Армирование зоны продавливания в монолитной плите - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование зоны продавливания в монолитной плите
Непрочитано 30.11.2007, 11:21
Ната14
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как выполнить пункт СНиПа по ж.б. конструкциям номер 5.29. «Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3h.» У меня высота плиты 200мм. Следовательно шаг поперечной арматуры должен быть 200:3=66.6мм. Вначале я хотела уложить сетку с шагом 50х50мм. И на пересечениях арматуры установить хомуты с шагом 50х50. Требования СНиП я бы выполнила но как такую плиту сделать!!! Между арматурай даже руку тяжело просунуть будет для закрепления хомута. Поделитесь опытом, пожалуйста.
Непрочитано 06.12.2007, 15:57
#61
SERIY
Хабаровск
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
SERIY, 47
может Ваши птички такой вид имеют?
Да нет, именно тот вид как я нарисовал. Неудачный вариант - да? Но здание ужо стоит.
А такой вариант (пост59) практикуется? Если ширину этой детали взять равной размеру ячейки, то впринципе их можно было бы ставить через одну, ну конечно при этом ширина не должна быть более 1/3h0
SERIY вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 16:10
#62
Aragorn
Продажа навыков и умений
SERIY Дайте пожалуста ссылку на этот отчет, если можно.
Хм. А птички значительно лучше, чем шпильки. И вроде чистое решение. Пока не вижу никаких минусов.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 16:30
#63
R-buz
Граф матрицы
Сообщение от SERIY Посмотреть сообщение
Практикуется, если их запускать под нижнюю ар-ру. Так, чтоб просто наверх ставить не видел, вот думаю можно ли.
R-buz вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 16:45
#64
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/2010
Jeka вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:34
#65
Jeka
Украина, Донецк
Один из вариантов
Jeka вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 17:57
#66
SERIY
Хабаровск
Вариант с пластинами подходит для более толстых плит, потому что при стандартной плите t200 соотношение ho/3 ровно примерно 6 см. Представьте что получится если расставить стержни диаметром 10 мм с шагом 60 мм (Впл=3х10=30 мм), тогда бетонной смеси вообще тяжко будет.
Хотя так хочется что бы поперечной арматурой была А-III.
DWG 2004
армирование поперечкой.dwg (152.7 Кб, 2430 просмотров)
SERIY вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 09:21
#67
Denbad
Проектировщик
Шаг поперечки в безбалочниках тоже вопрос - вопросов.
По СП: Шаг = Но/3
По Eurocde 2: см. фото, там "d" - наше Но
Есть контора много построила: Шаг поперечки = 10 см и сё...
Я сам для плит толщиной 20см стараюсь чтоб бетон бОльшую часть на себя брал, а иначе уговариваю заказчика на 22-25см уйти, Шаг = 7.5см
Denbad вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 10:16
#68
a-alex
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
p_sh
По поводу поста 21
Там вообще непонятна анкеровка поперечки в КР10.Ощущение, что Кр10 живет своей какой-то жизнью.
Почему бы ему не жить своей жизнью?
p_sh
По поводу поста 21
Согласен с доводами Denbadпо поводу обязательного крепления поперечки к продольной арматуре плиты либо загибом,либо приваркой.
Для чего крепить поперечку к основной арматуре плиты?
Тип файла: pdf Фрагмент.pdf (61.1 Кб, 1597 просмотров)
a-alex вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 10:53
#69
Denbad
Проектировщик
Для меня вопрос в том, сколько несёт поперечка если её не крепить, в смысле, делать как в посте 68.
А если проектировать в соответствии СП 52-101-2003, то читай п. 8.3.17...
