Вертикальная выноска линейного размера - Страница 4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вертикальная выноска линейного размера
Старый 13.12.2007, 06:23
Может, пригодится не только мне. На левой картинке размеры вынесены на лидере (меню правой кнопки 2006). Они всегда получаются косыми. На правой картинке косина сведена почти к нулю, но точного перпендикуляра не достичь, потому что выноска на переломе не имеет грипсы.
Можно-ли программно сделать из косой выноски строго перпендикулярную? Хотя-бы клика за 2-3. Файл также здесь
DWG 2004
DIM-PERPENDICULAR.dwg (81.7 Кб, 5271 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 06:11
#61
Комментарий к последнему варианту проги, пост 55:
DLVTEXT и DLVTEXT2 вполне заменяются командой DTO. Даже команду DTO2 (сделанную по моей просьбе) можно убрать, так как набить нужное количество пробелов командой DTO очень просто. DUIV оставляет текст только на правом конце цепочки, а на остальных размерах делает один пробел. Но может понадобиться текст слева, а количество пробелов больше 1. Я думаю, не стоит улучшать эту команду. Все, что нужно, сделает универсальная DTO. Ею можно поставить нужное количество пробелов именно там, где надо.
Таком образом, я бы оставил следующие команды:
DLVY, DLVROT, DTO, DLA
Первые две лучше переименовать. Вместо DLVY (что означает Dimension Leader Vertical, координата Y) Предлагаю DTL (Dimension Техт на Leader-e) Вместо DLVROT - DTR (Dimension Text Rotate)
Тогда будет логично и запоминаемо: DTL, DTR, DTO, DLA.
После того, как VVA причешет лисп, я (как заказчик проги) еще раз разъясню, как с этим добром работать.
А пока нетерпеливые могут сделать следующее: сделать неровную цепочку размеров и применить к ней команду DLA. Затем попробуйте применить к размеру, который надо переписать, команду DTO, причем новый текст пишите в ком. строке
ЗЫ. Вероятно, в этом-же наборе могла быть полезной команда, которая бы возвращала выделенные размеры в самое исходное положение, снимая с него лидер. типа DimHome. (DHM) Потому что могут быть такие пограничные состояния, когда не сразу видно, что лучше-выносить текст на лидере или оставить его " между ног" размера
Последний раз редактировалось Vova, 08.03.2008 в 06:21.
Непрочитано 10.03.2008, 12:37
2 | #62
VVA
Инженер LISP
>Vova Пробуй
Команды
DTL - Вынести лидер на заданный уровень у выбранных размеров
DTR - Развернуть у выбранных размеров полочки выноски в противоположном направлении
DTO - Замена TextOverride у выбранных размеров
DLA - Выровнять размерные линии
DHM - Выключить размерную выноску
DUIV - Объединение одинаковых значений выбранных размеров
Тип файла: rar dimtoolsv2.rar (4.3 Кб, 340 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 17:22
#63
dextron3
проектировшик
СССР
VVA,
что то не так как хотелось бы работала просто хотелось чтобы объединяла а не просто удаляла
ID:	4165  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4166  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 17:29
#64
VVA
Инженер LISP
Принцип работы DUIV описан в #58. Выключить размерную выноску не проблема (если в остальном устраивает). Подождем еще комментариев от Vova, может еще чего-нибудь править придется. Пока можешь воспользоваться DHM, чтобы убрать размерные лидеры.
VVA вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 15:29
#65
Yu_rok
Тамбов
Изначально заложено, что выноски меняются на вертикльные. А можно ли сделать так, чтобы после применения этих команд выноска оставалась под своим изначальным наклоном? А для того чтобы делать вертикально оставить DTL в том виде, как сейчас.
DUIV (Объединение одинаковых значений выбранных размеров) вставляет _один_ пробел во все размеры, кроме последнего. Из-за этого полочки выносок не сливаются в одну. Можно использовать DTO(Замена TextOverride у выбранных размеров), но с помощью этой команды не получается наставить пробелов, чтобы удлинить полочку размера. Приходится лезть в свойства
З.Ы.: Спасибо за работу. Стало удобно работать с размерами :-)
Последний раз редактировалось Yu_rok, 08.04.2009 в 15:39.
Yu_rok вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:28
#66
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
VVA, Почему то DLA не всегда срабатывает.
Прикладываю файл, где размеры не реагируют на команду. Хотя другие размеры из этого же файла нормально выравниваются. В чем может быть дело?
DWG 2007
МЧ2.dwg (153.0 Кб, 1182 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 15:28
#67
Isuma
VVA
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Есть один вопрос: можно ли сделать выноски для размеров не под 90 градусов, а под произвольным? и можно ли сделать так, чтобы по умолчанию отнесение выноски от размера было на другом расстоянии?
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 22:35
#68
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую, не нашел опцию в программе которая выравнивает хвосты у размерных линий по прямой, скриншот как было и как стало прилагаю,
заранее благодарен
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.12.2020, 23:18
#69
Настраивай размерный стиль (ставь фиксированный размер выносных линий). Мне так каэцца.
Непрочитано 17.12.2020, 07:23
#70
dextron3
проектировшик
СССР
Дело в том что эта процедура нужна для корректировки уже начерченного массива размеров, чтобы чертеж почистить, приходится проводить линию и каждый размер, а именно у размера по два хвоста и вытягивать или подрезать за ручки, так как не работает почему-то команда удлинить и укоротить, вот так в 22 веке топорная работа.... интересно существует уже лисп программка за 15 лет, или это только мне понадобилось?
где это нужно, когда хочется чтобы чертеж в решетку из размеров не превращался, их выносишь на пустую область, тем самым чертеж становится чистый, а размеры по периметру... и т.д.
Ах да хотел спросить как правильно эти хвосты называть по технически, полка знаю, засечки знаю, а это как называется?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 09:27
#71
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Выносные линии - см. выше. Создаешь новый размерный стиль и назначаешь его размерам, в чем проблема-то?
Непрочитано 17.12.2020, 13:11
#72
dextron3
проектировшик
СССР
Так выносные линии которые разной длины они в ручную расставлялись с автоматической привязкой, то есть не важно в каком стиле, они как были разной длины так и остались, или Вы что то другое имеете ввиду?
мне нужно выравнивать именно точки прикрепления выносных линий в одну прямую, либо по Х либо по У
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.12.2020, 13:15
#73
Блин, файл в студию.
