Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Самодельный консольный мини кран для стройки дома, помогите советом пожалуйста
Старый 06.09.2019, 13:20
Vitali123
Здравствуйте,
Я пытаюсь спроектировать мини кран в скетчапе. Хочу использовать его для укладки газоблоков при строительстве дома. Вес одного блока 25 кг + такелаж. Исходя их этого хотелось бы достичь грузоподъемности в 50 - 100 кг. Я читал что у крана должен быть запас в 5 раз для безопасности. Тогда выходит что конструкция должна выдержать 250 - 500 кг.
Собирать хочу из квадратного профиля на фланцах болтами. Каждый отрезок примерно 1м, что бы влез в багажник легковушки. И что бы собирать было легче по весу.
Я придумал конструкцию высотой примерно 5 метров со стрелой 4м. Стрела будет переломной с 4 поворотными секциями. Для изготовления хочу использовать метал 5мм. Для основания и мачты будет квадратный профиль 100мм. А для стрелы 50мм. На торцы приварю квадратные пластины и насверлю отверстий для болтов. Все болты М20. Вся конструкция будет опираться на поворотные колесики. Для подъема буду использовать электрический тельфер закрепленный на конце стрелы.
Самое сложное было придумать шарнир, что бы его можно было легко собрать самому. Пока что я остановился на таком варианте: в середине втулка с отверстием и к ней приварены 2 подшипника сверху и снизу. Она вставляется между пластин к которым тоже приварены подшипники. И все это надевается на болт М20.
Я нарисовал чертеж в скетчапе, как я это вижу. Подскажите пожалуйста как можно на коленке посчитать сколько выдержит моя конструкция? Приветствуются любые советы.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.09.2019 в 19:52.
Непрочитано 11.09.2019, 12:27
#61
Рyslan
а зачем вообще составные узлы делать? и из профиля а не из трубы?
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 12:44
#62
Vitali123
Что бы можно было перевезти на легковушке или микроавтобусе и собрать на месте. Профиль легче обрабатывать.
Я сейчас сравнивал по нагрузкам разный метал, по прочности и весу лучше всего получается двутавр. Двутавр проходящий по прочности на 20кг легче трубы и профиля. Я считал по калькуляторам балку на шарнире с одной стороны и свободным концом с другой, нагрузку брал сосредоточенную на свободном конце. Условия ставил 4м и груз 320кг. А по прогибу лучше всего профиль.
Я прогиб считаю тоже как балку на шарнире со свободным концом и сосредоточеной нагрузкой. Я правильно делаю? Или надо считать как шарнир с обоих концов в случае использования оттяжек?
Vitali123 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 13:41
#63
PeP
Механик
Сообщение от Vitali123 Посмотреть сообщение
Высечь в камне
Упадет нафиг! Какой прогиб?
Не угадал.
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:39
#64
Vitali123
Вот мои расчеты:
Название: Прогиб - двутавр.PNG
Название: Прогиб - профиль.PNG
Название: Прогиб - труба.PNG
Название: Прочность - двутавр.PNG
Название: Прочность - профиль.PNG
Выходит что и на стрелу и на мачту лучше использовать двутавр 140.
Непрочитано 11.09.2019, 15:01
#65
PeP
Механик
Пяти дней не прошло.
Сравнивать все таки надо одинаковые параметры.
Или массу при близкой жесткости.
Или жесткость при близкой массе.
Сравнивать двутавр №14 с Ix=574 cm^4 и 13,7 кг/м с трубой 180х100х6 с Ix=1309 cm^4 и 31,2 кг/м как-то нелепо...
PeP вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 15:10
#66
Vitali123
Я сравнивал изходя из параметров грузоподъемности 300кг и высота мачты и вылет стрелы 4м. Увеличивал размер метала пока по калькулятору не проходило. А потом сравнил вес разных вариантов.
Непрочитано 11.09.2019, 15:12
#67
oleg_ua
какая выработка будет у ТС при укладке блока на стену краном? Дом можно построить за то время, пока будет проектироваться и изготавливаться кран и инфраструктура к нему. Ну и испытания, доработки, ремонты... Техника безопасности опять же - крановой, стропаль, монтажник - слишком высокая нагрузка на одного работягу.
Как стропить блок? Посмотрел видео вначале. Вся ТБ на производстве написана кровью. Но некоторые считают, что "кто не рискует, тот не пьет шампанское". Толко у поговорки продолжение есть - " а кто рискует, тот пьет в гипсе через трубочку".