Denbad вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 11:21
#70
R-buz
Граф матрицы
Denbad,
Продольную ар-ру поперечных каркасов можно условно считать рабочей, мы это уже выяснили, при условии 0,8Ф. Другое дело, что в варианте a-alex, кроме частокола с ячейкой 50х50, верхняя ар-ра вообще идет с шагом 25 мм.К тому же желательно бы еще показать как они установятся в проектное положение, ведь их будут устанавливать до монтажа верхней ар-ры
Последний раз редактировалось R-buz, 07.12.2007 в 12:32.
R-buz вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 11:39
#71
kupolovich
Извините пожалуйста а что за здание, просто бывал в ваших местах и даже работал немного, но в городе ориентируюсь, если не сложно пролейте свет...
kupolovich вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 12:17
#72
Engineer SV
С-Пб
a-alex
По поводу крепления поперечки к продольной арматуре могу сказать следующее-поперечка может крепиться и к горизонтальным стержням каркасов с поперечкой с понижающими коэффициентами, но нужно четко представлять дальнейшее распределение усилий,воспринимаемых поперечкой.
В случае с постом 21 разъясните мне пожалуйста смысл и принцип работы красов КР10. С каркасами КР9 вроде схема понятна.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 12:50
#73
a-alex
Принцип работы КР10 абсолютно тако же как и КР9, у него есть поперечная арматура! Неважно в каком направлении лежат каркасы, площадь вокруг колонны будет заармирована поперечкой 50х50 мм.
a-alex вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 13:20
#74
Engineer SV
С-Пб
a-alex
Думаю, что мое пожелание обязательного крепления поперечки к продольной арматуре плиты, либо горизонтальных стержней каркасиков (с поперечкой) к продольной арматуре плиты выглядит мероприятием с большой долей перестраховки.
В принципе при обеспечении требуемой анкеровки поперечной арматуры(любым способом,предлагаемым нормативкой) многие варианты,предложенный в этой теме имеют право на жизнь.
Усилие ,передаваемое поперечкой на бетон плиты(либо через горизонтальные стержни каркасиков,либо через высаженные головки отдельных стержней) не должно превышать расчетных характеристик по смятию,скалыванию бетона ит.д.
Непрочитано 07.12.2007, 16:12
#75
SERIY
Хабаровск
Сообщение от kupolovich Посмотреть сообщение
Здание на Уссурийском бульваре возле Платинум арена
SERIY вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 16:27
#76
Jeka
Украина, Донецк
А кто может объяснить смысл п.8.3.15 СП где "стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располпгают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура.". В СНиПе такого небыло, более того СНиП требовал наоборот s<=h/3.
Честно говоря мне не очень понятно, ведь в области колонны мы убираем стержни из призмы продавливания.
И еще вопрос для украинцев - как вы армируете вот эту зону. У нас действует пока СНиП и назначив 1-й шаг скажем h0/2 мы нарушаем нормы.
Jeka вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 01:04
#77
Peter
строительство
Украина
А не нужно ли заводить верхнюю арматуру каркасов с поперечной арматурой на длину анкеровки за контур с поперечной арматурой?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:13
#78
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
А смысл? Если продольная арматура каркаса поставлена конструктивно и служит лишь для анкеровки поперечной арматуры, то зачем ее заводить за контур на Lan.
Jeka вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 22:40
#79
Peter
строительство
Украина
Меня смутил этот узел. Подумал - стержень является анкерным только если он заанкерен.
Тип файла: rar Узел.rar (364.1 Кб, 452 просмотров)
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 03.01.2008, 20:30
#80
RomansFather
Инженерконструктор
В дополнение к посту номер 65
Мне кажется ничего не помешает сделать так. Хотя гнутые через 50 мм хомуты в натуре будут смотрется прикольно (как яйца пасхальные).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
Отверстие в монолитной плите Sanyok Прочее. Архитектура и строительство 2 23.10.2006 19:28
Устройство дефшвов в монолитной плите stim Прочее. Архитектура и строительство 2 01.05.2006 21:17
перерыв бетонирования в монолитной плите Drulya Железобетонные конструкции 4 01.04.2006 12:53
