Как нарисовать шестерню? - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать шестерню?
Старый 26.10.2007, 23:48
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья! Кто нибудь знает, как создать в Автокад или Автокад Михеникел профиль зубчатого колеса с заданным модулем и количеством зубьев?
Непрочитано 30.10.2007, 15:43
#61
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
И ещё вопрос по ходу: есть ли какой нибудь формать обмена данными между моделями Комаса и Автокадом. В списке форматов "Сохранить как" я расширения *.dwg не нашёл...?
Компас, небось, LT? В полной версии .dwg присутствует.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2007, 15:51
#62
Jerald
Конструктор
Киев
Кампасс V8+, .dwg присутствует на шаблонах чертежей. Моделей, нет, зато открывает .sat и .igs
Jerald вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 16:33
#63
По моим наблюдениям, Акад вкладывает в понятие "3D модель" совершенно не то, что другие другие CAD-пакеты. Насколько я понимаю, никаких "моделей" в Акаде нет вообще. Прошу спецов по Акаду прокомментировать.
Непрочитано 30.10.2007, 22:32
#64
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
to Jerald
Предлагаю показать зубчатое соединение и все эти шестеренки все-таки не в аксонометрии, а обычный чертеж, с упрощениями, заказчик наверняка поймет :-))
А практическая польза от модели- мне кажется никакая.
P.S. Все что сказано-мое личное мнение :-)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2007, 00:19
#65
Jerald
Конструктор
Киев
Сейчас работа скорее на стадии эскизного проектирования. До рабочих чертежей ещё далеко, их может даже вообще не быть, а если и будут заказчик на них смотреть даже, наверное, не станет. Он посмотрит на модель, ему объяснят "принцип дейсвия", а потом он скажет - "Ребята, сделайте так, что бы оно работало!".
Jerald вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:20
#66
IgoryaN
Тельферы, кран-балки
Russia
В акад механикл есть модуль для этих целей.
Точнее он называется "Построение вала". Там есть возможность построить вал-шестерню. Потом, если память не изменяет мне генерируется вид с лева и один зуб она отрисовывает. Потом все это "взрывается" и круговым массивом множится. Эвольвента строится довольно качественная, но диаметр вершин несколько больше получается, чем по "нашим" формулам. Но это решается обрезкой (окружность нужного диаметра - а лишнее обрезать).
Еще компас эвольвенту рисует, толко в его настройках надо задать большое количество точек (мы вместо 4 ставили 40 )
IgoryaN вне форума
Непрочитано 28.10.2008, 14:21
#67
IgoryaN, а зачем вырисовывать эвольвенту?
Непрочитано 28.10.2008, 14:39
#68
Наверное профиль сразу на станок отдают, в работу... мне так кажется..
Непрочитано 28.10.2008, 15:21
#69
А на станке долбяку или модульной фрезе пофиг, что там на чертеже нарисовано
Непрочитано 29.10.2008, 10:08
#70
IgoryaN
Russia
Сообщение от Солидворкер
Я понял, что автору топика нужен именно "парвильный" профиль зубчатого колеса.
А еще полезно эвольвенту рисовать при создании ремонтных чертежей.
Бывало такое "чудо" принесут: не поймешь, то ли это шлиц (30-ти градусный), то ли шестерня с обточенными вершинами, да со смещением.
Вот по диаметру впадин и количеству зубьев подбираешь возможные варианты, а потом рисуешь в АкадМеханикал и прикладываешь распечатку к имеющейся шестерни...
Этот способ, хоть и не сверхточный, но пару-тройку раз выручал...
IgoryaN вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 10:21
#71
IgoryaN
Russia
Мы как-то отдавали на сторону выжигать (электродом) шлицевой профиль во втулке. Так этот станок брал геометрию именно из DWG-файла. Старый станок был... Его вскоре заменили на другой. В новом уже были функции расчета зубчатых колес и шлицевых соединений...
IgoryaN вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 10:32
#72
А у нас шестерни, если малые партии то вообще без долбяков и фрез делают. По профилю который в электронном виде отрисовали. хоть эллипсные. Так что зря вы сомневаетесь, как отрисован профиль так и сделают, лишь бы в станок заготовка влезла. Примерно как коллега IgoryaN описал.
Сообщение от IgoryaN Посмотреть сообщение
Непрочитано 03.08.2009, 10:12
#73
nik82om
Сообщение от FoboS Посмотреть сообщение
Как нарисовать шестерню? - спросил автор темы.
Нарисовать шестерню можно разными способами. И для разных целей шестерня изображается по разному. Я пробовал обратить внимание автора темы на это обстоятельство: нет просто изображения шестерни, всегда учитывается для каких целей рисуется это изображение.
Если говорить о рабочем чертеже, то там нет нужды точно вырисовывать эвольвенту.
В эпоху кульманов и ватманов были так называемые "слепыши" - форматка с готовым условным изображением детали. Надо было только вписать свои размеры и дополнить технические требования. Так делали чертежи не только на шестерни, но и на другие типовые детали, например пружины.
То что в Компасе есть такие готовые стандартные элементы - это хорошо, но это слишком малозначительный пустяк чтобы сколько-либо всерьез его учитывать при выборе софта для конструкторского подразделения предприятия.
Если возникнет желание узнать реальную технологию изготовления шестерни, то в интернете можно найти и скачать книгу:
Калашников С.Н. Производство зубчатых колес. Справочник - 1990
зы. Приведенные в книге способы и технологии не требуют рисования эвольвенты в масштабе 100:1
Интересно а в этой книжке есть способ элекроэрозионной резки? Которым можно получить зуб с любым профилем и углом?
Для него необходим профиль в КАД.
nik82om вне форума
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