Последний раз редактировалось oleg_ua, 11.09.2019 в 15:23.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:24
#68
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот мои расчеты:...
А на общую устойчивость (в т.ч. на устойчивость ПФИ при изгибе) расчеты сюда вошли? Я помню, когда был молодой (и соответственно весьма умный) и смело строил краны, расчеты на общую устойчивость выявляли хилость системы в виде потери устойчивости из плоскости крана.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:40
#69
Стык не очень, если не сказать хуже.
тавр удобно и цеплять и тельфер по нему таскать и оттяжки крепить. Прикиньте как лебёдочка по квадратной трубе ездить будет, а для швелера всё штатно.
Только вот конструктив крана "пионер" отработан годами
Непрочитано 11.09.2019, 16:35
#70
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
в нашем случае любой лишний кг на верхотуре делает кран неустойчивым в динамике
Это понятно, но человек не DEMAG делает, сам знает, как и где будет работать. Сам и должен принять решение: сделать полегче с контргрузом вверху или потяжелее, но безопаснее, с грузом внизу. Или скомбинировать.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:46
#71
PeP
Механик
Это будет через недельку. Другую...
PeP вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:00
#72
Akim_1989
Расчетчик
Проще шабая в помощники нанять, чтобы блоки носил
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 17:06
#73
PeP
Механик
Не надо подсказывать. Это будет после расчета на общую устойчивость и сечения каната.
PeP вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 18:02
#74
Какой контргруз? Нет никакого!
В аренду взять или купить, а потом продать не думали? Обычно "самоделки" раза в три по цене обгоняют хоть что-то серийное.
для перевозки бывают прицепы, багажники на крыше и друзья с Газелью.
Непрочитано 11.09.2019, 18:21
#75
v.psk
Псков
Да все это советовали по кругу и не раз, не будет так уж проще, лучше уж подмостки, и помощника, ну или купить -продать, ну хочется самодельный кран.
Offtop: Может сыну обещал кран ...
v.psk вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 18:43
1 | 1 #76
Vavan Metallist
Україна, Львів
Мой тебе совет, топикстаретер: не проектируй и не делай сам краны. Ты далекий не только к конструированию и расчетам, но и к обычной жизни. Иначе бы прежде, чем рисовать стрелу из трубы 50х50 взял бы ее в руку и посмотрел, как она ведет себя при консоли 4.5м.
Купи БУшный где-то, здоровее будешь.
ЗЫ: кстати, как скечап помогает кран проектировать?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 19:20
#77
Vitali123
Новый дизайн, учитывая некоторые советы:
Название: Kran 3 - 1.png
Название: Kran 3-2_1.png
Название: Kran 3-2_2.png
Название: Kran 3-2_3.png
Название: Kran 3-2_4.png
Для стрелы и мачты используется двутавр 140. А для тележки профиль 100 на 50. Платформа для бочек из уголка. Соединения из пластинок на болтах. Сначала нарисовал отверстия под М16, но тут они явно большие слишком. Скороее всего надо использовать М8 или М10.
Непрочитано 11.09.2019, 22:08
#78
PeP
Механик
Коллеги, ну что вы в самом деле. Человек хоть чем-то для себя полезным занимается... Сидит в скетч-апе картинки рисует (особенно замечательно будет, если сечение балки правильно построит, а то пластина не влезет нифига). Расчетики всякие.
В танки не играет.
Не бухает, походу. Хоть здесь можно поспорить, но надеяться нужно на лучшее...
В целом до павлинария еще далеко. Да и последствия не столь плачевные будут.
PeP вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 05:43
#79
Если не планируете вращать стрелу вкруговую (а при этой схеме это и малореально), то можно сделать "качающуюся" вправо-влево (градусов по 30) стрелу. Исчезнет вопрос с разными пртивовесами, резко упростится конструкция.
А тележку я бы посоветовал выполнить в форме пирамиды - много жестче и легче и появляются два _нормально_ разнесённых подшипниковых узла
Непрочитано 12.09.2019, 09:16
#80
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от PeP Посмотреть сообщение
Не, ну если так смотреть - то да, неплохо. Но суть в том, что раньше кулибины что-то пробовали в натуре хоть, экспериментировали если расчитывать не умели. А теперь с скечапе рисуют. Вот нарисовал второй раз "учитывая некоторые советы" - толку все равно никакого. Зата тема на пять страниц
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Помогите студенту )! Нужен интересный, креативный план дома для Дипломной работы. dengrits1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.02.2012 14:04
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
