Выбираете блок. Если у него имеются атрибуты, должен появиться раскрывающийся список с тэгами атрибутов напротив поля "Выбор атрибута для нумерации". См. скрин во вложении.
Пробовал - пишет ошибку деление на ноль и ничего не нумерует. |
Спасибо. Да мне в общем то уже и не надо - передвинул таки _battmanом нужный атрибут вверх и пользуюсь "довольно мощным автонумератором" - он кушает мой блок)
Добрый день! При работе с блоком в командной строке сообщение - ошибка: деление на нуль
Скрины и файл с блоком прикладываю (варианты этого блока для обозначения других элементов также не обрабатываются). При этом другие блоки нумеруются на ура |
aleksbsp, добрый день
Извините, редко захожу на форум. Увидел ваше сообщение. Спасибо за конструктивный подход к проблеме. Я исправил ошибку. Новая версия программы в заголовке темы. Если возникнут ещё какие-либо проблемы, пишите. |
Доброе время суток!
У меня стоит следующая задача: Имеется несколько сотен чертежей в Моделе. Рамки в которых находятся чертежи (А0...А4) это динамические блоки, которые можно менять с одного формата на другой, с малым штампом и большим. Чтобы пронумеровать эти листы мы дважды щелкаем в том месте где указан номер листа, появляется окно с атрибутами блока и меняем значение атрибута на следующий номер. Нумеруем 2.1, 2.2, 2.3..., потом если меняется объект то 3.1. 3.2... и т.д. Вот очень долго получается пронумеровать 300-500листов). Нашел вашу тему, думаю она как раз про это. Скачал AutoNum_v.6.1.LSP, временно сохранил его на рабочем столе. Загрузил в автокад, запустил. В командной строке пишется "выберите объекты:", выбираю для пробы три рамки. В командной строке в это время пишется "Найдено:1, всего: 3". Нажимаю Enter, и ничего не происходит. Командная строка становится пустой, никаких окон не появляется. Скажите, я правильно понял что данный Lisp для моей задачи подходит? Если нет то может посоветуете что нибудь? Если да то почему не срабатывает он у меня? Пробовал другие Лиспы для других задач, они работают. У меня Виндоус 10, Автокад 2021 |
У меня на рамках, тоже сделанных дин. блоками, нормально работает. Акад 2015.
Надо уже в окне нумератора указать, атрибуты с какими именно "тэгами" подлежат перенумерации. Ну и параметры нумерации - префикс, суффикс, шаг и т.д. Сам он не поймет. Опции "по щучьему веленью" нет. Последний раз редактировалось kp+, 29.06.2023 в 10:01. |
В этом и был вопрос, почему не появляется всплывающее окно с настройками шага, префиксов и т.д.. На другом компьютере пробовал, всё работает идеально. Хотел узнать что в компьютере отвечает за это окно, чего может быть у меня не установлено.
А еще - вы упоминали, что лисп-файл лежит на "рабочем столе". Казалось бы, что тут такого, но я уже где-то слышал о проблемах из-за этого, причем как раз на вин 10 и акад 2021. Не спрашивайте, почему так, при том, что в старых версиях не было никакой разницы. Если комп рабочий, винда корпоративная, со строгим ограничением доступа ко всему для рядовых пользователей - в новейших версиях могли где-то перебдеть. Просто попробуйте переложить лисп в папку с лаконичным названием, типа d:\lsp, к которой есть полный доступ. Последний раз редактировалось kp+, 29.06.2023 в 22:36. |
Да, перечитав множество форумов, я то же видел этот пост про месторасположение Лиспа. Перемещал его и на другой диск и в корень программы, результата не было.
Переустановил Автокад 2024. Настройки с предыдущей версии (2021) почему то не захотели переноситься на новую версию. Это может и к лучшему, зато лисп сейчас работает). Не знаю что в той версии было не так, всё работало пока не столкнулся с этим Лиспом. Поэтому вопрос закрыт, спасибо |
https://www.lee-mac.com/numinc.html
Добрый день,
Nokan у блока может быть несколько атрибутов. Как понять, какой увеличивать? Плюс в выборку могут попасть разные блоки с различными атрибутами. К сожалению, очень размытая задача. Сомневаюсь, чтобы такой лисп существовал. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. | Amiskey | AutoCAD | 2 | 03.11.2015 20:36 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Автоматическая нумерация в AutoCad 2006 | percilacus | AutoCAD | 9 | 18.03.2009 10:14 |
