ставится с перекосом, т.к. специальных грузозахватных приспособлений у них нет. Как привяжут стропами так и поднимут сикось накось. Узел делают со стороны пролета и тогда заводить колонну с пазами проще.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:37
#75
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спросил у начальника цеха...Спросил у прораба....
Я ж грю, технологии утеряны... теперь просто имеем. Пазы - как данность, как незыблемая константа. Святыни трогать боязно. Артефакты положено уважать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:44
#76
Бахил
Offtop: Уговорили?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:45
#77
wvovanw
1,5...2d
т.е. по-вашему если болт М64, то отверстия нужно сделать диаметром 128мм?
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:47
#78
Бахил
180 минимум. А лучше 200. М64 хрен согнёшь.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:51
#79
Денис Дубровин
я наверное неправильно понял - вы хотите сказать что если отрыв одной стороны базы колонны произошел от бетона, то в учет берется полная площадь этой базы, даже и те куски которые за пределами анкеров расположены??
но это же блин профанация какая-то, это что нафиг за бетон, не говоря про подливку, что его твердости хватит отогнуть кромку даже хотя бы на 40 мм стальной пластине??? А если это 80 мм сталь на метровой базе???
Простите, это фигня какая-то, так не бывает, это даже если просто плечо посмотреть там какие напряжения где ребро начинается?
Непрочитано 17.01.2018, 11:38
#80
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
И ещё из-за расстояний - 1.2d до края прокатной кромки, 1.5d - до обрезной.
Истина как всегда остаётся незамеченной в общем потоке флуда, увы. Если бы, уважаемые господа инженеры формулировали свои мысли по инженерному лаконично, данный ресурс бы только выиграл.
Евгений21, ответ на ваш вопрос, от которого ушли, в том же вложении, но скрыт за семью печатями (см.указ.п.1). Он под древней картинкой )). Это что-бы материал лучше усваивался.
Название: 2018-01-17 11_12_28-Серия 1.423.3-8-19КМ.png
L-vir вне форума
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
